Датчик за странично ускорение - проблем с DSC
Регистриран на: 25.09.2009
Мнение от biggie » 15 Яну 2010, 11:44
Здравейте колеги,
не ми работи DSC-то,
и ми казаха че датчика за странично ускорение се е прецакал .Някой имал ли е същия проблем , при смяната на този датчик дали ще се оправи DSC-тo ? някой от вас да има представа какви пари е този датчик ?
благодаря !
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Re: Датчик за странично ускорение - проблем с DSC
Мнение от miroalpina » 15 Яну 2010, 12:29
:dunno: колега какъв е тоя датцчик за странично ускорение бряяяя :shock: :shock: :shock: те тия инжинерите в бмв не са чували за такоооа чудо р и какво е тва странично ускорение :ok: :ok: :ok: то няма такова или не си доразбрал или некои нов мозък го е измислил на момента :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Мнение от prel » 15 Яну 2010, 12:33
Има такъв датчик и той мери как е завъртяна колата спрямо центъра си за да разбере компютъра дали автомобила се движи наистина накъдето е завъртян волана и ако това не е така да направи нещо.
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 15 Яну 2010, 13:16
датчик има .. Ако са ти казали, че това ти е проблема най-вероятно като го смениш ще се оправи проблема.
Moже да провериш колко струва в сайта на дарукар
Хайде да покараме малко кола
Мнение от biggie » 15 Яну 2010, 16:26
Sharo написа:датчик има .. Ако са ти казали, че това ти е проблема най-вероятно като го смениш ще се оправи проблема.
благодаря ти Sharo !
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 15 Яну 2010, 20:57
дайте да го видим тоя датчик. Нещо и на мен не ми се вярва
Мнение от Sharo » 15 Яну 2010, 21:47
eй тома неверни ... всичко ли траа се доказва, че не е измислица
ей и доказателсво за съществуване, че снимката мое е фотошоп
Номенклатурен номер : 34526754289
Описание : да����ик за ��ко��о����
Ед.цена (с ДДС) : 823.20 BGN
Няма наличност
eто го при м5цата ама то дсц-то е аналогично
Регистриран на: 30.10.2009
Местоположение: Русе и около...
Кара: х5 феис
Мечтае да кара: нещо по..бързоооо
Мнение от d_kehaiov » 16 Яну 2010, 1:40
колега виж дали не е датчика който ти е в кормилото.Той поне е по-евтин и от него също се прецаква дсц-то.Този според който , колкото въртиш той толкова връща(блокира/отблокира) колелата
Мнение от Sharo » 16 Яну 2010, 4:31
тогава на грешка излиза steering sensor, а те са си му казали кой е неработещия датчик на диагностиката
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Яну 2010, 14:27
Има ли такъв или подобен датчик на моделите преди фейслифта?
Мнение от biggie » 18 Яну 2010, 12:04
дава грешка във волана - пише ,че е "-1440 градуса" ,
на 3 диагностики я карах ,
на 2 от тях не бяха сигурни какво е точно . Аман от "много добри майстори" , "най-добрия е,познат ми е ..." :bang:
сега ще ходя при моя майстор (че него го нямаше в БГ) и се надявам той да ми оправи проблема . иначе в дару кар ми казаха,че този датчик струва около 190лв . ,само ме питаха по телефона кой от двата е -левия или десния и ме вкараха в нови размисли и страсти , но това на място ще го видят. Като (ако) се реши проблема ще пиша,защото явно изскачат проблеми,с които малко хора са се сблъсквали .
Мнение от prel » 18 Яну 2010, 18:52
Наистина ако е във волана грешката ще бъде "steering нещо".
Преди фейса няма "датчик за странично ускорение", защото там няма dsc.
Мнение от kokakabana » 18 Яну 2010, 23:27
аз нече нещо ама пише Speed sensor и ми се струва, че няма нищо общо с страничното ускорение то даже звучи абсурдно. ДСЦ е функция на абс работи като брой оборотите на колелата и като усети че едното се върти различно от другото сработва.
аз скоро имах такъв проблем и ми светеше за мой късмет се оказа че е мека гума.
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 23 Яну 2010, 12:22
Има такива датчици по тези системи може да е сложен под някоя седалка или в някоя врата.Тоя датчик измерва g-то нещо като при самолетите и на базата на това измерване компа разбира дали колата е влязла с голяма скорост в някои завой и ако е се намаля горивото и натиска автоматично спирачката до намаляне на страничното ускорение.Компа взима и информациа и от други датчици за скорост,разлика в оборотите на колелетата , др.
Регистриран на: 27.05.2009
Кара: жените да полудяват
Мнение от bohem » 27 Яну 2010, 16:41
найстина има такъв датчик .
провери си обаче дали не е датчика на волана ,който определя как е завъртян волана ,защото ако той се е прецакал също няма да ти работи DSC-to ,а е по-евтин
Роден съм изморен,живея за да почивам
