Лампа за акумолатора
21 мнения
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте колеги,моля за малко помощ,вчера се прибирам ,колата няма никакви проблеми(както обикновенно) но днес сутринта паля нормално...и лампата за акумолатора продължи да свети (в червено естествено)
Ползвах търсачката но не открих нищо и за това си позволявам да отворя тема.
Въпросите са ми,има ли някаква по специална причина лампата да светне изведнъж,освен общоприетите повреди в алтернатор и/или блок и втория въпрос,понеже сега съм в пловдив,има ли място в пловдив където могат да остранят проблема ,без да ме натоварват с глупости и да не е безбожно скъпо?
Благодаря ви предварително
- Е.Димитров
- Кара: F
Значи,изключих акумолатора за 3 часа...и сега когато запалих лампата не свети,все пак не е решение...защото нямам точен модел защо сега не свети и дали пак ще светне,на тойотата ми всичко е лесно,свети лампа=на четки или блок,тук на БМВ всичко като чели е софтуерно,но дали и при акумолатора е така...?
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Запали и замери на акумулатора напрежението, дали има зареждане и с колко се зарежда, и ще си отговориш на много въпроси.
- Е.Димитров
- Кара: F
majstorapetkov написа:Запали и замери на акумулатора напрежението, дали има зареждане и с колко се зарежда, и ще си отговориш на много въпроси.
Колега,съвета ти се оказа ценен,благодаря ти,за съжаление се появиха нови въпроси:
Първо не зареждаше,но и лампата не светеше от началото,наместих буксата на алтернатора,запалих и лампата угасна...но не зареждаше(показания на мултицета),после докато работи двигателя извадих (-) и колата загасна,при 2 рия опит когато извадих (-) колата притрепна...но продължи да работи,замерих и вече зареждаше нормално...
Някой има ли идея на какво се дължи
Мерси предварително
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Колега, избягвай този експеримент с изваждането, защото има много електроника и можеш да се окажеш в небрано лозе, от опит с друга кола ти го казвам.
Е.Димитров написа:majstorapetkov написа:Запали и замери на акумулатора напрежението, дали има зареждане и с колко се зарежда, и ще си отговориш на много въпроси.
Мерси предварително
Оправи си четките
- Е.Димитров
- Кара: F
Бояджиев1957 написа:100 % четките Новите струват 5-6 лева
Благодаря колеги,значи както разбирам,при износени четки се получава тоя ефект един път зарежда един път не,така ли е?
- Е.Димитров
- Кара: F
Така,решението на проблема:
Четките си бяха ОК,както и всичко по алтернатора впрочем...силовия кабел който влиза в алтернатора явно е правил проблеми защото имаше нагоряло по него и болтчето дето го държи,за всеки случай се смениха четките на алтернатора и лагерчето.
Съвет :
В Никакъв случай не ходете на ремонт на каквото и да е,стартер или алтернатор в младост 3 зад китайския ресторатн,според техните тарифи сваляне/качване на алтернатора и смяна на лагерче и четки е 120 ЛЕВА
лягерчето и четките с труда били ...20 тина лева,ама свалянето и качването 100!!!
Естествено платих им...но сега ще им пратя и данъчни (естествено и аз ще дойда като свидетел),нито касова бележка,нито какъвто и да е документ...
Съвет :
- Е.Димитров
- Кара: F
BMDrago написа:Еми като неможеш да си го свалиш сам ще си плащаш,пък и защо не попита колко ще ти излезе преди да вкараш колатаАз мисля ,че не са ти те виновни
Аз пък мисля че ...май се познавате...но както и да е.
Сваляне и качване на алтернатор навсякъде,повтарам "навсякъде" струва макс 60 Български лева освен в оторизираните сервизи,а и доста помагах на младежа ..защото всъщност не беше свалял алтернатор на този модел,което се оказа невероятно лесно,но както и да е,боли ме,дал съм парата...сега остава само с данъчните да отида...и ще сме 1 на 1
никой не познавам
просто винаги питам за цената преди това,защото като чуят БМВ и режат главата от кръста.Макар,че при тази марка във монтирането на всяка част е вложена инжинерна мисъл(ако ме разбираш какво искам да кажа)
Пример: на старото ми трябваше да сменя ремък и ми дават телефона на един бивш кадър на дару.Срещаме се ,оня вика: ооо няма проблем сменяме го и аз:
-ама чакай колко ще ми струва?
-170!!
-А'е чао,довиждане,весели празници ......и така
-170!!
- Е.Димитров
- Кара: F
BMDrago написа:никой не познавампросто винаги питам за цената преди това,защото като чуят БМВ и режат главата от кръста.Макар,че при тази марка във монтирането на всяка част е вложена инжинерна мисъл(ако ме разбираш какво искам да кажа)
-170!!
Дабе ,прав си естествено че..позабравих да попитам,но това не е никак коректо все пак от тяхна страна да ми изчуроликат 2 на цена,още един съвет тогава-Винаги питайте,не само в оторизираните сервизи може да ви падне главата,ами и в некой "кенеф" с псевдо майстори
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
аз лятото си свалях стартера /беше клеясал/ ама толкова зор за изваждането му видях и се преправяха и инструменти зада може да се развият отзаде болтовете незнам в сервиз колко щяха да ме обрулят на един приятел баща му ми помогна и за 5часа работа го свалихме разглобихме смазахме и качихме , че понякога човек като не може сам да си свърши работата се налага да се плаща ,но първо да се пита за цени !!!
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
21 мнения
