Тампон диференциал и заден мост?
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: 318i '00
Мечтае да кара: BMW E65
Мнение от mittko » 25 Ное 2009, 22:53
Здравейте колеги, много взе да ми тропа тампона на диференциала и този на задния мост май е почнал да издава багажа интересува ме след като сега ще ги сменя и 2та колко пари са тампоните и да ми препиръчате марка която е добра и ако може да ми кажете за труд колко ще ми вземат и по възможност за всеки тампон по отделно.Благодаря предварително!!!
P.S. Ако ставам нагъл може да ми кажете всичко общо колко ще излезе.. :P хахаххаха
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: lunata
Кара: e46
Мечтае да кара: sl 63 amg black series
Re: Тампон диференциал и заден мост?
Мнение от samuil_m3 » 08 Дек 2009, 22:41
тампона на дифа е около 50лв на лемфьордер от елиткар
а работата е около 130лева
и точно кой тампон на задния мост ще сменяш
Кара: 318i '00
Мнение от mittko » 11 Дек 2009, 17:13
нямам представа колега кой тампон точно на задния мост... като я карах при един майстор той ми прегледа окачването и каза че всичко е ОК само тампона на диференциала който тропа при тръгване на зад и тампона на задния мост :) за това питам иначе нямам представа колко тампони има на задния мост :)
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 11 Дек 2009, 20:47
160 лв работа + тампон лемфиордер :yes:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 11 Дек 2009, 20:54
Значи и аз го имам същото,но се чудех дали не диф или кардан :dunno: ?
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 14 Дек 2009, 4:14
тупкането почти винаги е от кардана или откъснат мост от купето
Хайде да покараме малко кола
Кара: 318i '00
Мнение от mittko » 14 Дек 2009, 13:03
Sharo написа:тупкането почти винаги е от кардана или откъснат мост от купето
В моя случай ми го гледа майстор и каза че е тампона на диференциала и заради това тупка и отделно като я видя каза че и тампон на задния мост има за смяна.. :))
Регистриран на: 23.08.2008
Кара: E46
Мечтае да кара: Е46 330
Мнение от рилко » 14 Дек 2009, 15:39
Здравейте колеги,в4ера реших да проверя кои тампон то4но тропа и се оказа 4е тампона на моста се е откъснал от купето(с планката която минава от горната страна на купето)Ако някой мойе да ми каже каде може да се оправи и колко горе-долу ще ми струва.Благодаря предварително и ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИ4КИ
Регистриран на: 9.08.2013
Мнение от CaNeR92 » 09 Авг 2013, 13:54
тампона на диференциала Как Беше Кода Момента Не Съм България.Не Знам Точно как се казват тука.
кода така ли : 33176751808
и заден мост как е кода ?
