хидро съединител за автоматик!?!смяна?
9 мнения
- tuning_mania
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: jb
- Кара: Х5is;E30 325i
- Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
здр.колеги.някой сменял ли е такова нещо...казват че се намира м/у кутията и маховика
което ме успокоява че няма да ми отварят кутията... това чудо струва малко над 2 бона без труда и се случвало да се прецака доста често чувам... ако някой е сменял моля да сподели ...аз не съм напълно сигурен дали от там е проблема ,първо ще пробвам с софт. и дали мога да сваля от някое бмв на части
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
- skp
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: F10 535D 2012
Колега barbalei, сподели какъв проблем си имал и как си го решил.
В тази тема например е описан проблем, който доста хора от форума имат
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=121731
Re: хидро съединител за автоматик!?!смяна?
Здравейте Карам , Е60 2006г 530 XD и се включвам за проблема с така наречения Хидро съединител. Симптомите в повечето случаи се случват ,когато колата стане на 240-250 000км и те са свързани с вибрации в началото леки после по силни когато колата е загряла и в баир или наклон на горе и подавате малко газ. Тогава се разтриса цялата кола.Токава Не софтоер ,не смяна на масло а си трябва нов Хидро съединител!!!
Колеги ако мислите колите да си ги карате си го сменете с нов ,но цената е доста жестока , но все пак "удоволствието да шофираш БМВ" е това.
При мен защото XD е малко по скъпо но Хирдо-съединителя без отстъпки в магазин за оригинални части най евтино може да го намерите за около 2200-2600лв, но не е само това, желателно е да смените филтъра и маслото на скоростната кутия, защото слагате нов Хирдо-съединител, което с работата ще оскъпи още около700-лв при нормални цени .
В Камор цената е за моя е 3600лв само частта.
Относно рецикрилването в Джемини , нищо лично към тази компания , но един мой приятел им даде да го рециклират (цената е добра 400-550лв зависи от модела) но изкара едва 500км и не дават гаранция ако не е сменен при тях, затова аз ще се наслаждавам на моята кола и предпочитам нов!!!
Ако колата ви не е XD цената на Хирдо-съединител е около 1200-1400лв и то оригинален .
Относно смяната на ,масло на скоростната кутия , моят личен съвет е не пипайте. На кутията пише TimeLife или доживотен- не сменяйте. Имам познат в Един от оторизираните сервизи и работи там като механик и той ми каза- " не пипай нищо нищо щом нямаш проблем тези кутии са от ново поколение"
Всеки сервиз като го попитате ще ви каже : " Да желателно е между 80 -100000км да го смените , но това е нормално за да изкарат пари .
Решенията са си ваши , аз само давам съвет.
Успех на всички BMW маниаци , защото всичко друго е пародия на автомобилизма!!!
- Plamendobrolevo
- Регистриран на: 27.07.2021
Здравейте малко настрани от темата за което се извинявам хидро от 218кс примерно ставали на 231 хд и каква е разликата?Благодаря предварително !!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
При мен дава тази грешка.Колата си върви, не тресе, няма игра на оборотите. И в този ред на мисли и аз ли съм за смяна на торк?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Biogame написа:При мен дава тази грешка.Колата си върви, не тресе, няма игра на оборотите. И в този ред на мисли и аз ли съм за смяна на торк?
1-во правило на механиката, нещо работи ли - не се пипа ! Карай и си свиркай щом нямаш изразени проблеми, те хората с удрящи кутии карат години та ти ....
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
ivanski_2 написа:Biogame написа:При мен дава тази грешка.Колата си върви, не тресе, няма игра на оборотите. И в този ред на мисли и аз ли съм за смяна на торк?
Карам я всеки ден и си и раздавам газта доволно.Не мисля да я пипам изобщо,най много другия месец да сменя маслото,тъй като си нямам на идея кога е сменяно.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Biogame написа:ivanski_2 написа:Biogame написа:При мен дава тази грешка.Колата си върви, не тресе, няма игра на оборотите. И в този ред на мисли и аз ли съм за смяна на торк?
Има противоречиви мнения по темата, но повечето казват че ако маслото е на 2хх ххх или повече и не е сменяно е добре да не се пипа, понеже има голяма вероятност да започнат проблемите, и след това в даден момент , ако се появи нещо да се рециклира кутията направо.
9 мнения
