теч на ток изхабяване на акумолатора
25 мнения
здравейте,изкам да попитам някой имал ли е проблем с изтичане на ток,хабене на акумолатор при положение ,че нама регистрирана отечка,грешка в компа или всякакав друг признак
- Lyubo
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: "СПА столица на Балканите"
- Кара: BMW E46 320D TOURING
- Мечтае да кара: X6 M-POWER
Re: теч на ток изхабяване на акумолатора
Провери с един мултицет дали няма отечка някаде.
Ако няма си провери плюсовата клейма на акомулатора където кабела флиза към клеймата.От там по някой път стават проблемите и динамото
не може да зарежда достатъчно акомулатора.
- zlatina_zz
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: ...в хармония
- Пол: Жена
А ЛА Р М А Т А
ако алармата се вклюва безразборно без да разбереш ,като нищо може да ти отива акумулатора...
лампи по купето или багажника,които не загасват са също възможнА причина..
Re: bmw
ZARAZA написа:и ако е стартера ? каква е оправията?
Сваля се и се обслужва,ако неможеш сам-носиш на майстор
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 46/320d
- Мечтае да кара: самолет
Аиде и аз да се вклучав разговора понеже и моя акумолатор е свършил вече да да питам колегата дали е вийдал кола да варти на стартер и плафона да негасне 6тото сам имал 5 коли и на всички гасне плафона при палене стартера дърпа адския ток маи втория по големина консуматор след клаксона
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Кара: 46/320d
значи моят проблем е че като меря на клемите на акомолатора при загасени фарове и дава 13 волта точно и да форсирам и да не все си е толкова а като загася пада на 12 волта каде според вас е проблема? мерси предварително
ЦД или CD
колега скоро си взех нов акомулатор,точно през януари,защото не си махах панела на цд-то...
ако не си със заводското на БМВ,и държиш панела на ЦД-то,е много възможно да е от това....
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
хак-умулатор
При запален двигател, пуснати фарове и пуснато парно на макс и 2500 об. Замерваш и трябва да е в границите от 13.8,V до 14,V. Ако не си в тези граници... алтернаторчетооо...
- Vidinski87
- Регистриран на: 11.09.2016
Здравейте имам бмв х5 е53 и от скоро акомулатора напълно пада ,няма никакъв ток даже и да отвори вратите,а акомулатора е на 3 месеца. Ходих в сервиз замерихаго снего няма проблем значи има някъде одтечка видно като заключа нищо не свети нз къде е проблема ако някойзнае нещо да сподели мерси
- Svetlio_1
- Регистриран на: 2.03.2016
- Кара: BMW 318i E46 2002г.
- Детайли за колата: Газ/Бензин
143 коня
седан
Vidinski87 написа:Здравейте имам бмв х5 е53 и от скоро акомулатора напълно пада ,няма никакъв ток даже и да отвори вратите,а акомулатора е на 3 месеца. Ходих в сервиз замерихаго снего няма проблем значи има някъде одтечка видно като заключа нищо не свети нз къде е проблема ако някойзнае нещо да сподели мерси
Здравей колега, аз имам 3-ка е46. И на мен без причина няколко пъти ми пада напълно акумулатора. Ходих на сервизи , замерваха гледаха, и все всичко си беше наред. След доста ровене в нета и след като никой не разбираше къде е проблема стигнах до него. Оказа се реостата викат му още таралеж. След като заключиш колата, той продължава да си командва вентилацията и тя си работи докато не изтощи акумулатора. Сам го смених с много мъка. На много шибано място е. Има клипчета в нета. Успех, дано да е това!
25 мнения
