забелязах нещо което ми се струва странно
12 мнения
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
Здравейте колеги! Забелязах нещо което ми се струва странно. Когато дам на контакт ми светкат всички индикации ( масло, еър бег, лампа за резерва, АБС... абе всичко) което си е нормално, и след запалване вс си изгасва. Но странното ми е че ми светва и индикацията при стрелката за температурата
в червен цвят! После си изгасва, не загрява повече от нормалното, и все пак ме притеснява, защото до сега не съм забелязал да е светвала
! Нормално ли е това, какво означава ако не е нормално и има ли място за притеснение?
П.С. потърсих с търсачката, но не открих обяснение.
Благодаря!
Благодаря!
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
- Dani Dupeto
gggalf написа:и при мен е така маи от скоро горе доло от както застодя маи
абе и аз се опитвам да си го обясня със студеното време, ама нека някой който е по компетентен да успокои топката, че докато карам очите са ми все в таблото да не вземе да загрее нещо
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
да и на мене ми беше странно защото и моето взе да свети като застудя,преди това съм сигорен че не светише
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Винаги светва, не е от времето. Ти сам казваш, че като дадеш на контакт всичко светва и след това всичко изгасва, това може би е един тест на таблото при даване на контакт.
- Dani Dupeto
Определено съм сигурен че започна да свети слад като застудя! Аз си го обяснявам че когато се задържат по дълго минусовите температури тогава започва да свети, и явно си има причина. Интересно ми е каква е причината!? Може би нещо като снежинката която се появява на някои модели която предупреждава за прекалено ниските температури .... и... знам ли
- titto
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
На моята не съм обърнал внимание, но щом колегите казват, че светва червената лампа при всяко палене....!Ако не , провери нивото на охл.течност, или темп.датчик!??
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
няма нищо общо с температурите
просто не сте забелязали преди
както каза колегата по горе това е тест
п.с. лампата не е за нивото на антифриза а сигнализира когато двигателя достигне предела на високата температура
12 мнения
