Имам малък проблем със шибедаха
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Veliko Tarnovo
Кара: BMW E46 320i
Мнение от CeKo_SiFoNq » 11 Авг 2009, 18:24
Здравейте колеги. Днес ми се наложи да откача акумолатора,но бях забравил шибедаха открехнат.Сега степените ми се разминават малко.Когато се опитам да го отворя до край,той спира на около педя преди да се скрие напълно.Предполагам,че става дума за някакво обучение,но си нямам представа как става.Ще се радвам ако някой ме светне по темата.
Луд съм мамо винкел ям...
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 11 Авг 2009, 18:42
Ми затвори го докрай извади си акумулатора и го сложи и трябва да се оправи ако е било от това ;)
Кара: BMW E46 320i
Мнение от CeKo_SiFoNq » 11 Авг 2009, 19:30
Всичко пробвах,но неиска да се оправи.Сигурно има определена последователност.Според мен има някъв брояч на оборотите на електромотора.По този начин според мен го управлява.Когато съм го оставил открехнат то е възприело тази позиция за затворен шибедах.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Имам малък проблем със шибедаха
Мнение от vavilon » 11 Авг 2009, 21:15
CeKo_SiFoNq написа:Здравейте колеги. Днес ми се наложи да откача акумолатора,но бях забравил шибедаха открехнат.Сега степените ми се разминават малко.Когато се опитам да го отворя до край,той спира на около педя преди да се скрие напълно.Предполагам,че става дума за някакво обучение,но си нямам представа как става.Ще се радвам ако някой ме светне по темата.
При мен пък е точно обратното, стига до средата и не се затваря. Трябва 2-ри път да натискам бутона. На това отгоре в по горна тема бях писал, че си прави квото си иска тоя шибидах. Оставям го през деня да се проветрява колата и след 4ч. сам се затворил! Ще му дам аз едни обороти и п...и му м...и :confused: . Няма никаква логика за това му държание. Имам чуствто, че Майкрософт е замесен в софтуера на нашите колици :mhihi: .
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 12 Авг 2009, 8:28
Пробвай следното:
1. отваряш (плъзгаш) до край шибедеха
2. натискаш назад (все едно да плъзгаш) и ЗАДЪРЖАШ натиснато копчето около 30 сек
3. затваряш до край напред
4. натискаш и задържаш пак 30 сек копчето
5. повдигаш докрай
6. натискаш и задържаш копчето за повдигане пак 30 сек
7. купуваш ми едно столично тъмно и ми го пращаш по куриер :mhihi:
Кара: BMW E46 320i
Мнение от CeKo_SiFoNq » 12 Авг 2009, 9:16
alexsch написа:Пробвай следното:
5. повдигаш докрай
Златен си колега !!! :D Давай адреса да ти праштам биричката. :bowdown:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 12 Авг 2009, 13:00
CeKo_SiFoNq написа:
5. повдигаш докрай
Колега, да не те опиянчим бе. Много ти ставаме с бирите :roll: .
Мерси много :)
Аз тка си правя плафона, да не свети, ама за шибидаха не се бях сетил.
Мнение от alexsch » 12 Авг 2009, 15:58
...пишете стана ли после обучението на модула
Кара: BMW E46 320i
Мнение от CeKo_SiFoNq » 12 Авг 2009, 16:40
alexsch написа:...пишете стана ли после обучението на модула
Да колега,всичко е наред със шибедаха.Благодаря ти много.Тъкмо щях да се засилвам в сервиза. :bowdown: :clap:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 12 Авг 2009, 18:08
Явно моя е малоумен :mhihi:
Само на контакт или при запален мотор?
До тук ОК.
4.1. Натискам и към 20сек. се повдига нагоре и си трака нещо вътре през 20сек. (това го чух след няколко опита и варияции).
5. повдигаш докрай (еми не ме оставя аз до го направя :) Поизпреварва ме лекичко).
п.п. В крайна сметка, след доста комбинации не се получи. Явно софтуерно трябва да се барне.
Регистриран на: 13.04.2008
Местоположение: Троян
Кара: e46
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: 318 i
Мнение от krasy1982 » 12 Авг 2009, 20:55
И при мен е така. И аз пробвах моя по описания начин, но преди 30 сек се вдига сам. после пак цъка преди 30 сек когато е в най горно положение. Явно не става при нас, но и аз имам проблем с люка. Като го затварям стига до някъде и се връща. Едва след няколко маниполации се оправя и се затваря докрай :(
Мнение от alexsch » 13 Авг 2009, 7:57
....за тракащите и щракащите шибедаси- купувате си следните инструменти- торкс Т25 (илиТ26) и токс Т10 - вътре в колата- отстрани горе покрай ръба на шибедаха има 6 болта за Т26 (по 3 от страна) - отвивате ги и повдигате нагоре ляка. помощник го сваля от колата- след това правите инпекция на релсите и механизма, който го вдижи...има едни държачи на щората на шибедаха от двете страни, които са пословично слаби! ако някоя от тях е счупена или извън релсичката си е възможно това да запира шибедаха и затова той да се връща назад...
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 13 Авг 2009, 12:41
krasy1982 написа:И при мен е така. И аз пробвах моя по описания начин, но преди 30 сек се вдига сам. после пак цъка преди 30 сек когато е в най горно положение. Явно не става при нас, но и аз имам проблем с люка. Като го затварям стига до някъде и се връща. Едва след няколко маниполации се оправя и се затваря докрай :(
Стана, най-нкарая ;)
Такааммм, операциите както следва:
0.Даваш на контакт 2-ро положение на ключът!!!
4.1.Към 15 сек. се отваря нагоре (незнайно защо), но продължаваш да натискаш до 30-тата сек. без да пускаш (може и малко повече от 30 сек.)
4.2.Затваряш шибидаха и следваш последните стъпки 5. и 6.
5. повдигаш докрай
Успех 8)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 16 Авг 2009, 7:58
предлагам темата да се премести в DIY
Кара: e46
Мечтае да кара: M3
Мнение от krasy1982 » 17 Авг 2009, 14:37
vavilon написа:
5. повдигаш докрай
Успех 8)
какъв е бил точно проблема с твоя шибидах защото моя още продължава да е малоумен. При затваряне не се затваря докрай а стига до едно положение и спира. Това обаче не го прави всеки път
