Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Повода да открия тази тема е съществуващата до сега подобна:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=98156
Четейки я стигам до извода, че повечето от колегите чакат някой да им преразкаже на глас и възможно по-сбито всичко, което би трябвало да прочетат сами.
Що се отнася до мен, когато се сдобия с някоя нова (за мен) машинария, първо се запознавам с инструкцията за експлатация и после тръгвам на практическо разузнаване (да проверя дали всичко написано е вярно
) . Но това също не ми е достатъчно и съм си инсталирал на компа ETK BMW, TIS BMW, WDS, руското ръководство за обслужване и ремонт на Е46, както и имам редица линкове в IE към технически форуми на БМВ. Далеч съм от мисълта, че всеки колега от форума, както и аз включително, може да е на "Ти" с английски, немски, френски, италиански, руски и т.н., за да смогва да чете и разбира всичко.
Мисълта ми е, че всеки, който се интересува от това какво може колата му и с какво може тя да го радва, трябва да започне с подробно изчитане на ВАЖНИТЕ ТЕМИ в този форум. Ендо от нещата, които може да намери там, е "Ръководство за експлатация на Е46" (на английски за съжаление). Подбна работа може да свърши и руското ръководство за обслужване и ремонт на Е46, което започва с ръководство за експлатация и множество технически данни. Не знам, дали съществува такъв менюъл на български. Колегите, които са си купили колите от Камор или Дарукар, нека споделят и ако има, то не мисля, че ще много трудно да се сканира в pdf-формат и да се предостави за даунлоад във форума.
Какво се очаква от тази тема?
1. Да се споделят екстри, които ги има в Е46 и които не са описани в ръководствата за експлоатация, както и различни скрити функции на оборудването.
2. Да се сподели използването на описаните в менюъла екстри и кога човек може да очаква някоя от тях да бъде активирана в автомобила му, в зависимост от нивото на оборудване.
3. Да се сподели (от доста по-запознатите) какво е възможно да се активира/препрограмира, като цяло, за модела.
Много моля постове от типа:
Ъ,при мен туй го няаа
" и "
А! И аз го и мам, и аз!
да не се пускат, както и постове, свързани с технически проблеми по използване на споделените благинки.
Проблемите - в отделни теми!
Коментарите по тази тема - в темата "Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в Е46"
Предварително благодаря!
Допълнително за информация може да се ползва и подобна такава тема от форума на Е39 :
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=98020
Голяма част от тамошните екстри са налични и при Е46.
Ами да започваме!
" да не се пускат, както и постове, свързани с технически проблеми по използване на споделените благинки.
Ами да започваме!
Последна промяна pazokolarov на 11 Дек 2012, 19:06, променена общо 8 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Настройка за автоматично усилване на аудиото в зависимост от скоростта на движение.
При някои модели има настройка за автоматично усилване на аудиото в зависимост от скоростта на движение. Степените на увеличение могат да се задават в настройките на автомобила (фунцията е GAL-TCUI). Праговете за регулиране са за всяко увеличение на скоростта с 30, 48 или 56 км/ч.
With the engine running and radio on, turn off the radio.
Turn the radio back on and then (just before the radio display turns on) hold in on the "m" key for about 5 second or so until it goes into maintenance mode.
After holding "m" button to enter Maintenance Mode, it changes the LED screen to show the radio's serial number. "SN=xxxxxxxx"
Use the "+" or "-" buttons for scrolling
Press "+" to next function reads "GI 06", using the <|m|> arrows to scroll to, "HI 020101", "SIM 501100", "SIP 505020" and then back to "GI 06". No adjustment via any controls.
Press "+" to "GAL" use the arrow keys <|m|> to set the "GAL" setting from 1 (min) to 6 (max) or use 1-6 preset keys. Default is 3.
Press "+" and the radio station frequency is displayed along with two radio frequency signal strength meters that display the signal strength from 0-15. 15 is max signal strength.
Press "+" shows "DSP 0 V 00". No adjustment via any controls.
Press "+" shows a blank screen. Using the <|m|> arrows or 1-6 keys brings up different test patterns to test the display.
Press "+" displays "AREA USA". Using preset key 1 to scroll through, "AREA CANADA", "AREA OC+RDS", "AREA JAPAN", "NO AREA", AREA EUROPE", and back to "AREA USA".
Press "+" shows "VIEW 1". Using 1-4 keys to display "VIEW 1", "VIEW 2", "VIEW 3", "VIEW 4". Looks like brightness control for the display.
Press "+" shows "AF MAN" which is adjustable with the arrow keys <|m|> to turn "AF OFF" or to "AF MAN".
Press "+" returns back to serial number screen.
To get out of this maintenance mode, turn off the radio.
Ето и приблизителен превод:
При работещ двигател и включено радио, изключете радиото.
Включете отново радиото и тогава (точно преди да се включи/светне дисплея) задръжте бутона „m” за окло 5 секунди или докато влезе в сервизен режим.
За по-сигурно направете следното: Включете радиото. В рамките на следващите 8 секунди натиснете и задръжте бутона "m" за 8 секунди. (извадка от сервизно ръководство)
След влизане в сервизен режим, дисплея изобразява серийния номер на радиото.
Използвайте бутоните „+” и „-” за прелистване/предвижване в менюто.
Натиснете „+” за да покажете „GI 06”, използвайте <|m|> за да прелистите до "HI 020101", "SIM 501100", "SIP 505020" и после обратно до "GI 06". Не са възможни настройки през тези менюта.
Натиснете "+" за "GAL" използвайки стрелките на бутоните <|m|> за да настроите "GAL" стойностите от 1 (min) до 6 (max) или изпозвайте бутоните 1-6. Текущата стойност е 3. 1 задава най-голям интервал за усилване, 6 - най-малък.
За да излезете от сервизния режим изключете радиото.
Последна промяна pazokolarov на 18 Дек 2009, 1:34, променена общо 4 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Функция "бордюр" - automatic curb parking function
Наклонява се дясното огледало на долу при включване на задна скорост. Налична е когато имате инасталиран "комфорт" мoдул, ел. огледала и ел. седалки с памет.
Когато не активирана в Car memory, aктивира се от бутона за превключване на регулировката на ел. огледалата ляво-дясно. При бутон в ляво - включена (при включване на задна скосорост дясното огледало се няклонява на долу до крайно положение) , при бутон в дясно - изключена.
Когато функцията е активирана в Car memory, се включва при поставяне на превключвателя в дясно и се изключва при поставянето му в ляво. Разликата от предния случай е и във възможността за настройка на положението на наклоненото огледало.
За подробности виж:
Програмируеми функции Е46.
(Продължение)
CAR MEMORY OPTIONS
8. Seat/Mirror Memory.
- Mirror memory, automatic curb parking function
Още за външните огледала:
За ел. огледала с прибиране: огледалата могат да се прибират/разтварят само при скорости по-ниски от 10 км/ч или при спряла кола. Ако сте забравили да си отворите огледалата и тръгнете, трябва да намалите под тази скорост, за да ги отворите.
За подробности виж:
(Продължение)
CAR MEMORY OPTIONS
Последна промяна pazokolarov на 10 Мар 2010, 16:01, променена общо 3 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Функция "Follow Me Home" (Изпрати ме/следвай ме до в къщи)
(беше вече спомента в първата тема)
След изключване на двигателя извадете ключа, изключете всичко и преди да излезете от кола задействайте еднократно флаш-функцията на фаровете (премигнете с дългите светлини с лоста за мигачите) и заключете колата. Късите светлини ще се включат за 40 секунди, след което се изключват автоматично. Aвтомобилът ще остане заключен със задействана аларма.
Интервала може да се програмира за 40, 120 или 180 секунди (чрез подходяща апаратура, разбира се
но за Е46 опцията е само 40 сек. )
За да се задейства фунцията е необходимо не по-малко от 30 секунди преди това продължително да е бил задействан превключвателя на светлините или да е бил подаден "контакт".
Функцията трябва да се задейства до 30 сек. след изваждане на контактния ключ.
След задействане се изключва автоматично след опериране превключвателя за светлините или с вкарване на контактния ключ.
Последна промяна pazokolarov на 15 Окт 2009, 13:06, променена общо 2 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Отваряне/затваряне на прозорците от ключа
При натискне и задържане на бутона за отключване на ключа, прозорците (само тези, които са с ел. задвижване) и шибедаха/гюрука се отварят до отпускане на бутона. Ако прозорците са били отворени, с натискане и задържане на бутона за заключване на ключа ( дори и след заключване на колата) прозорците се затварят до отпускане на бутона.
Можете да свалите автоматично стъклата/шибедаха/гюрука и като поставите ключа в ключалката, отключете и задържите ключа в това положение. Стъклата (само електрическите) и шибедаха/гюрука ще започнат да се отварят. Аналогично е и за затваряне.
За колите след фейслифта може да се програмира ключа да отваря само шофьорската врата с първото натискане, а с второто – и на всички останали врати. (”selective unlock”)
Само за Е46 купе - има допълнителна функция ”Easy Entry” - от заключено положение, след двукратно бързо задействане на отключването (от бутона на ключа или от ключалката на бравата) предните прозорци се отварят до край. Прозорците се затварят автоматично когато след това бъде отворена и затворена шофьорската врата.
Забележка: Тази функция подлежи на кодиране и е активна само когато не е кодирана функцията "selective unlock” .
Последна промяна pazokolarov на 02 Юли 2010, 22:00, променена общо 3 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Други "скрити" екстри:
1. С бутона за заключване на оригиналните ключове можете да блокирате всякакъв достъп от вън и от вътре заключвайки колата, но трява да се внимава, когато има оставени хора (особенно деца) в колата - от вътре по никакъв начин няма да могат да се отварят нито вратите, нито прозорците (електрическите, ръчните - могат
2. Подгряването на страничните огледала е постоянно, след паленето на двигателя, независимо от външната температура. (При Е39 това подгряване се извършва до външна температура + 25 С, с различна мощност, но за Е46 няма такава такава информация и реално се подгряват постоянно) .
3. При коли със система за миене на фаровете - пръскалките на фаровете се задействат автоматично на всяко пето задействане на лоста на чистачките, но само при включени фарове и интервали не по-кратки от 3 минути.
_________________
_________________
Последна промяна pazokolarov на 15 Окт 2009, 13:19, променена общо 4 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Паркинг светлини
(Общо-взето са стандарт за повечето марки автомобили)
След изключване на двигателя лоста на мигачите се поставя за включване на ляв или десен мигач. Излезте от колата и я заключете (пък може и да сте в клата без да я заключвате). При това се включват от ляво или от дясно преден и заден габарит.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Автоматично регулиране осветлението на таблото и средната конзола
Началния интензитет на осветлението на таблото се регулира ръчно чрез потенциометъра до ключа за фаовете. От там, чрез датчика за интензитет на външната светлина, осветлението се регулира в диапазона от 20 до 100% от мощността на светодиодите.
pazokolarov написа:Next написа:този датчик за осветление на таблото и при двете ни Е46 не работи или аз нз как да го пусна
Работи си постоянно. Запуши го с пръст през деня и ще видиш, че осветлението на таблото и музиката става по-слабо след няколко секунди. Като го отпушиш, ще видиш как осветлението се засилва.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Екстрите, заложени в самата кола и възможностите, които се задават на конкретния ключ.
© написа:едва ли аз съм най-подходящият човек, който може да каже, защото тук има хора запознати много по-добре с възможните опции и програмирането на Е46
Като цяло няма кой знае какво. Зависи от конкретната кола. Има доста информация в интернет. Ето едно място описано горе долу подробно за Car memory т.е. екстрите заложени в самата кола и Key memory т.е. възможностите, които се задават на конкретния, ключ който се използва
http://www.xoutpost.com/articles/x5/general-information/9481-car-key-memory-configuration-information.html
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Automatik Power-Off
16 минути след изключване на двигтеля автоматично се прекъсва подаването на напрежение към всички консуматори (без алармената система). Същото става дори и да не сте излезли от колата.
Прозорците, шибедаха и други аксесоари, които нормално се задействат след подаване на контакт и се спират с изключване на двигателя, след изгасяне на двигателя са под напрежение и могат да се задействат (обикновенно еднократно) до отваряне на вратата.
Последна промяна pazokolarov на 22 Окт 2009, 22:25, променена общо 2 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Предупреждение за заледяване.
Когато външната температура падне приблизително под +3 грдуса, гонга (или зумера в модула на ключа за фаровете) издава звуков сигнал за предупреждение от възможно заледяване по пътя. Същевременно дисплеят на БК променя текущото си показание изобразяваки стойността на външната температура, започва да мига в продължение на 8 секунди, след което възстановява предишното си състояние. Ако дисплея на БК е включен да показва външната температура, когато същата спадне под +3 градуса, не се издава звуков сигнал, а само дисплея започва да мига в продължение на 8 секунди.
Също така се включва и подгрева на задното стъкло за 5 минути.
Когато температурата отново се вдигне над +3 гадуса, дисплея изобазява за момент температурата, без звуков сигнал, след което възобновява предишното си показание.
Следващо предупреждение, ако не се гаси двигателя, се издава ако външната температура от под +3 се вдигне над +6 и отновоспадне под +3 градуса, или при следващо стартиране на двигателя.
Обхвата на температурния датчик е от -40 до +50 градуса. Сигнала от датчика се обработва от таблото на интервали от 1 минута. При това повишението на температурата се отчита с леко забавяне, за компенсиране на излъчваната от двигателя или външната среда допълнителна температура, докато понижението се отчита без забавяне.
Последна промяна pazokolarov на 03 Дек 2009, 23:05, променена общо 3 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Включване на радиото при изключен контакт.
Когато контактния ключ е в положение „0”, или дори въобще не поставен а само е отключен автомобила, можете да включите радиото от бутона му за включване без да давате ключа в положение „1”. Радиото остава включено до 16 минути след отключване на автомобила, тъй като тогава функцията Automatic Power Off изключва захранването. След това е необходимо отново да го включите от бутона.
Важи само за моделите след фейслифта. За моделите преди фейслифта е необходимо контактния ключ да е поне в положение "1".
Последна промяна pazokolarov на 03 Дек 2009, 17:52, променена общо 1 път
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Отваряне на багажника. (комби)
За автомобили, които имат бутон за отваряне на багажника над ръчката за отваряне на предния капак, същия може да се програмира при натискане да отваря задното стъкло или задния капак.
Аварийно отваряне на багажника от вътре. (комби)
Ако след сваляне на акумулатора случайно забравите, че след като го затворите не можете да отворите зания капак без наличието на ток за задействане на централното заключване, има вариант и да не разбивате колата. С ключа отворете шофьорската врата, свалете задната седалка и влезте в багажника. По средата на зания праг има капаче, което се маха с помоща дори на ключа. Отваря се достъп до заключващия механизъм на багажника. Бутнете лостчето в дясно и отворете багажника.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Ако натиснете бутона за сверяване на часовника, когато контактния ключ е вположение 2 (на контакт) и показва сервизния интервал, на дисплея ще видите месеца когато трябва да смените спирачната течност. Всяко следващо натискане на бутона ще превключва показването на двата интервала.
Когато мине дата за смяна на спирачната течност, на дисплея постоянно ще свети жълт квадратен часовник.
Централното заключване може да се програмира да заключва автоматично вратите след потегляне и достигане на скорост 8 (или 13) км/ч.
Може да Ви се активира функцията комфортен достъп в Kеy memory. Ако няколко души ползват един и същ автомобил, всеки може при отключване на колата да си осигури автоматично настройване на положенията на страничните оглеала, шофьорската седалка, последното състояние на аудио-системата и настройките ма климатроника, като отключва колата със свой собствен ключ с дистанционно управление (мастър кии) . Могат да се определят максимум до 4 ключа (трябва да си поръчате двата допълнително). За първите две настройки трябва да имате електрически седалки с памет.
Последна промяна pazokolarov на 02 Юли 2010, 22:14, променена общо 3 пъти
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
От бутоните на мултифункционалните волани можете да избирате честоти на радиостанции и извън запаметените чрез бутоните със стрлки нагоре/надолу като след натискане ги задържите. Радиото започва да търси нова радиостанция в текущия диапазон към по-високи/по-ниски честоти.По същия начин можете да превъртате на бързи оборои напред и назад песните на ЦД-плеъра.
Честотните обхвати на радиото се сменят последователно автоматично след преминаване през всички 6 позиции на запаметените станции в обхвата.
Има два бутона на таблото – за ресет на километража и за настройка на часовника. С бутона за ресет можете да активирате скритото меню на БК (има го на 3-та страница в тази тема) а с другия бутон можете да променяте и формата на показваното време (12/24 ч), както и да променяте формата за показване на температурата на дисплеите на БК и на климатроника между Целзий и Фарнехайт. За целта трябва да натиснете бутона на БК докато изобрази външната температура и да промените режима чрез десния бутон на таблото.
Последна промяна pazokolarov на 04 Дек 2010, 17:51, променена общо 5 пъти
