едно въпросче за ASC!!!
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- 6anata
- Регистриран на: 14.02.2009
- Местоположение: obl Pleven
- Кара: E-46
- Мечтае да кара: M3 E-46
значе колеги до колко знам това ASC е тракшан контрол значе въпроса ми е като мо дам повече газ в неко завои не поднася и лампата на таблото премигва а тя е триъгълниче с идивителен знак та това автоматично сигурно се вклиочва не се изклиочва това ASC
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
трябва да имаш бутон долу под клматика пред скоростния лост за изключване
Хайде да покараме малко кола
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
- 6anata
- Кара: E-46
значе колеги ASC е угасено лампата не свети на таблото и пак си примигва кат мо дам gas и не поднаса само премигва сигорно тва ASC постояно си бачка несе изклиочва
- Sharo
като натиснеш копчето лампата ще почне да свети постоянно и тогава асц-то е изключено
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
ASC е активна система за стабилност. Това означава че тя се намесва превантивно с цел предотвратяване на произшествие. При нормален режим на движение системата е активна, това не се индикира никъде, но при възникване на нестабилност отчетена от системата тя се намесва чрез индивидулано спирачно усилие на колелото загубило сцепление или отнемане на двигателната сила и това се индикира с присветване на лампата позиционирана на таблото. Когато системата е изключена посредством натискане на бутона за това, лампата свети постоянно като с това предупреждава че има опастност от загуба на контрол при възникване на нестабилност на автомобила и че това няма да бъде предотвратено от системата...
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- 6anata
- Кара: E-46
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Няма нищо общо...
- obi_fix
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: 525d '03
- Мечтае да кара: 760Li
неоказва влияние на разхида... и когато на таблото нямаш триъгалника значи тогава е включен....ако свети тои това те предупреждава че е изключен и можеш да се тушнеш ... когато несвети и почне да мига значи в този момент действа и те предупреждава да не се фърлиш в некое дере
- 6anata
- Кара: E-46
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
При всяко палене ASC-то ти си е включено (лампата не свети), дръж си го така, а когато решиш да се позабавляваш натискаш копчето, лампата светва и си ти
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
kali_2000 написа:6anata написа:значе колеги ASC е угасено лампата не свети на таблото и пак си примигва кат мо дам gas и не поднаса само премигва сигорно тва ASC постояно си бачка несе изклиочва
Когато задържиш копчето започва да свети постоянно , а при повторно задържане се изключва напълноПоне при мен беше така
колеги аз съм с ДСЦ и при мен ли е така като го задържиш повторно...?
- kiko™
Колега точно DSC-то се дезактивира напълно по този начин (мисля че дори светкат още лампи като се дезактивира напълно), на ASC-то му трябва само едно натискане за да се дезактивира.
- ///M_Martin
При DSC-то като натиснеш копчето под климатроника светва жълтото триъгълниче но системата не е деактивирана напълно НО като задържиш въпросното копче на таблото освен триъгълничето светва и индикатора за ръчната,който вместо червен цвят при опъната ръчна свети отново жълто(индикатора е удивителен знак).Ако светят и двата индикатора тогава си ти с вратите
44 мнения
