не работи добре на студен двигател
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 05 Окт 2008, 10:20
Колеги като запалих сутринта колата и подам газ тя забива все едно не и стига гориво има някакво заглъхване като позагрее се оправя но пак се усеща не знам вече от какво е преди 3 месеца смених дебитомер и сонда. Колата е Е46 1.9 77kw
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от meteorman » 05 Окт 2008, 12:00
не сам запознат с тоя двигател но преди на голф 3- ката имах сащия проблем и беше проблема от блока на управление/дроселовата клапа/
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 05 Окт 2008, 14:52
Дюзите колега.
Пробвай с добавка, но най-дообре да ти ги почистят в сервиз
Ако не помогне - дебитомера :roll:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Окт 2008, 20:00
Дебитомера го смених преди 3 месеца възможно ли е пак да се е скапал взех го бош 370 лв.
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: РВ
Мнение от alexandrovi » 05 Окт 2008, 20:11
най-вероятно дюзи,и при мен е така тва е от хубавия бензин и градското каране.
Регистриран на: 24.09.2006
Мнение от Vilio-SAXOTO » 05 Окт 2008, 23:18
ако ти е нова ламбда сондата и дебитомера,проблема може да е от датчика на мотора за охладителната течност,може да е кабели,свещи,бобина но така неможе да се каже,само предполагам,трябва ти диагностика,несе панирвай предварително :idea:
Регистриран на: 24.08.2006
Мнение от BMW 2.5 24V » 06 Окт 2008, 17:25
слагаш една хубава добавка за дюзи има я в КАМОР струва около 50лв на не повече от 20л нафта ако си дизел и я изкарваш от тук до Пазарджик и обратно със скорост от около 150-160 и гаранция ти давам че ще се оправи или поне мойта се оправи така :roll:
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 06 Окт 2008, 17:59
И аз залагам на дюзи или Температурен датчик.
Re: ...
Мнение от Vilio-SAXOTO » 06 Окт 2008, 19:05
BMW 2.5 24V написа:слагаш една хубава добавка за дюзи има я в КАМОР струва около 50лв на не повече от 20л нафта ако си дизел и я изкарваш от тук до Пазарджик и обратно със скорост от около 150-160 и гаранция ти давам че ще се оправи или поне мойта се оправи така :roll:
колата му е бензинова,няма да е проблема в дюзите едно от нещата което казах може да е,много рядко се случва да е в дюзите проблема и то ако има газ или нее карана от далго време колата :roll:
Регистриран на: 31.01.2008
Кара: e46 318i
Мнение от bruce.mclaren » 06 Окт 2008, 19:08
мойта е същата откак я зех.
в дару се опитаха да минат метър миналата седмица с някъв скъсан маркуч и уплътнение, отдето дърпала въздух, смениха ги ама подобрението е мижаво.
пак не може да се изфорсира студена до 6к оборота - прекъсва.
разбрахме се пак да им я водя до оконателната победа над тая мизерия.
междувременно докат влезна в сервиза в края на седмицата пак ми препоръчаха да пробвам неква немска добавка за дюзите - д..д..нещо си - изскочи ми от главата - 16 кинта флакона - един флакон на 20-25 литра бензин се меша ... неска сипах едно по обяд, та утре сутринта ше видим да има от него неква ефект.
Мнение от kriso85 » 06 Окт 2008, 20:14
Абе колеги, ходете да ви почистят дюзите в някой сервиз - 60 кинта е. После търсете някъде другаде проблема.
Но след почистването на дюзите няма да си познаете колите 8)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Окт 2008, 22:48
колеги ходих при един майстор на площадчето на средсело в Княжево, та той като чу как работи колата каза че най вероятно е дюза взима 20 кинта на дюза чисти ги с ултразвук в петък ще я карам и ще пиша има ли подобрение.
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: Plovdiv
Re: не работи добре на студен двигател
Мнение от Acemen » 19 Ное 2008, 21:39
отка4и си дебитомера и пробваи,трябва да върви много по добре(без да забива).ако се оправи сложи друг дебитомер и пробваи.това го минах преди седмица.купих си нов BOSCH-дебитомер и колата литна.успех
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 19 Ное 2008, 23:53
А някой знае ли дали регулират-почистват някаде дюзи на дизела или се сменят с нови :?: На старите дизели се караха да ги замерват там нещо си незнам какво ги правят и после се оправят .
Местоположение: България
Мнение от BMWrob » 02 Дек 2008, 13:26
И при мен е същия проблем. Ходих на маистор и ми каза че е от дюзите. Тази седмица ще ходя да ги чисти и ще кажа какъв е резултата :D
