Аербег
17 мнения
- dreamland_1
- Регистриран на: 23.07.2008
Аербег
Колеги, преди време ви споменах,че имам проблем с аербега свети ми индикатора на таблото.Отивам аз в сервиза уж на БМВ в Бл-град и там ми казват ,че проблема е някаде в кабелите под седалките и трябва да се свалят да се подменят кабелите и ще се оправи.След това отидох и в сервиза до МЕТРО там пък ми казаха че има някакви сенозри вътре в седалката и че проблема бил в тях и струват около 180-200 лв.Кой прав и кой крив?Какъв съвет бихте ми дали
- MasterBoy
- Регистриран на: 17.06.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: '03 330ci
Re: Аербег
dreamland_1 написа:Колеги, преди време ви споменах,че имам проблем с аербега свети ми индикатора на таблото.Отивам аз в сервиза уж на БМВ в Бл-град и там ми казват ,че проблема е някаде в кабелите под седалките и трябва да се свалят да се подменят кабелите и ще се оправи.След това отидох и в сервиза до МЕТРО там пък ми казаха че има някакви сенозри вътре в седалката и че проблема бил в тях и струват около 180-200 лв. Кой прав и кой крив?Какъв съвет бихте ми дали
Иди на трето място
- Пепинко
- Регистриран на: 17.02.2006
- Кара: '02 Е46 N42B20; '99 E39 M52B20
- Мечтае да кара: ///M
За да му кажат трето нещо ли?
Майтапът настрана, но аз все пак съм склонен да вярвам повече на хората в БМВ сервиза. Тези другите сладури с какво по-конкретно остановиха, че сензора се е прецакал? Не че е невъзможно, особено ако си я карал на някоя мивка да ти я чистят вътре, но все пак...
Realize..
Real eyes..
Real lies..
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Кабелите под седалките са ти проблема, колега.Дискутирано е много пъти.На мен след автомивка ми присветва чат-пат и все псувам наум оня с прахосмукачката, дето се пробва да я навре до задната седалка от предната...мамицата им...хем всеки път ги предупреждавам !!! Не навирай прахосмукачката под седалката-само отпред чисти...ама нямааа...той си знае неговото
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Предполагам, че имаш предвид предната пасажерска седлака. Ако проблема остава след чистене на грешките, значи причината е във въпросния датчик. Единият вариант е смяна - 200 лв + още ххх за труд. Другия вариант е шунтиране на датчика - цените варират от 20 до 60 лева, вззависимост от сервиза и разбиранията на майстора за платежоспособност на клиента
. Но при втория вариант еърбега на предната дясна седалка ще е винаги включен, все едно има пътник и при (не да Боже никому) авария ще се задейства (демек още 1500 лв назад при ремонта).
- krasy1982
- Регистриран на: 13.04.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: e46
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: 318 i
- Dimitroff
- Фен на тройките
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Biankonero написа:90% е заминал датчика, който е в седалката, просто са се изразили по различен начин според мен... И верно е 190лв. Той е като лист хартия (по форма) и му стига едно коляно върху седалката за да замине... Така че ако го смениш - по внимателно след това...
Мони, не бързайте веднага с изводите. И аз така реших, че е от датчика, после се оказа, че е от клемата на пиропатрона, в пасажерския колан. Като я чукнат с прахосмукачката и светва лампата, даже тоя преди мен я беше вързал със свинска опашка. Трябва да се прочете каква грешка дава.
- Stoyan7777
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Детройт, София
baga написа: И аз така реших, че е от датчика, после се оказа, че е от клемата на пиропатрона, в пасажерския колан. Като я чукнат с прахосмукачката и светва лампата, даже тоя преди мен я беше вързал със свинска опашка. Трябва да се прочете каква грешка дава.
Е това сега ако ми го светнеш на прост български ше те цуна
Не се базикам, сериозно ти говора. Имам същия проблем...изчиствам
кода и като пасажера си сложи колана-лампата на таблото светва
- baga
Сега ще те светна! Отивам при един пич, който ми направи "бейпас"
/много тъпо сравнение/ на датчика за тегло на пасажерската седалка. Изтрихме грешката и всичко беше ок., до първата мивка
Отивам при него и му викам - проблем! Човека се разрови, прочете и установи, че проблема идва от пиро-патрона на колана /пасажерския/. Погледнахме клемата, /тя е отгоре, върху пиро-патрона, точно до закопчалката на колана/ вързана със свинска опашка. Трябва да се смени, защото най вероятно не контактува добре, но още не съм намерил време.
П.С. Цуни ме сега!
П.С. Цуни ме сега!
- Stoyan7777
Муууааа
Обаче:
пиро-патрон и закопчалката едно и също нещо ли е?
не знам на какво викате пиро-патрон
Няма оправяне, има смяна, така ли?
Искат ми $200 с труд и каквото и да е там(шефът му
вика сензор). Ако е нещо весело ще си го сменя и сам.
Ама не задявам какво да сменям
Обаче:
- baga
Както ти е закопчалката на колана, като слезеш надолу към захващането и към купето, ще видиш нещо като флумастер с една клемичка отгоре. Това е пиро-патрона, който е свързан с закопчалката, гърми и затяга колана в случай на авария. Свали клемата, почисти я и я захвани с нещо. Успех!
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
смотана работа :(
На мен също ми светеше бека, след смяна на въпросният датчик (платнище) под шофьорската седалка-155лв.
,работа-140лв.
се оправи. До като не отидох на мивка. Е, с още 30 лв се разделих за изтриване на грешка възникнала от гореспоменатия пиропатрон на закопчалката на водача
.Сега хода с една голяма табела по мивките "Внимателно с предните седалки". Шега.
п.п. Четох някъде, че бмв изтегляло 200 000 коли от Щатите точно поради тази причина дефектирал "датчик платнище" на предните седалки.
17 мнения
