Е46 харчи вода
Регистриран на: 22.05.2009
Кара: X5 E70
Детайли за колата: X5 E70 2012 286hp
Е46 харчи вода
Мнение от l.u..bo » 10 Сеп 2009, 11:51
Здравейте колеги. Имам проблем с моето БМВ. Напоследак харчи много вода. От начало доливах по 200 грама на месец а сега на седмица. Наи-странното е 4е не се вижда да те4е от някаде и не мирише на антифриз. Ако някои има идея от какжо може да е ще се радвам да ми пише.
Сменил сам казанчето на радиатора.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 10 Сеп 2009, 11:55
първия и наи лошия симптом е пуше ли колата бяло и нормално ли работи двигателя,но незнам досега защо не е на сервиз защото може да е наи-лошото -гарнитура
от кога е проблема колега и пробвал лиси да обезвъздушиш системата
Кара: X5 E70
Мнение от l.u..bo » 10 Сеп 2009, 11:57
Ами досега е работила перфектно и не е пушила или поне несам забелязал . Единстжено докато е студена се тормози малко , но като загрее е пушка.
Кара: X5 E70
А как мога да разбера дали е от главата?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Сеп 2009, 11:59
unikalen88 написа:първия и наи лошия симптом е пуше ли колата бяло и нормално ли работи двигателя,но незнам досега защо не е на сервиз защото може да е наи-лошото -гарнитура
Най-лошото е спукана глава, колега ;) а автора да даде максимално количество подробности - тресе ли студена, като запали прекъсва ли първите няколко секунди, докато изчисти хода, пуши ли бяло, развий капачката на маслото и виж има ли "майонеза" по нея (кремава субстанция).... абе каквото се сетиш.
Кара: X5 E70
Мнение от l.u..bo » 10 Сеп 2009, 12:12
Ами да като чели тресе малко, но ще провера това с капа4ката. Мерси
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 10 Сеп 2009, 12:58
Колега, махни корите на двигателя и разгледай по обстойно за разни следи от антифриз, на мен така ми губеше по малко течност и не се виждаше да тече от никъде, оказа се че е леко пукнат горния термостат и се изпарява от там само когато двигателя е загрял, без да тече или да капе, смених го и сега нивото не мърда.
Регистриран на: 6.04.2007
Местоположение: sofia
Кара: куди на плувка
Мечтае да кара: некви М - ки
ре
Мнение от chezari » 10 Сеп 2009, 18:34
колега махаш кутията на филтъра на климатика и отзад на главата има един тройник провери го да не е нагорял и да изпуска на 80 % е от него
Регистриран на: 4.10.2008
Re: ре
Мнение от kalanak » 10 Сеп 2009, 21:07
chezari написа:колега махаш кутията на филтъра на климатика и отзад на главата има един тройник провери го да не е нагорял и да изпуска на 80 % е от него
И аз съм за тройника изпуска малко и после се изпарява затова не го виждаш
Кара: X5 E70
Мнение от l.u..bo » 11 Сеп 2009, 9:31
Каде точносе намира кутията на климатика?
За6тото ходих вчра до един сервиз и ми казаха че нямам проблем с гарнитурата на главата и самата глава затова остава да е някое саединение. Ими се струва че харчи вода само когато я карам на "ръчка".
Кара: X5 E70
Мнение от l.u..bo » 11 Сеп 2009, 9:53
Ето тук намерих някаква схема кое точно е този тройник
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=18
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 11 Сеп 2009, 15:21
при м43 тройника често сдава багажа
Кара: X5 E70
Мнение от l.u..bo » 11 Сеп 2009, 16:36
Нещо немога да го намера тоя тройник, каде точно се намира??
Мнение от kalanak » 11 Сеп 2009, 22:46
Точно между инжекциона и водната помпа
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 13 Сеп 2009, 17:36
От тройника - моята така я прегрях.Провери в сервиз и дали имаш изгорели газове в антифриза - имали е глава.Не карай така със сигурност сте изплюе маркуча и за секунди е прегрятя.
