Проблем-задна чистачка Е46
Регистриран на: 19.01.2009
Мнение от Brata1024 » 19 Яну 2009, 22:45
Здравейте Колеги от скоро и аз станах собственик на БМВ , но както всяка кола на старо винаги си има някакви макар малки проблеми , така и мойта Марийка не остана по назад . Проблема е ,че задната чистачка и помпата за водата не работят . Проверил съм бушоните 15 , 45 ,71 -ОК , релето го свалих и тествах и то е ОК . като подавам 12в на моторчетата при изключен акумулатор си работят без проблем даже ми светват лампите в купето , което значи че нямам прекъснат кабел или поне така си мисля , абе всичко е ток и жици а пък не работят . Ако някои колега има някаква идея нека я сподели . :help:
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 19 Яну 2009, 23:10
Може и лостчето да ти е прецакано ;)
Мнение от Brata1024 » 19 Яну 2009, 23:25
И аз така като се замислих колега маи само тва не съм барал , ама хич не ми се щеше , но няма как ще го погледна утре
Мнение от plamen_hh » 19 Яну 2009, 23:51
Извади буксичката и мери веригите на някои коли знам че нагарят и се прецакват за БМВ още не съм чул за такъв случай :D
Мнение от Brata1024 » 20 Яну 2009, 23:05
колега днес бях при един жичкаджия и провери токовете до задната врата и там се губеха , та ми каза да отвора кората отзад и да видя кво става . Значи има един управляващ блок(платка) точно до двигателчето за задната чистачка със силова и оперативна верига та може всичко от там да идва ,но утре ще го тестваме да видим кво става
Регистриран на: 1.09.2009
Re: Проблем-задна чистачка Е46
Мнение от sepy82 » 14 Окт 2009, 13:59
Колега,аз го имам същия проблем и в общи линии стигнах и аз до съмнение за упр.блок(не вярвам да е лостчето-не съм виждал досега неработещо такова),но не съм 100 % сигурен.Та при теб какво излезе,за да знам дали направо да търся блока,ако го намеря отделно...Мерси
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Е 46, 318i kombi,143ps avtomatik
Мечтае да кара: Същото
Детайли за колата: С газов инжекцион
Мнение от snk1 » 14 Фев 2011, 11:02
Brata1024 написа:Здравейте Колеги от скоро и аз станах собственик на БМВ , но както всяка кола на старо винаги си има някакви макар малки проблеми , така и мойта Марийка не остана по назад . Проблема е ,че задната чистачка и помпата за водата не работят . Проверил съм бушоните 15 , 45 ,71 -ОК , релето го свалих и тествах и то е ОК . като подавам 12в на моторчетата при изключен акумулатор си работят без проблем даже ми светват лампите в купето , което значи че нямам прекъснат кабел или поне така си мисля , абе всичко е ток и жици а пък не работят . Ако някои колега има някаква идея нека я сподели . :help:
Здрасти колега ,тази сутрин и на мен ми отказа чистачката и пръскалката дали откри проблема и ако да какъв беше?благодаря предварително.
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 14 Фев 2011, 15:08
Ти на моторчето като му подадеш ток може и да работи, но при мен се оказа, че е уморено и не може да задвижи чистачката. Поне така се случи на е39тката. Що прегледи и псувни отнесе докато разберем, че е това.
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 14 Фев 2011, 18:58
и аз съм същия проблем , казаха ми че моторчето работи като се даде на късо или го включат директно , но малкото черно блокче е заминало и да си търся такова , че иначе вижте какво става
:lol:
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 14 Фев 2011, 22:19
Е то при тебе донякаде е и от немарливост :) не си я мил от есента 90% съм сигурен... :)
Аз като изобщо нямам чистачка на задния джам колата ми да не да изглежда така :mhihi:
Поне и камерите не те ловят като е мръсна :) номера ти е абсурд да се види дори от 5 метра разтояние :mhihi:
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 15 Фев 2011, 10:23
не бях я мил от ноември да прав си , но понеже съм скиорче и нагоре надолу по планините (то скиорче с бмв малко.... :mhihi: )
само да попитам задната пръскалка свързана ли е с работата на чистачката понеже мойта пръскалка си бачка но чистачката не движи ?
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Мнение от makaveli316 » 15 Фев 2011, 10:30
Аз какво да кажа, че като си купих седана, влизам в колата сутринта и задното стъкло мръсно и се не види и аз 10 мин оглеждам лостчета, копчета и т.н. за да намеря от къде се включва задната чистачка, която в последствие установих, че нямам :mhihi: :mhihi: :mhihi: .
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 15 Фев 2011, 12:02
проблема с задната чистачка е в самото моторче (износвасе едно зьбно колело)
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 15 Фев 2011, 14:56
fedoracore написа:проблема с задната чистачка е в самото моторче (износвасе едно зьбно колело)
еми мен ми казаха че като са го вързали на късо е работило самото моторче , но черното блокче което го управлява било изгоряло уж :dunno: ....а това зъбно колело може ли да се оправи някакси , аз не че ползвам много , но мразя нещо да не работи по колата :lol:
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 16 Фев 2011, 17:48
Проблема на тия чистачки 90% е във втулката на оста на самата чистачка,която минава през стъклото.там клеясват и започва да се товари моторчето и релето изключва.Разглобява се основата на рамото избива се втулката от оста,смазва се и всичко си става ок..От личен опит го знам и при мен така беше,но го оправих :yes:
