ключалка смяна
19 мнения
ключалка смяна
Разбиха ми ключалката вчера. Въпроса ми е дали мога да си купя само тая ключалка и да ида някъде да ми я пренаредят (да ми работи с настоящия ключ) и къде извършват такива услуги. Аз ще минавам през застраховател, но искам да знам в случай, че трябва сам да се оправям. Благодаря предварително.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
По-добре си сложи капаче от задна лява врата за да нямаш ключалка.
Хайде да покараме малко кола
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Sharo написа:По-добре си сложи капаче от задна лява врата за да нямаш ключалка.
и как отваря ме ако се пребе алармата (бутоните на ключа ), което при фабричната не е рядко явление
- Sharo
xerial написа:Sharo написа:По-добре си сложи капаче от задна лява врата за да нямаш ключалка.
през багажника
обаче като ти отварят колата през ключалка на вратата и деактивират и оригиналната аларма и от там им е лесно
- xerial
Sharo написа:xerial написа:Sharo написа:По-добре си сложи капаче от задна лява врата за да нямаш ключалка.
през багажника![]()
при мен май като отключиш от багажника се отваря само той... вратите са си заключени... но трябва да проверя със сигурност
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
така си е! ако отключиш с ключ багажника се отключва само той, както когато го правиш с ключа, така и ако е с дистанционното! иначе нов патрон с ключ от Бова съм купувал за около 120лв. после пренареждане по моя си ключ за 25лв! само че внимавай, има значение патрона, за купе или седан!
- zlati79
- Кара: кот кара
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
без ключалка на вратата се влиза през багажника...
отваря се, дърпат се ръчките и седалките падат, после сте в колата...
малко по-неудобно е, но все пак може да се влезе сравнително бързо...
Недостатъци:
Освен пълзенето и завирането задните седалки трябва да са падащи
)) и алармата да не е включена - иначе ще се разпищи...
Помага само в случай, че се е прецакал отварящият механизъм...
Ако се е прецакал ключа и не изключва алармата - не знам каква ще е ползата да сте вътре... освен да търсите бушончетата й ....
П.П. За мен беше голямо разочарование като видях, че ръчките за задните седалки да паднат са в багажника...
Сега как да натоваря конкуренцията в багажника отзад???
Недостатъци:
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Re: :)
zmeyan написа:.....
Те в тъмното няма да ги видят
- Sharo
като отвориш с ключа ти се спира алармата дори и да не ти работят копчетата
- xerial
Sharo написа:като отвориш с ключа ти се спира алармата дори и да не ти работят копчетата
не е вярно или поне при мен е така .. като отворя с ключа и отворя алармата си свири докато не вкарам ключа в патрона .. а когато отворя задния капак се отваря само той без да се включва алармата дори и през дистанционното не се включва алармата но не се отварят и вратите...
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Фабричната аларма имаше май опция да не се изключва при отваряне с ключа.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- Sharo
xerial написа:Sharo написа:като отвориш с ключа ти се спира алармата дори и да не ти работят копчетата
имаш допълнителна аларма щом имаш дистанционно
19 мнения
