Централен отвор - facelift?
16 мнения
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Някой може ли да ми каже на facelift Е46-ците колко е централния отвор
на джантите. Търсих във форума но не намерих?
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
- zAcK
- Старши Алкохолик
stilko написа:А на no-facelift Е46-ците колко е?Хахаха
Гледам нещо много ти е весело ама нищо смислено не си казал.
Питам понеже искам да си купя едни джанти които са били на Е46
фейслифт. Човека ми казва че централния отвор бил 74 мм.
мерено с линия и ми каза че стават за Е39. Затова въпреки че е
почти сигурно че на Е46 преди и след фейса са едни и същи централните
отвори реших да попитам тук за да съм 100% сигурен.
Явно или той не е премерил както трябва или са ги карали
тия джанти на Е46-цата на магия
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Аз пък знам, че от Е46 джантите стават на Е39, но проблема е в ЕТ-то (при 5цата е около 20, а при Е46 над 35)... май ще влезнат много навътре джантите
- kriso85
BMW
5 (9/'95-)---Централен Отвор-74---PCD-5x120mm
3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
315-325 (-'92)/ Z1---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
LAMBORGHINI
Countach/Diablo/Miura---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
LOTUS
Esprit('81-)/Esprit2,3('84-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120mm
Turbo ('81-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120 mm
OPEL
Monza/Senator---Централен Отвор-69,5---PCD-5x120mm
Commodore---Централен Отвор- 69,5---PCD-5x120mm
ROLLS ROYCE
All models ('97-)---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
ROVER
Freelander---Централен Отвор-70---PCD- 5x120mm
Ето и от една друга тема, какво намерих
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
на е46 е по-малък от на е39 ама става с фланци за намаляване на централния отвор .. обратното пък става с втулки .. аз акрах с м5 джанти на е46цата ако сложиш джанта от е39 на е46 без втулка траас и много точен в центрирането на джантата като я монтираш за да няма вибрации при 100 120
Хайде да покараме малко кола
- B.Tunchev
- Регистриран на: 29.01.2009
- Кара: BMW E39 ///M5
- Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Джантетата са style 82 по каталога на BMW, точно за е39 ги дават, а ако главината на е46-цата наистина е с 72.5мм централен отвор, явно верно съм ги карал на магия... Махнах ги именно защото са широки, стърчаха и опираха в калниците дори и с 195мм гуми. След малко ще ида до гаража да взема една и пак да я премеря, даже и снимков материал ще приложа за невярващите
- ///M_Martin
Ами наистина е толкова-вземи един шублер а не линия или пръсти и го премери точно.
Аз карам фейслифт и трябва да ти е пределно ясно че съм го мерил за да кажа че е толкова.Аз съм с джанти от Е46 М3,които си влязоха перфектно на главината
Не знам защо се разисксва толкова по темата-с преправяне можеш да сложиш джанти и от Татра
- B.Tunchev
И аз вече съм с джанти Е46 М3 и си пасват перфектно, но нямам спомен тея style 82 дето са, дали са имали луфт спрямо централния отвор, като съм ги махал..
Снощи си търсих шублера, не го намерих, загубил съм го явно, отивам сега да си купя и ще ги измеря подобаващо, преди да ги пратя на колегата
- B.Tunchev
Сдобих се със шублер, 74мм е централния отвор на джантите. Явно наистина съм ги карал на магия на е46-цата... Както и да е, да са му честити на колегата zAcK, пътуват към него
Re: Централен отвор - facelift?
Пичове вдигам темата, че имам подобна драма и да не отварям тема.
Взех джанти 15-ки от е39. Джантите са Style 31.
Джантите ги монтирах на е46 купе фейслифт 2.0d.
Имах едни адаптери, но бяха малки за главината на е46-цата.
Обща взето джантата си влезна без проблем, НО има мнооого малък луфт между главината и джантата, да не кажа трудно доловим. Като връдна джантата надолу нагоре, съвсем леко, може би няма и милиметър има луфт.
Карам така, нямам драми с дърпане и вибрации (може би леки на 100-120). Дали има адаптери за тия джанти за е46 и ако има, ако може инфо от къде, защото все пак не е хубаво да има луфт, дори и минимален.
Life’s too short to drive boring cars.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Втулки се казват. И ако джантите са оригинални и няма интервенции по тях ти трябват втулки от 72.56(72.6) към 74.1
Ясно, ок. А при толкова минимален луфт има ли проблем да карам така, защото видимо не се усеща да има проблем?
16 мнения
