автоматик-претриса по нагорнище!-колеги с подобен проблем?
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- tuning_mania
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: jb
- Кара: Х5is;E30 325i
- Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Колеги има ли някой с Е46 автоматик(типтроник),на който бавареца му прави подобни чалъми
вчера му смениха маслото,но няма разлика ... старото си беше почерняло доста ..не беше сменяно...на 112 х.км. е колата...Ако някой е имал подобни проблеми да сподели -казват че някакъв "бъбрек" или хидросъединител се прецаквал... ,други че е софт.проблем ...моля само компетентни мнения!Благодаря предв!
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
- Lino_Velev
- Регистриран на: 29.09.2007
Re: автоматик-претриса по нагорнище!-колеги с подобен проблем?
Аз го имам този проблем от 50000 км насам поне. Пусках тема преди време, но нищо не измислих. Освен това което си спомена има още една версия че може да е от висящия лагер на кардана. И тъй като и хора с ръчна транзмисия го имат може и това да е.
<a href="http://www.facebook.com/people/Evelin-Velev/637614173" title="Evelin Velev's Facebook profile" target=_TOP><img src="http://badge.facebook.com/badge/637614173.679.828204351.png" border=0 alt="Evelin Velev's Facebook profile"></a>
- iliikata_3
- Регистриран на: 30.09.2008
аз също го имам тоя проблем от около 20 хил. км. и не мога да остановя от какво е ?! смених маслото и филтъра но пак не се оправи
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
на типтроник ако ги вкарваш предавките пак ли го прави
- iliikata_3
miroalpina написа:на типтроник ако ги вкарваш предавките пак ли го прави
като сменям на типтроник няма проблем , но като е на спортен режим не съм я карал с плавно ускорение
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Притрисането при какви обороти е? Между 1500-1700 или ги мени?
- iliikata_3
Leon написа:Притрисането при какви обороти е? Между 1500-1700 или ги мени?
там някъде
- tuning_mania
мхм...претриса само когато няма обороти ...ако съм я насмел над 3000 об.м. няма ядове. .. а моята е с мн дълги скорости и върви все около 2 хил.об. ...
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
Притриса или буксува? Аз го имам този проблем на Е39-ката и в четвъртък отива за смяна на касетите с феродо в АТ-то.
- iliikata_3
pri mene pritria mejdu 1500 i 1700 tochno kato smenq predavka , a ponqkoga na lek bair mejdu 4-ta i 5-ta super mn vibrira se edno ne moje da prevkluchi
- Leon
- Кара: 328i
Все още не сът търсил източника на това притрисане, но явно е някаква хронична болест. При автоматите се усеща, защото кутията се опитва да държи там оборотите в нормален режим.
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
и аз имах този проблем. Оказа се лоши задни гуми (криви и небалансирани). Преди това се бях запътил да сменям висящ лагер но слава богу не беше от него.
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- tuning_mania
със сигорност не е от гумите...така става само като се натовари по нагорнище...и според мен ако се пипне софта,да сменя на по ниска предавка няма да има ядове ...защото скоростите си ги включва без да се усеща...супер нежно и гладко ... и в града почти не се усеща ...само на извънгр. ...
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
пробвал ли си да рестартираш софта на кутията! в темата за скритите екстри има начина! аз го направих и имаше разлика!
- tuning_mania
как става колега
в коя тема го има,че съм малко индианец ...и ми е трудно да ги намирам...
33 мнения
