проблем с индикация на таблото
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Сеп 2009, 20:02
Колеги проблема ми, е че ми изчезна индикацията на таблото за мигачите като ги включа от лостчето си мигат но на таблото не ми светят лампите и не се чува цъкането, също забелязах че включа ли халогените не ми свети и тази лампа нито зелената за предните нито жълтата за задните.
Дали проблема е в таблото или на друго място като от време на време се оправя нещата и пак не светят, а като направя тест на таблото всички лампи си светят и това ми го направи сега от еднин два дни.
Ако някой има идея да помага. :D
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от tOnkO_lOnkO » 10 Сеп 2009, 21:41
като дадеш на контакт светва ли ти еърбег чек-а?
като включиш дълги светва ли ти синята лампа?
Виж си бушоните и ще оправиш проблема.Само шиши светят ли горните 2 лампи?
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 11 Сеп 2009, 1:02
tOnkO_lOnkO написа:като дадеш на контакт светва ли ти еърбег чек-а?
брей... :!:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Сеп 2009, 2:27
Светят си тези лампи т.е всички светят без тези на халогените и на мигачите и не се чува цъкането явно е от реле за мигачите не съм сигурен но мигачите си светят само таблото не индикира не знам дали има нещо общо с бушон. :D
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 11 Сеп 2009, 8:56
Пробвай таблото с теста от скритото меню. Така ще разбереш дали е от таблото или проблема е другаде.
Пипал ли си нещо в паметта?
Не знам, с диагностика дали ще излезе нещо :roll:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Сеп 2009, 19:31
Когато му пусна теста светят всички лампи и най-интересното е че например днес всичко работи и след известно време пак не светят тези лампи не знам дали проблема е в релето за мигачите, но ако е така няма да светят самите мигачи докато те си мигат само лампата и цъкането изчезват.
Не съм пипал нищо е така се появи този проблем и не знам къде да търся причината.
Мнение от tOnkO_lOnkO » 11 Сеп 2009, 21:26
slitter написа:
брей... :!:
какво?
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 12 Сеп 2009, 14:56
Можеш да разглобиш таблото и да видиш пътеките на платката дали са ок. Самото разглобяване е елементарно ... от там нататък не знам :)
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 13 Сеп 2009, 17:28
Разхлабена букса приятел
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 13 Сеп 2009, 17:48
indocile написа:Разхлабена букса приятел
Ти виждал ли си табло отзад :roll:
Мнение от indocile » 13 Сеп 2009, 18:31
като си слагах ринговете приятел все пак свалих таблото .Писах това защото при мен беше така и буксата идваща от под жабката а не на таблото .Ако има проблемна писта сте светне на куково лято а пича писа че понякага светва.Едно е да свалиш табло друго е да знаеш какво има на него.Ти трябва да си от автоматизацията нещо.
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 13 Сеп 2009, 21:14
Дали пък да не е някой реактивен елемент :roll:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 13 Сеп 2009, 22:11
Не се карайте за глупости от 2- 3 дни не ми е правило мизерии, но ще трябва явно да сваля таблото да видя дали не е проблема в него, но едва ли ще позная така само на гледане. :D
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 14 Сеп 2009, 0:33
колега, звучи налудничево, но при мен беше така след като си смених аудиото...
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 14 Сеп 2009, 15:23
и как реши проблема, че и мойто е сменено. Аз найстина бях чел че прави такива проблеми
