FLOW HEATER ELECTR (поточен бойлер)
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
някой знаели кога се включва и как се диагностира
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: FLOW HEATER ELECTR (поточен бойлер)
Търси с търсачката "печка" в подфорум Е46
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
- kokakabana
това не е печка. стой от дясно и маркучите от парното влизат в нея
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
kokakabana написа:това не е печка. стой от дясно и маркучите от парното влизат в нея
Печка е, но не е дизелова, а е електрическа. Има и такива. Би трябвало да се включва при температура под 4-5 градуса. Само веднъж съм виждал такова чудо, 3 пъти по-малко е от нафтовата печка и е на един съфорумец с 316-ка.
Аз имам включва се като е по хладно разбира се когато маркучите около нея са топли лятото са студени
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Ел. печка е, но как се диагностира е проблем?! Тук имаше колега мн изнервен от Рея, по негови думи май не се диагностира в смисъл или бачка или не. Аз съм с нафтова печка и съм много доволен от нея. Мисл че се включва при -3 градуса, поне на дизеловата печка си личи почва да пуши под предна дясна врата
- StratusMC
- Регистриран на: 16.05.2006
- Местоположение: Монтана/София
Да да да ... и аз имам такава печка ли е кво е не знам но се включва когато изгаса двигателя . Почва да бръмчи , после увеличава оборотите и накрая последната една минута направо стърже .Обсхто 3 - 4 мин. Личи че не работи както трябва. Поне при мен . Та мисълта ми е знаете ли за какво е... как се управлява и т.н. Електрическа е , а онзи ден съм отворил капака , тя си стърже и аз и извадих кабелите и спря , Викам ще ги оставя така... и след няколко часа вече студена колата я подбрах на градско и загре много малко , едвам излезе от синята зона за . Колата е 320д М47
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Въпроса може да е много тъп но как да разбера аз дали имам печка?
БМВ 320Д 2003г.
БМВ 320Д 2003г.
- StratusMC
Абе то и аз не знам дали и моито е точно печка , но така ми казаха
...та на нея пише марка Вебасто , и там някакви 5kw , влизат и излизат тънки и дебели маркучи и 2 букси с кабели. Намира се като отвориш капака и гледаш мотора - голе в ляво след топлинната преграда до стъклото. Някой ако ми каже какво е и защо ми вие като угася ще сам му благодарен.
Последна промяна StratusMC на 17 Окт 2009, 20:56, променена общо 1 път
- milennyc
StratusMC написа:Абе то и аз не знам дали и моито е точно печка , но така ми казаха...та на нея пише марка Весбо , и там някакви 5kw , влизат и излизат тънки и дебели маркучи и 2 букси с кабели. Намира се като отвориш капака и гледаш мотора - голе в ляво след топлинната преграда до стъклото. Някой ако ми каже какво е и защо ми вие като угася ще сам му благодарен.
Баш печок е ..... Вебасто си е Вебасто....даже ще пише термо топ ....
- Zagy
- нафтения
martin_g60 написа:Въпроса може да е много тъп но как да разбера аз дали имам печка?![]()
БМВ 320Д 2003г.
Като се погледнете очи в очи с мотора, печката трябва да е в горния ляв ъгъл на двигателния отсек. Прилича малко на акумулатор, пише си Вебасто на нея. Седи в огледалното отделение на компютъра един вид. При бензиновите Е46-ци там е акумулатора.
- StratusMC
milennyc написа:StratusMC написа:Абе то и аз не знам дали и моито е точно печка , но така ми казаха...та на нея пише марка Весбо , и там някакви 5kw , влизат и излизат тънки и дебели маркучи и 2 букси с кабели. Намира се като отвориш капака и гледаш мотора - голе в ляво след топлинната преграда до стъклото. Някой ако ми каже какво е и защо ми вие като угася ще сам му благодарен.
Супер радвам се , но питам нормално ли е ра работи като угася и изляза... наколко мин.
И другия вапрос е как се работи точно с нея мога ли да си я настройвам като седна в колата сутрин да ми е топло или нещо такова
- milennyc
Tя така работи, 60 сец след като изгасиш колата работи и после спира сама .... Не можеш да я настройваш поне твоята..... принципно има други печки могат. Колегата Мачкатор ще ти даде мн инфо за това или на сайта им....
- kokakabana
сега е хладно и погреват огледалата се включва пипах маркучите на печката мисля че ако работи нормално би трябвало от едната страна да се стопли маркуча който влиза към парното. или не е достатъчно студено или не работи защото като оставя мотора да работи и държа мъркучите постепено се стоплят и двата този който идва от мотора и този който отива в парното. иначе колата доста бързо стопля.
32 мнения
