ключ
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: гр.Видин
ключ
Мнение от vladi_bmwE41 » 22 Яну 2009, 21:37
колеги помагайте,значи по някои път не иска да запали пали само при пълна газ при подаване на газ оборотите първо леко падат и после се вдигат.когато ми направи този проблем няма и тази сила,гасая пак паля и ниама никъв проблем.ходех на диагностика и ми показа грешка до ваноса има един датчик,но можели един път да работи един път неячя
Последна промяна vladi_bmwE41 на 09 Мар 2010, 19:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 22 Яну 2009, 22:37
Пробвай с дебитомера, откачи го и пробвай пак.
Мнение от vladi_bmwE41 » 22 Яну 2009, 22:42
мерси колега като е студена няма проблем утре ще пробвам
Мнение от milennyc » 22 Яну 2009, 22:45
vladi_bmwE41 написа:мерси колега като е студена няма проблем утре ще пробвам
При мене даже пушеше като загре + и като я загася и запаля няма проблем. И се оказа дебитомер + ГНП
Регистриран на: 27.03.2007
Мнение от cftyhn » 22 Яну 2009, 22:47
като се откачи дебитомера не записва ли грешка в компютъра
Мнение от milennyc » 22 Яну 2009, 22:51
cftyhn написа:като се откачи дебитомера не записва ли грешка в компютъра
Принципно дебитомера не се хваща като грешка при диагностиката. А компа на колата не знам..... но логично е че тези грешки който записва компа да се виждат след диагностика което ме води до извода че не го записва като грешка
Мнение от cftyhn » 22 Яну 2009, 22:57
и аз не съм сигурен,затова не съм изклювал да пробвам и моя,но някъде бях чел че на диагностика се хваща само ако е свършил напълно и неработи въобще, а като го откачим точно това се получава, но незнам,някой който е пробвал може да каже
Мнение от vladi_bmwE41 » 22 Яну 2009, 23:54
утре ще пробвам па после ще триа грешки
Мнение от cftyhn » 22 Яну 2009, 23:58
vladi_bmwE41 написа:утре ще пробвам па после ще триа грешки
:lol: пробвай и пиши дали има разлика и дали отчита грешка
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 23 Яну 2009, 0:04
Да имаш проблем с вануса май е най-лощото :confused:
Мнение от vladi_bmwE41 » 23 Яну 2009, 18:37
колеги днес откачих дебитомера колата направо загасна после я запалих без дебитомер и заработи не ми падат оборотите,но ми се струва че ниама тази сила,карах около 2км спрях закачих дебитомера запалих я и никакъв проблем само кадето няма таза сила ве4е незнам какво да откачвам утре ще пробам тия датчици на ваноса да видя какво ще стане
Мнение от milennyc » 23 Яну 2009, 19:24
vladi_bmwE41 написа:колеги днес откачих дебитомера колата направо загасна после я запалих без дебитомер и заработи не ми падат оборотите,но ми се струва че ниама тази сила,карах около 2км спрях закачих дебитомера запалих я и никакъв проблем само кадето няма таза сила ве4е незнам какво да откачвам утре ще пробам тия датчици на ваноса да видя какво ще стане
Е колега повече от ясно е че ти е дебитомера :) Сменяй него
Мнение от vladi_bmwE41 » 23 Яну 2009, 20:07
колега като откачих дебитомера пак неварви
Мнение от milennyc » 23 Яну 2009, 21:00
vladi_bmwE41 написа:колега като откачих дебитомера пак неварви
То е нормално да не върви, но ти сам каза че оборотите са се оправили. Така че смени си дебитомера. След това като си го закачил пак е нямало мощност .... т.е дебитомера не бачка като хората
Мнение от vladi_bmwE41 » 23 Яну 2009, 21:16
мерси колега ще черпя :lol:
