BMW e46 320 d
Регистриран на: 13.02.2009
BMW e46 320 d
Мнение от gecata4447 » 13 Фев 2009, 19:58
Проблем- губене на мощност.Когато турбината работи на пълна мощност при 1,2,3 скорост върви добре,на 4,5 скорост след 2500-3000 оборота все едно педала на газта изчезва.
Моля помогнете!
Регистриран на: 30.03.2007
Кара: E46 320d 00'
здр
Мнение от MICHO7 » 13 Фев 2009, 20:16
колега има тема по въпроса !!!прочети я ! http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=92592
Re: здр
Мнение от gecata4447 » 13 Фев 2009, 20:23
MICHO7 написа:колега има тема по въпроса !!!прочети я ! http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=92592
Колега изолирал съм всички видове клапани,намалих налягането и на турбината,колата не прекъсва така но вече не иска да върви,направо я спънах.
Кара: E46 320d 00'
здр
Мнение от MICHO7 » 13 Фев 2009, 20:27
ми колега пиши 1-во във темата като я пускаш какво си правил по колата защото е от значение !!! от кога е така без мощност ???
Re: здр
Мнение от gecata4447 » 13 Фев 2009, 20:33
MICHO7 написа:ми колега пиши 1-во във темата като я пускаш какво си правил по колата защото е от значение !!! от кога е така без мощност ???
Колата е без мощност след като направихме турбото да работи перфектно.Като я закачим на компютъра турбото показва 2.8 но като извадим атмосферното налягане което е 1000 става 1.8 бара от тогава колата губи мощност.На 4,5 скорост до 2500-3000 оборота и от там нататък не иска да върви, 1,2,3 скорост се набира перфектно и се форсира до 4500 почти 5000 оборота на скорост.
Кара: E46 320d 00'
здр
Мнение от MICHO7 » 13 Фев 2009, 20:54
ми нз но ако не се лъжа турбината се реголира и от софтлера на колата може там да е проблема във програмата и тя да му спира мощноста !!! от каде си ???
Re: здр
Мнение от gecata4447 » 13 Фев 2009, 21:08
MICHO7 написа:ми нз но ако не се лъжа турбината се реголира и от софтлера на колата може там да е проблема във програмата и тя да му спира мощноста !!! от каде си ???
От плевен съм колега.моля ти се чукни ми на номера ми и аз 6ти звънна да се разбереме по телефона че така бавно става а колата ми като не върви направо ме боли.телефона ми е 0889442082
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Re: здр
Мнение от plamen_hh » 13 Фев 2009, 21:11
gecata4447 написа:
На 0.8 бара трябва да работи турбото на тази кола ;)
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от stanoi4o » 13 Фев 2009, 21:54
колега моята беше същата но охлабих малко вилката на вакума дето е на турбото и се оправи пренадува ти турбото и затова спира охлаби го и ти и колата ще литне
BMW 320 D
Мнение от plamen_hh » 13 Фев 2009, 23:25
stanoi4o написа:колега моята беше същата но охлабих малко вилката на вакума дето е на турбото и се оправи пренадува ти турбото и затова спира охлаби го и ти и колата ще литне
В смисъл кое е отхлабването това е да удължи рамото или да го скъси ?
Мнение от stanoi4o » 13 Фев 2009, 23:58
да го удължи
BMW 320 D
Мнение от plamen_hh » 14 Фев 2009, 0:09
stanoi4o написа:да го удължи
Утре може да пробвам че нещо ми се струва че не върви :evil:
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 14 Фев 2009, 0:33
Как на 0.8 трябва да работи, аз мисля че нормалното налягане трябва да е 1.2 Моята в момента работи на около 2.2
Това с рейката не е решение, някои майстори така решават на бързо проблема, но колата се спъва. При теб най вероятно не е настроен гейта както трябва.
Мнение от plamen_hh » 14 Фев 2009, 0:49
0.8 бара пишише имаше го някаде из нета го гледах :D
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 14 Фев 2009, 9:31
plamen_hh написа:0.8 бара пишише имаше го някаде из нета го гледах :D
:yes: Точно така 0.8 бара е!!!. А в пиковете стига до 1,4-1,5 бара.Т.е когато си настъпил педала до дупка. Но има си стандартни ограничения и мисля че е до 1,3 бара другото е чип :). Надуването на турбото става най-вече със софт в смисъл механично може и от турбинката но примерно от ЕКУ-то може да се ограничи на 1,3 бара за да не се счупи. Който кара с 2.2 бара...... не че не може ама тази турбинка нма да издържи много :) мале.... тва си е направо като би турбо !!! :P
