утечка
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
утечка
Мнение от IvaN66 » 30 Сеп 2008, 19:39
Акумулаторът ми направи проблем.Бош силвър 100Ah на 5 месеца.Имам следния въпрос-знае ли някой колко милиампера е нормалната консумация на автомобила?Безопасно ли е да се измери с мултицет?Чух,че било лошо за електрониката.Иначе генератора зарежда с 14.1V.
Последна промяна IvaN66 на 05 Окт 2008, 19:08, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: "СПА столица на Балканите"
Кара: BMW E46 320D TOURING
Мечтае да кара: X6 M-POWER
Re: Въпрос за акумулатор
Мнение от Lyubo » 30 Сеп 2008, 23:56
IvaN66 написа:Акумулаторът ми направи проблем.Бош силвър 100Ah на 5 месеца.Имам следния въпрос-знае ли някой колко милиампера е нормалната консумация на автомобила?Безопасно ли е да се измери с мултицет?Чух,че било лошо за електрониката.Иначе генератора зарежда с 14.1V.
Повечето имат консумация от 0,40 - 0,70 мАH.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 01 Окт 2008, 12:57
Искаш да кажеш 40-70мА предполагам.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 04 Окт 2008, 14:20
Проблема се оказа по-сериозен.Имервайки консумацията установих периодично 2А за около 40с,после0.02 за около 30сек.Нещо кара да има такава консумация.Ивадих предпазителя на осветлението на купето и багажника и утечката се нормализира до 0.02-0.04А,което си е в нормите.
Въпросът ми е къде се намират бутоните на вратите или са някакви индуктивни датчици.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.Много е неприятен,защото изтощава акумулатора.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 05 Окт 2008, 12:16
Никой ли не може да помогне?
Мнение от Lyubo » 05 Окт 2008, 13:56
Имаше един случай при нас в сервиза нов акумуатор и падаше.Оказа се че (+)-совата клейма където влиза кабела в клеймата е хлабава-(има едно пластмасово капаче) даже самата клейма загряваше и няма хубав контакт и генератора не може да зареди хубаво акумуатора и пада.Провери я.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 05 Окт 2008, 18:37
Там е работата,че зарежда с 14.2V.Поне установих,че е във веригата на плафона,закопчалката на багажника и осветлението му.От тук насетне обаче не знам какво да направя.Евентуално в М-кар ако могат да зесекат къде точно е проблема.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 05 Окт 2008, 20:04
Значи измери си съпротивлението на веригата за осветление
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от pbg » 05 Окт 2008, 23:41
Имай предвид,че консумацията се мери 15 минути след след затваряне на всички врати и спиране консуматорите според сервизната инф. на BMW и трябва да е окол 0,035А
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 06 Окт 2008, 13:33
Да, изчаквам тези минути.Неприятното в случая идва от наличието във веригата на осветлението в купето на разпределителен блок в коша на двигателя и от там в модул за управлението на бордовата електроника(според схемата в руския сайт).
Къде са тези датчици за затварянето на вратите?
Регистриран на: 26.11.2002
Re:
Мнение от Аватарче » 25 Мар 2011, 15:19
pbg написа:Имай предвид,че консумацията се мери 15 минути след след затваряне на всички врати и спиране консуматорите според сервизната инф. на BMW и трябва да е окол 0,035А
съжалявам, че вадя темата от прахта, но дали някой знае къде точно да намеря / разпечатам тези стойности за консумация при "заспал" автомобил? акумулаторджията отчита 0.37мА (както се оказва - даже не при заспал автомобил), твърди, че има утечка и не заверява гаранцията на новия акумулатор :) 318и/98 (м43).
мерси.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Re: утечка
Мнение от b_velev » 28 Мар 2011, 9:42
Аз мерих по следния начин. Разкачвам едната клема на акумулатора и връзвам уреда последователно. Акумулатора ми е в багажника и за да загася осветлението, натискам механизма му за да симулирам, че е затворен и заключвам колата от ключа. По този начин колата е заключена с отворен багажник и включен мултицет. Остава само да изчакаш 15 минути.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: утечка
Мнение от slitter » 28 Мар 2011, 16:48
А този акумулаторджия чака ли да минат 15-тте минути??? И съответно има ли бутон на капака отпред, защото, ако има, трябва да седи натиснат постоянно с пръст в рамките на тези 15 мин. и после по време на меренето пак да е натиснат.
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Re: утечка
Мнение от dokt0ra » 28 Мар 2011, 20:02
slitter написа:А този акумулаторджия чака ли да минат 15-тте минути??? И съответно има ли бутон на капака отпред, защото, ако има, трябва да седи натиснат постоянно с пръст в рамките на тези 15 мин. и после по време на меренето пак да е натиснат.
Обикновенно акумулаторжийте,знаят кое как се мери.Ако наистина има 370мА консумация,няма кой да го завери,а дори да го завери скоро пак ще си при него за рекламация на акумулатора.Провери сам консумацията,колегата малко по-нагоре беше описал,как го прави.
бяло бяло ,защо не си червено....
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: утечка
Мнение от vavilon » 29 Мар 2011, 13:40
Провери плафона на жабката, при затворено положение дали свети! :)
