Счупена задна пружина
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: Шопландия
Кара: Бясно
Мечтае да кара: по добри пътища
Детайли за колата: Е61, 525D
Мнение от Zlatex » 23 Ное 2008, 23:48
Преди няколко дни когато сменях задните накладки случайно се загледах в пружината на задна дясна гума и ужас-беше строшена.Интересното беше че това по никакъв начин не се отразяваше на автомобила ми.Нито на возия,нито на външен вид,нито имаше някакви шумове.Възможно ли е това според вас?Явно защото края на счупената пружина се беше забил в основата и си стоеше като оригинална,но остатъка се виждаше.Трябва ли да се сменят и двете пружини илии ..... :?:
Регистриран на: 9.03.2008
Местоположение: варна
Кара: кара Е46
Мнение от panafon » 24 Ное 2008, 0:20
2 броя задни пружини айбах за спортно окачване за БМВ Е46 - 100 лв
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: "СПА столица на Балканите"
Кара: BMW E46 320D TOURING
Мечтае да кара: X6 M-POWER
Мнение от Lyubo » 24 Ное 2008, 0:43
Провери си и другата ако е счупена и тя ги сменяй 2-те с чисто нови.Ако е здрава си вземи една 2-ра употреба но трябва да видиш колко витки са и колко (мм.) е дебела витката.
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 24 Ное 2008, 8:49
То не е само да ги броиш може да е абсолютно същата обаче да е по-твърда или по-мека то зависи от материала пък най-добре две нови да се купят щом едната се е счупила значи и другата е напът ;)
Регистриран на: 6.03.2008
Кара: F11 520 D
Мнение от shaterhand » 24 Ное 2008, 13:45
Колега, и при мене беше така. Не е нищо страшно. И аз не забелязах отначало, но ако се загледаш отзад се вижда че е "клекнала на една страна". Случайно имам една останала (за нормално окачване) ако проявяваш интерес. Нови за по 200 лв, но на мене ми паднаха преди време две за 150 и ги взех. Кофтито е че колите са сравнително нови и почти ги няма по моргите.
Регистриран на: 17.02.2007
Местоположение: Shumen BG/Copenhagen DK
Кара: BMW E36 320i/E46 320d
Мнение от vlado_78 » 24 Ное 2008, 21:27
и аз продавам нормална/черна/ цена 80лв.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 24 Ное 2008, 23:32
При мен беше същото. Въобще не се усещаше. Само при преминаване през полегнал полицай сечуваше някакъв звук. Пружината се беше забила в тампона и въобще не си личеше.
Сменяй ги и двете, ако питаш мен. Ако смениш само едната със сигурност ще има разлика. Старата ще е доста по-мека и не се знае кога ще сдаде багажа и тя. Аз мойта здравата я бях пуснал във форума, че я подарявам. 2 седмици се търкаля във багажника ми и накрая свърши в една кофа. Това е доста показателно. Никой не би си сменил само едната пружина, дори и да е е безплатна.
Кара: Бясно
Мнение от Zlatex » 26 Ное 2008, 20:24
Благодаря за отговорите.Явно пружините на колата не са кой знае колко важна част щом като си караме без да усетим разлика и със счупени.
Кара: F11 520 D
Мнение от shaterhand » 27 Ное 2008, 0:23
все пак ако събереш финанси за нови..... действай. :)
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 27 Ное 2008, 9:54
Zlatex написа:Благодаря за отговорите.Явно пружините на колата не са кой знае колко важна част щом като си караме без да усетим разлика и със счупени.
Абе важно си е. Като ти е счупена пружината амортесьора поема доста по- голямо натоварване. При мен се бяха разбили тампоните на амортесьора и се пулучаваше доста неприятно тракане. Майстора ми смени амортесьорите и тампонит и пак не беше забелязал, че пружината е супена и ходих втори път. Така че сменяй ги навреме.
Кара: Бясно
Мнение от Zlatex » 05 Дек 2008, 14:19
Смених и двете с нови в D&N.Положението заспа.Услугата ми струваше 60 лв за двете.Информацията е важно нещо на днешно време.
Кара: F11 520 D
Мнение от shaterhand » 05 Дек 2008, 19:44
Бравос, да не те мислим поне вече.
На какви пари ти стъпаха пружините? :mhihi:
Кара: Бясно
Мнение от Zlatex » 05 Дек 2008, 23:48
193 лв.Made in Sweden.От Аутоплюс.
пп.Забравих да кажа че и двете се оказаха строшени при смяната.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Re: Счупена задна пружина
Мнение от IKN » 03 Дек 2012, 22:53
Здравейте колеги ,
Днес при смяна на летните гуми със зимните и аз забелязах ,че и двете ми
задни пружини са с липсващи в най долната си част витки . Може и отдавна
да са счупени ,но сега го забелязах и еднозначно ще ги сменям с нови.
Въпроса ми е към тези които вече са купували задни сток пружини /черни/ ,
кои марки са за предпочитане /неоригинал/ и долу горе какви пари излизат.
Става въпрос за Е 46 /316-ка ,седан с нормално окачване.
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 04 Дек 2012, 10:35
Счупената пружина се усеща, когато в колата има трима или повече,като на неравности се чува чукане отзад.При маневра на заден ход и леки неравности пак се чува .Когато в колата е само водача не се чува нищо.Чупят се в двата края и трудно се забелязва.Обикновено си заминават и двете.Ако не се сменят навреме ще се наложи и смяна на тампони.
