ключ
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: гр.Видин
ключ
Мнение от vladi_bmwE41 » 02 Апр 2009, 21:23
колеги немога да си спра топлото на парното
Последна промяна vladi_bmwE41 на 09 Мар 2010, 19:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 02 Апр 2009, 21:40
Има една врътка между средните духалки тя е за това друг въпрос е ако ти е прецакана ;)
Регистриран на: 14.02.2007
Кара: C вратите
Re: обръщам на студено и пак духа топло
Мнение от BmwE46 » 02 Апр 2009, 21:40
vladi_bmwE41 написа:колеги немога да си спра топлото на парното
1во че в това време едва ли ще можеш да го спреш 2ро на духалките в средата между тях има една врътка и я слагаш на синыто 3то най-добре си пусни климатика ;)
Мнение от vladi_bmwE41 » 02 Апр 2009, 22:01
е колеги не съм 4ак толкова тъп и врътката по средата я обръщам на студено
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 02 Апр 2009, 22:04
Пробвал ли си да видиш дали ремъка за климата си е на мястото :mhihi:
Мнение от vladi_bmwE41 » 02 Апр 2009, 22:06
като пусна климатика от горе и от долу духа топло а по средата студено
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 02 Апр 2009, 22:34
За каква врътка става въпрос? Влади ти не си ли с дигиталния климатроник ?
BMW only!
Мнение от plamen_hh » 02 Апр 2009, 22:41
Между двете средни духалки мисля че всички ги имат ;)
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 02 Апр 2009, 23:15
А, голям съм шемет! Да, между отворите по средата, има врътка за топло/студено...При мен иначе, проблема е ясен - датчика показва -40, защото липсва и затова духа само топло - в топлите дни изключвам и отварям леко прозореца, ще трябва да се реставрира датчика. Но при него не знам дали е това.
BMW only!
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 02 Апр 2009, 23:31
vladi_bmwE41 написа:като пусна климатика от горе и от долу духа топло а по средата студено
Колега проблемни клапи най-вероятно . Много е неприятен този проблем, защото са електронни при Е46 (ако си с климатроник ест.) :roll:
Мнение от plamen_hh » 02 Апр 2009, 23:48
amd написа:А, голям съм шемет! Да, между отворите по средата, има врътка за топло/студено...При мен иначе, проблема е ясен - датчика показва -40, защото липсва и затова духа само топло - в топлите дни изключвам и отварям леко прозореца, ще трябва да се реставрира датчика. Но при него не знам дали е това.
И при мене датчика се ебаваше кабелчетата му бяза оголени и не беше на мястото си и като мина през някоя дупка показва -40 градуса и изведнъж започва да ти пържи лицето :D
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 03 Апр 2009, 1:51
По-скоро клапана на парното не ти работи.
Регистриран на: 25.04.2008
Мнение от anakreon » 03 Апр 2009, 17:06
и при мен е така :) не може да се оправи :)
Регистриран на: 17.09.2005
Кара: турбото да му се завива свят....
Мнение от vesko4114 » 05 Апр 2009, 0:13
Вижте си електромагнитните клапи на парното. При мен на Е36-цата се беше прецакала едната. Зацепва в отворено положение и топлото си минава... Оправят се със смяна, поне аз направих така.
Поздрави
Регистриран на: 22.07.2007
Мнение от kasabov » 05 Апр 2009, 2:13
продавам такъв клапан. при интерес лс.
