НЕ ПАЛИ - МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
Регистриран на: 2.06.2008
Мнение от vanko82 » 04 Юни 2009, 20:06
Колеги имам нужда от помощ, защото съм в шах и не знам какво да правя!!!
БМВ 2003 е46 320д след фейслифта.
значи цялата история започна така - преди около месец колата ми загасна на магистралата както си карах. след което не искаяе да запали изшестно време, след 20тина минути опити запали но прехълцваше през цялото време. на следващип ден въобще не искаше да запали. пътна помощ виках, водих я на професионалист - бил ми замърсен горивния филтър. смених го след коетпо не съм имал проблеми с колата. миналата седмица пак пътувах на дълъг път и пак ми загасна в движение, след което запали но прихълцваше отново но в един момент спря да хълца и нямах повече проблеми. до преди няколко дена. не я бях палил 3 дни, и онзи ден като се качих, запали безпроблемно - 10 секунди стоя запалена, след което загасна и от тогава не иска да запали и това е.... :shock: иглежда като да не стига гориво до двигателя, но пък помпите ми са проверени преди месец и бяха ОК.
моля ако някой може да изкаже компетенто мнение да знам за какво да съм готов. мерси предварително на всеки откликнал
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Юни 2009, 20:10
Колега тязи тема прочете ли я?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=137454
проверени
Мнение от vanko82 » 04 Юни 2009, 21:00
Колега мерси много, сега като я гледам темата сходен е проблема. гледаха ми помпите преди месец някъде и ги чистиха и би трябвало да са си ок. странното е че запали в началото и след това като изгасна, докато се опитвах да заяпаля на няаколко пъти направи услие да запали колата. след това обаче само върти но не иска да запали... :shock:
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от tOnkO_lOnkO » 05 Юни 2009, 1:13
ако помпите са ти в ред и филтъра също, може да си глътнал въздух.Въпреки че подкачващата помпа уж обезвъздушава не се справя много добре....с колко гориво беше като стана проблема?
Мнение от vanko82 » 05 Юни 2009, 12:21
имам 15-сетина литра гориво в колата. и миналия път като ми загасна пак така беше
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 05 Юни 2009, 15:38
резервоара е с дисаги що не побваш да долееш още гориво и тогава пак пробвай да не би помпата да дръпва въздух ?
Мнение от tOnkO_lOnkO » 05 Юни 2009, 17:31
значи сигурно 15те литра са причината за проблема.Въж от къде може ръчно да се обезвъздуши ако изобщо е пригодено някаде...И долей гориво винаги да е след 1/4.
