Въпрос за Е46 купе!
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Въпрос за Е46 купе!
Мнение от Сладур1 » 05 Окт 2008, 10:52
Колеги, искам да си купя bmw coupe! Харасах си едно 316 2002 год. , но не знам какви особености имат в отношение на двигател.Имат ли разлика в зависимост от годината.Facelift след коя година излизат, знам че задният им мост е проблем...някакви други особености ? Мерси предварително !!! ;)
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: каквото набара....
Мечтае да кара: BMW e**
Мнение от SLav_Bs » 05 Окт 2008, 11:19
Мога да ти кажа само кога почва феис-а горе доло някаде от средата на 2001год.,но най-добре за да си сигурен трябва да е 2002год. :)
Лудва само когато не си пие апчето навреме... :D :)
Изображение <=-Температура/час в Бургас
Регистриран на: 12.04.2007
Мнение от westdogg » 05 Окт 2008, 11:22
SLav_Bs написа:Мога да ти кажа само кога почва феис-а горе доло някаде от средата на 2001год.,но най-добре за да си сигурен трябва да е 2002год. :)
При купетата ако не се лъжа почва 2004 год, т.е. последните са след фейслифта и са доста скъпички и малко като бройки.
Регистриран на: 19.03.2006
Местоположение: Сф
Кара: BMW X5 E70 08.2010
Детайли за колата: Сив металик
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 05 Окт 2008, 13:05
316 е46 не е купе !тва е компакт .
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 05 Окт 2008, 13:37
фейс-а на купето почва април 03г.8)
316 купе няма :mhihi:
разгледай под форум Е46 има доста матрЯл ;)
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 06 Окт 2008, 10:09
Е46 купе има два фейс лифта, единия започва от 2001, а втория от 2003. Вярно, че при първия разликите са трудно забележими, но ги има. И капака и фаровете и мигачите и калниците са по различни. Фара е съвсем леко по скосен и мн трудно забележимо, но придава по спортна визия на колата все пак. Мигача не е толкова свлечен на долу а по към средата и т.н. Софта след 2001 също е различен на двете коли.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 06 Окт 2008, 10:25
kopchev написа:Е46 купе има два фейс лифта, единия започва от 2001, а втория от 2003. Вярно, че при първия разликите са трудно забележими, но ги има. И капака и фаровете и мигачите и калниците са по различни. Фара е съвсем леко по скосен и мн трудно забележимо, но придава по спортна визия на колата все пак. Мигача не е толкова свлечен на долу а по към средата и т.н. Софта след 2001 също е различен на двете коли.
Колега я разкажи малко повече че за първи път го чувам това, ако има как да сложиш и някоя снимка та да видим разликит ще е екстра, а иначе за софт-а съм съгласен че е различен, защото моята е след 2001 и вентилатора на климатроника може да се изключи за разлика от тези преди 2001( чудно ми беше на какво се дължи), но други разлики аз лично до сега не съм забелязал :roll: Ако знаеш пиши и кои са другите разлики в софт-а. Мерси предварително
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 06 Окт 2008, 14:49
Аз това което забелязвам от 2001ва е че спират да слагат волана от е36 но може да има и външни разлики, ще се радвам да обясните по-подробно.
Мнение от kopchev » 07 Окт 2008, 10:25
Всъщност и аз в началото не знаех, но след като си взех се поразрових малко повече, че ми беше интересно. Интересувах се точно от тия части как вървят като пари все пак да имам някаква представа, а и работя все пак в такава ф-ма и установих, че частите се различни след което почнах да се ровя за да разбера каква е разликата. Установих както вече писах, че фата от към решетката е по скосен и това дава по спортно излъчване на колата, а от там следва да е различен и капака. След това видях, че и мигача е под друг номер и така. А софта освен клматроника има разлика и в управлението на блокажа. След задържане на копчето за 5сек.светва и един жълт удивителен на таблото и са разделили тракшъна от блокажа или нещо такова. Преди това имах БМВ 2000година и при него не е така. Също ресетването на маслото вече можеш да го правиш от таблото а не отпред през капачката и разни такива. А ето и единия и другия фар .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=63_0461&hg=63&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN11&mospid=47615&btnr=63_0461&hg=63&fg=05
На картинката не се вижда разликата, но вижте, че номера е друг и го дават до 09.2001година , а другия от 09.2001 до 03.2003година.
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 08 Окт 2008, 14:44
Гецата написа:фейс-а на купето почва април 03г.8)
ок.колата ще я купува майка ми пък тя много не разбира и ми звани по телефона,316 като твоето с 2 врати,толкова пари и аз хич не ми дойде на акъла за компакт,само се замислих защо е толкова евтино.а форума го разглеждам сега че там където бях нямаше нет и от телефона писах,защото не съм запознат с купетата много и така...мерси все пак за инфото.
