проблем в автоматични скорости е46
13 мнения
- niki-kolio
- Регистриран на: 3.06.2009
- Местоположение: dragi4evo
- Кара: е46
здравейте имам е46 автомат и ми светна на дисплея зьбно колело и превключва много лошо вьзможно ли е да е от маслото
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: проблем в автоматични скорости е46
колега за лошото превклучане имаше тема как се рестартира софта,потърси и виж след процедурата ще има ли ефект
Колега при мен беше същият проблем. И се оказа дебитомера. Пробвай с друг. Немисля, че е от маслото.
На мен ми беше същотото преди година , някъде
появи ми се 2 пъти , но когато се появеше колата едвам тръгваше и беше мн зле и за да се
оправи спирах гасех и палех наново тва само 2 пъти за 1 год сега нямам проблем ...
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
Ц не е маслото ако загасиш и запалиш престане да се появява за момента минаваш метър.
Но ако караш и пак ти се появи ходи веднага на диагностика даже още сега е добре да отидеш там ще ти кажат.
Да ти споделя моят опит
така тва миналата събота както си карам съвсем кротко и изведнъж ми се появи въпросното зъбно колело и колата започна да върви все едно, че тръгва от 4-5та
загасих запалих нищо пак е зле.Довлачих я до паркинга и там я запалих отново след 3-4 мин и чудо всичко ток да ама не на другата сутрин тръгнах и след 1-2 километра умря тотално точно на Попа в лявата лента
Не ще да зацепи въобще гадост пълна трафик чудо нищо не помага. Довлякох я в сервиза и ми смениха torque converter -ра некви дискове оправиха я и сега е ток. Лошото е че рециклиран е 2500лв с труд и масло става приказка аз минах по-тънко но по друга линия.
Само не можах да разбера как се получи така, че за има няма 5 км от никакви симптоми скоростната хвърли топа а и другото е дано не ти ГМ кутията че е по-боклучива от zf
късмет
Не ще да зацепи въобще гадост пълна трафик чудо нищо не помага. Довлякох я в сервиза и ми смениха torque converter -ра некви дискове оправиха я и сега е ток. Лошото е че рециклиран е 2500лв с труд и масло става приказка аз минах по-тънко но по друга линия.Само не можах да разбера как се получи така, че за има няма 5 км от никакви симптоми скоростната хвърли топа а и другото е дано не ти ГМ кутията че е по-боклучива от zf
късмет
- iliikata_3
- Регистриран на: 30.09.2008
optimist написа:Ц не е маслото ако загасиш и запалиш престане да се появява за момента минаваш метър.
Да ти споделя моят опиттака тва миналата събота както си карам съвсем кротко и изведнъж ми се появи въпросното зъбно колело и колата започна да върви все едно, че тръгва от 4-5та
късмет
колега беше ли сменял масло на скоростите преди това ? и тоя converter каде го рециклира и колко е нов провери ли ?
- iliikata_3
niki-kolio написа:здравейте имам е46 автомат и ми светна на дисплея зьбно колело и превключва много лошо вьзможно ли е да е от маслото
какво имаш предвид по "превключва много лошо" пропуска скорост , вибрира , бучи ,неще да смени ..... пробва ли на тип троник ... ?
- niki-kolio
- Кара: е46
iliikata_3 написа:niki-kolio написа:здравейте имам е46 автомат и ми светна на дисплея зьбно колело и превключва много лошо вьзможно ли е да е от маслото
значи паля трьгвам на директна няма проблем и след като превключи на 2 ра по точно при самото превключване се чува едно "туп" и минава веднага на 3 та и светва лампата и спира да вьрви това ми го направи на топьл двигател на другия ден го запалих лампата не свете6е пробвах на място трьгва но не сьм я карал а не сьм сменял и малото
- niki-kolio
- Кара: е46
dani dm написа:Колега при мен беше същият проблем. И се оказа дебитомера. Пробвай с друг. Немисля, че е от маслото.
нешто не мога да разбера на скоростите има ли дебитомер?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не, няма дебитомер, колегата не е чел внимателно коя лапма ти е светнала. Смени маслото, рестартирай кутията и ако проблема остане, вероятно е торк конвертора. Има теми за това, потърси и чети.
- optimist
- Кара: e65 730d SE
[quote="iliikata_3 колега беше ли сменял масло на скоростите преди това ? и тоя converter каде го рециклира и колко е нов провери ли ?[/quote]
Маслото го бях сменил с филтъра и гарнитурата преди около 4 месеца. Рециклирания от джемини4 имам познат там продават рециклирани на 2500 нов не съм питал кви пари е . В нета видях че нова кутия е около 6500 $ тва без такси ддс и т.н а също и такива 2-ра употреба 1500 E.
Общо взето проблема е следния има некъв фрикционен диск които в един момент се износва прави парченца които отиват във филтъра маслото спира да циркулира и честито Очевидно става много бързо и в моя случай внезапно
А някой ще каже ли как става този рестарт на скоростите,защото немога да
намеря нищо.Мерси.
намеря нищо.Мерси.
- niki-kolio
- Кара: е46
закачих го на компютьр и излезе грешка р0720 буксата която влиза в скоростите откачих я напрьсках с контактен спрей сложих я и пак сьщата работа ако някой знае какво означава тази грешка моля да напише или някакьв сьвет
13 мнения
