странен проблем-тропане.помогнете
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: около Банско
Кара: Тройка
Мечтае да кара: Най-новата Тройка
Мнение от nasko_2103 » 25 Дек 2009, 14:33
:help: колеги помагайте.когато вдигна по голама скорост започва да се чува едно тропане, но не мога да разбера от къде идва.продължава няколко километра и спира от самосебе си.така е от една година, но все повече взе да усилва.сложих нови гуми, смених тампони на двигател, ходовата част е здрава и не мога да разбера какво става.имам чуство, че като се появи и колата започва да губи енерция.в купето не се живее.като отпусна газта тропането намалява,като усила се увеличава,има го и на изключена скорост.аз го усещам на ходовата чест , но може ли да е от двигателя......МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ.не знам какво да правя.хвърлих сумати пари и няма оправяне, напротив постоянно се усилва.може ли да е диференциал,демферна шайба....пишете
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: странен проблем-тропане.помогнете
Мнение от Next » 26 Дек 2009, 1:04
Да не е откъснат заден мост от купето :dunno: ?
Регистриран на: 22.10.2008
Мнение от rtonchev » 26 Дек 2009, 3:38
Кардана???
Кара: Тройка
Мнение от nasko_2103 » 26 Дек 2009, 11:08
не е откъснат моста.най интересното е, че не го прави винаги.това тропане се чува най вече като я настъпя по рязко и след това и да отпусна газта то се слуша ясно
Регистриран на: 27.10.2009
Мнение от shikito » 26 Дек 2009, 17:42
демферна шайба
Регистриран на: 12.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 26 Дек 2009, 17:49
Пробвай дали се получава при завой с голяма скорост или при завой на павета, вазможно е само при ляв или само при десен.
При мен е така и проблема е в рейката.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Дек 2009, 18:27
При мен така чука на павета в завой - смених малка кормилна рейка и... пак тропа По павета особено се усеща - с тампони Powerflex съм, ама тропа! Ссега ще се ходи пак на майстор.
Сори за offtopic-a...
Последна промяна Zagy на 31 Дек 2009, 15:55, променена общо 1 път
Кара: Тройка
Мнение от nasko_2103 » 26 Дек 2009, 19:06
тропането го има и на прово и на завои и на магистралата, нама значение дали е павета или асвалт
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 31 Дек 2009, 11:49
здр колеги да не е нещо гумено каре или диф ?
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 31 Дек 2009, 11:55
а дали пък не е някоя кора отдолу,а?
Регистриран на: 28.01.2008
Кара: на цигари
Мечтае да кара: само на пури
Детайли за колата: и тя пуши
Мнение от ivan83 » 31 Дек 2009, 12:52
Може спирачките да задържат, особено ако е внос от Германия(често срещан проблем).Пробвай да вдигнеш по висока скорост и натепай няколко пъти спирачките и ще разбереш.Моята кола имаше точно същите симптоми и беше от спирачките :yes:
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 31 Дек 2009, 13:40
ivan83 написа:Може спирачките да задържат, особено ако е внос от Германия(често срещан проблем).Пробвай да вдигнеш по висока скорост и натепай няколко пъти спирачките и ще разбереш.Моята кола имаше точно същите симптоми и беше от спирачките :yes:
Извинявам се, че ползвам чужда тема, но обясни по- подробно за симптомите за спирачките.
Весело посрещане на Новата Година! :bchug:
Регистриран на: 9.02.2009
Местоположение: Burgas
Кара: E 46 320D
Мнение от vladu » 31 Дек 2009, 13:52
Колега от куде идва тропането,аз имах така проблем веднаж,но при мен беше биалетки
Кара: на цигари
Мнение от ivan83 » 31 Дек 2009, 16:26
majstorapetkov написа:
Спирачките просто задържат(не отпускат), не съм майстор и незнам точно, но просто се смазват и раздвижват и се оправя(поне при мен беше така).Симптомите са същите като на колегата-започва да тропа и тресе цялото купе, разбира се повече се усеща от тази страна от която задържат спирачките повече, но тропането(тресенето) е голямо(поне при мен) и след изестно време отпуска и се оправя
Ако се съмняваш и ти че може да имаш този проблем пробвай както написах по горе
Кара: Тройка
Мнение от nasko_2103 » 31 Дек 2009, 18:37
проблема е от дифа.някои лагер е заминал.чакаме сериозен ремонт.помагайте къде да ги търся тия лагери или цял диф втора употреба.новия е много пари.........
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
