Лампа АСЦ,Ръчна,АБС свети при палене на автомобила
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 17 Окт 2009, 19:03
От 2-3 дена сутрин като паля и светят лампите със 2 секунди повече от обикновенно и изгасят.Като загрее колата и след 20-30 минути примерно като я паля отново не светат.Какво може да е според вас.Мисля че имаше подобна тема,дали не беше и същата но немога да я намеря. :help:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Лампа АСЦ,Ръчна,АБС свети при палене на автомобила
Мнение от 100imenov » 17 Окт 2009, 19:17
Вероятно зацапан ABS датчик или както при мене лятото ми даваше проблем датчика за налягане на помпата пак на АБС или нещо от сорта
Кара: E46 M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 17 Окт 2009, 21:41
Колега до някаде ме успокои.Аз от доста време имам проблеми със тези датчици.Понякога ми светваха лампите както си карам тази на АСЦ-то и тази за ръчната и като огася колата и запаля отново ги няма.Това доста отдавна не ми го е правило може би година.Явно или доста вече ще е замарсен или някой е наистина за смяна вече.Но интересното е че само като е студена колата тогава светват тези лампи.Като загрее и при палене не остават за 2 секунди.Ако някой друг има мнения относно проблема ми моля да сподели ще му бъда благодарен!
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е61
Детайли за колата: 525ix
Мнение от klita » 17 Окт 2009, 21:48
Споко,
и аз мисля ,че е от мръсотията . И моята снощи направи така за малко, то с тази кал из целия Сливен кво чакаш?
Отиди на ЕКО-то утре, на мивката удари и една мивка имат и опция за измиване и отдолу, виж си я измий да падне малко мрасотията.
Поздрави
Кара: E46 M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 17 Окт 2009, 21:57
Мерси много за савета.Утре стига да ми остане време мога да преско4а до екото да я изпрускат че ме дразни това да ми свети при палене :-) :yes:
Мнение от 100imenov » 17 Окт 2009, 22:10
При мен беше същото светват в движение и не се гасят чак докато не загаса колата не гаснат.Бях на диагностика и ми казаха горе споменатия ороблрм с датчика на помпата 2са и 1я показва че спирачката е натисната постоянно и дава грешка.От няколко месеца не са светвали изобщо,а в Дару казаха,че се сменя чак като умре напълно около 220лв ми казаха.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 17 Окт 2009, 22:24
Това с чистенето на датчиците от сега ви казвам, че може да стане единствено ако се демонтира датчика и се изчисти по механичен път с финна шкурка и то от към страната на гривната от която датчика взима информация за оборотите на колелото. Аз не успях да го извадя здрав при положение, че два дни го киснах с какво ли не по простата причина, че пластмасата остарява и все едно се заварява за главината и няма вадене.
Преди да го сменя изпръсках два спрея за почистване и нищо то хваща като ръжда и не отчита коректно. Сваляне му е майката и ако излезе здрав ако не нов за да си нямате пак същите проблеми.
Успех
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 18 Окт 2009, 10:25
В предишната тема беше споменато, че това може да бъде признак на заминаващ акумулатор.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 18 Окт 2009, 12:08
не ми се вярва да има нещо общо с акумулатора просто няма логика
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 18 Окт 2009, 12:10
oci написа:не ми се вярва да има нещо общо с акумулатора просто няма логика
Значи логиката ти убягва....
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 18 Окт 2009, 18:15
BMDrago написа:
ок щом казваш значи е така.
Аз го казвам, по простата причина, че моя беше капнал до дъно и нищо не ми светеше единствено не можех да запаля.
ТОВА Е МОЯТА ЛОГИКА
Ако искаш ще сложа капнал акумулатор и ще ти го демонстрирам :kuku:
Тук не е идеята да се заяждаме а да си помагаме
Кара: E46 M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 18 Окт 2009, 19:50
До някаде има логика че си заминава акомулатора защото го прави сутрин само при първо палене на колата.Но пък от друга страна има нещо свързано и със датчиците на АБС-а.Оффф и аз незнам ... майката му е новата кола и бензин (поне според мен)ще наблюдавам проблема си извесно време да видя какво ново ще стане и ще пиша за промените :yes:
Регистриран на: 6.01.2012
Кара: Bmw 330 xd
Мнение от Transporter 1 » 10 Яну 2012, 18:53
моля да ме извините ако нещо сам згафил с мнението си ..здавейте колата е е46 330хд автомат 2003 година при мен тези лампички неогасват днеска реших да погледна този датчик на абс-то видимо няма никакви наранявания
после замерих с уреда да проверя кво напрежение има показа някви цифри 1820 после замерих и от другата страна и пак показа сащите стоиности .според мен датчика си работи апак човека кадето мия закача беше 100 процента сигорен че е датчика ако някои има някви идеи благодаря предварително
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 23 Сеп 2012, 14:13
Здравейте колеги,
от вчера при всяко палене на колата ми 320 д 136 к.с., на таблото светва в жълто триъгълника - внимание на ASC - то, и угасва след 2/3 секунди :roll:
На какво може да се дължи това и симптом ли е за нещо ?
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: E46 N57 XD
Мечтае да кара: E60 535d
Детайли за колата: Електрокар с шест цилиндъра
Мнение от auxx » 23 Сеп 2012, 17:33
BMW_1914 написа:Здравейте колеги,
Точно в горните постове е изписано за това колега... датчици и т.н. прочети внимателно какво са направили колегите и след това пиши ... пробва някои от нещата които са направили те :bchug:
