Система за миене на фаровете
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 15 Юни 2009, 23:19
Понеже иначе рискувам да наруша т.3 от Общитите правила ;) правя нова тема. Тоест има развитие по моята стара тема за пръскалките на фаровете. Вчера със slitter закачихме колата на компютър и с ДИС-а направихме диагностика на модулите на колата. Грешката, която излезе на системата за миене на фаровете беше свързана с неработещо реле.
Въпроса е, какво е това реле и къде се намира (ако може справка с realoem.com)?
Да припомня, че вода има :D , помпичката работи (чува се), бушончето си е наред уж (не знам точно как изглежда изгорял бушон), но ... нищо не се случва отпред.
Помощ?
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 16 Юни 2009, 9:58
Виж в моята тема ;) има го и номера на релето 15-16 левчета струва
Последна промяна BMDrago на 16 Юни 2009, 10:01, променена общо 1 път
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 16 Юни 2009, 10:00
BMDrago написа:Сега да се опитам да опиша и ел.свързването на системата:
Отивате до местния БМВ дилър и се снабдявате с това
Номенклатурен номер : 61366915327
Описание : РЕЛЕ
Ед.цена (с ДДС) : 15.35 BGL
Има наличност
Мнение от Wolfen » 16 Юни 2009, 20:04
Мерси много :) Ама като гледам ... сам май няма да мога да си го сменя :) А какво може да му се повреди на това реле и каква му е ролята?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 16 Юни 2009, 21:42
ролята му е да включва пръскалките
представи си един основен захранващ кабел за пръскалките/помпичката, който е прекъснат в това реле. До релето отива втори кабел от копче или по-скоро от "нещото" което казва кога да се задействат. При постъпване на сигнал от този втори кабел, релето активира основния захранващ кабел и по този начин задейства помпичката и пръскалките ... това е обяснено така както аз го разбирам, т.е. не е технически :mhihi:
всички релета са на този принцип, но самото изпълнение може да е по-различен начин
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 16 Юни 2009, 22:23
Всички релета са контактни ключове,които се управляват от управляващ ток.Идеята е да не минава силен ток през ключето и клемите за да не се получава голям пад на напрежение и амортизация на ключовете......с две думи
твоето реле е #1 от схемата
Мнение от Wolfen » 04 Юли 2009, 18:11
ето и малко развитие по темата ...
разглобих жабката, и стигнах до релетата .... по описаната схема по-горе видях 2 релета пред мен (в лявата страна) - едно оранжево и едно синьо. Синьото е уж релето дето трябва да сменя. Бях си купил чисто ново реленце от Дару и ето, че го смених.
Но... ефекта никакъв, моторчето на помпичката отпред пак си работи, но вода от пръскалките не излиза, респективно и самите пръскалки не се подават. Според грешката в компютъра, точно в релето е бил проблема... но явно има и нещо друго :roll:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 04 Юли 2009, 18:16
колега както спомена то се чува моторчето а щом се чува моторчето значи релето си работи-изобщо нее трябвало да купуваш.или имаш нещо запушено или спукан маркуч и затова недостига вода до фаровете
Мнение от Wolfen » 04 Юли 2009, 18:22
unikalen88 написа:колега както спомена то се чува моторчето а щом се чува моторчето значи релето си работи-изобщо нее трябвало да купуваш.или имаш нещо запушено или спукан маркуч и затова недостига вода до фаровете
Да, ама не съм забелязал да капе вода от никъде ... и защо компютъра е записал грешка за неработещо реле :roll: ебати тъмната индия
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 05 Юли 2009, 6:17
Колега и мойте не работиха и но заради изгорял бушон . Послушай моя съвет и не си ги оправяй , по глупава екстра от миенето на фаровете няма ..... Ако ти е измита колата и като пръснеш целия ти преден капак става на ла*на а течноста свършва 2-пъти по бързо ......
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Юли 2009, 10:02
Щом ти работи моторчето,първото нещо,което трябва да направиш е да извадиш моторчето от казанчето,след това цедката в която влиза моторчето и да я почистиш от отлаганията
Регистриран на: 2.07.2009
Мнение от 333hp » 07 Юли 2009, 13:10
Колега не ти и трябва такава система само огрозява фара.
Малката Базука
Регистриран на: 16.04.2009
Местоположение: Сливен
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 09 Юли 2009, 10:57
vvaskoo написа:Колега и мойте не работиха и но заради изгорял бушон . Послушай моя съвет и не си ги оправяй , по глупава екстра от миенето на фаровете няма ..... Ако ти е измита колата и като пръснеш целия ти преден капак става на ла*на а течноста свършва 2-пъти по бързо ......
Абе за зимата си е удобна екстрата,още повече тези 2 зими които изкарахме.
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 09 Юли 2009, 15:34
333hp написа:Колега не ти и трябва такава система само огрозява фара.
евалата
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: х5 е53
Мечтае да кара: е61 м-пакет
Re: Система за миене на фаровете
Мнение от bacila » 21 Яну 2017, 14:00
Мисля че ще съм полезен на някой с този линк :bchug: :yes: http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... ronics.pdf
