Половин климатик - ОПРАВЕН
7 мнения
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Онзи ден се случи нещо много странно с компакта - като пуснеш климатика, духва студено само от левите дюзи (под стъклото, предна, в краката и лявата централна), от останалите си духа топло. Намерих 2 стари теми с подобни проблеми, но няма евентуално решение. Първо реших,че е някой бушон, но тогава нямаше въобще да духне студено. Даже не знам точно какъв майстор трябва да го види това... еба си и е46-те... Ще съм благодарен, ако някой е имал подобен проблем да сподели, за да не търся на сляпо.
Последна промяна Leon на 14 Авг 2009, 14:41, променена общо 1 път
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Имаше същата тема. Напълни фреона до горе ако пак така духа значи клапите са се прецакали, но за по сигурно разтърси се имаше такава тема със сигурност , но незнам може и да си я видял вече.
- MasterBoy
- Регистриран на: 17.06.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: '03 330ci
Имах същият проблем с духалките и днес като напълниха климатика проблема се реши.
В колата отново е като в хладилник
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Според мен са проблемни клапи. Често срещан проблем при Е46 и Е39 с дигитален климатроник.
Отиди до някой добър сервиз за климатици... но за жалост не мога да ти препоръчам някой, защото не съм попадал до сега на читав
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
малко няма логика като нямаш достатъчно фреон да ти духа така-от единия краи топло от другия студено,мисля че би било нормално да духа хладен въздух ако няма фреон,затова си мисля че са клапи които реголират въздуха
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
unikalen88 написа:малко няма логика като нямаш достатъчно фреон да ти духа така-от единия краи топло от другия студено,мисля че би било нормално да духа хладен въздух ако няма фреон,затова си мисля че са клапи които реголират въздуха
напротив логиката е много голяма
напълни с фреон и си готов
- Leon
- Кара: 328i
Напълних климатика и сега работят всички клапи. Имаше само 200гр. фреон останал. Ще видим дали не губи отнякъде, но като цяло проблема е решен. Междувременно намерих и човек, който ги разбира клапите и прави такива ремонти, ако някой закъса да пише.
7 мнения
