Не6то прекъсва
18 мнения
- niki CA 2925 KB
- Регистриран на: 2.03.2007
Не6то прекъсва
Колеги здравеите
Колата ми е 318 Е-46 99г
Въпроса ми е следния Сутрин паля колата работи една минута и тругвам давам и гас и не може да върви така както трябва прекъсва и се не върви дори немойе да се исфорсира като е на скорост в двийение става въпрос на исклиу4ена не сум пробвал дали 6те се исфорцира и след 1 км се оправя и се 4удя дали трябва да сменя горивния филтер или незнам 4удясе какво може да е
Мерси предварително колеги
- xtreme_bg
- Регистриран на: 6.01.2008
същото го имам и аз...просто колата трябва да позагрее защото иначе ако подам газ и глъхне и трябва да натисна доста педала за да се форсира леко
- niki CA 2925 KB
Съ6тата работа е и при мен 2 минути и след това се оправя
Ако някои е разре6ил този проблем нека сподели
- bruce.mclaren
- Регистриран на: 31.01.2008
- Кара: e46 318i
разрешението след морето.
в дару или камор. ама първо да видим дали ше хартиса някой лев след почивката.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Момчета проблема е в дюзите
Отивате да ви ги почистят и няма проблем никакъв след това
Незнам дали ще стане с добавка, по добре отидете в някой сервиз
- niki CA 2925 KB
колега ти имал ли си ко този проблем и ходил ли си да ти ки 4истят и колко струва тази процедура
И ако е дюза няма ли да прекусва постояно
- kriso85
Имал съм го този проблем и чистенето на дюзите ми излезна точно 100 лв.
Просто скапаните ни горива бързо им разказват играта
- niki CA 2925 KB
мисля да пробвам с някъква добавка първо и след това ако не стане да ги свалям
как мислите 6те има ли някъкъв резултат с добавка или да ги свалям направо
(ЕЦВАНЕ)
- kriso85
plamen_hh написа:Може да е стъпково моторче или повреден термо датчик който трябва да даде информация да се пуска повече гориво с по малко въздух когато колата е студена
Дюзи са колега. Не само на мойта го имаше тоя проблем, и други приятели са се оплаквали, и такива с Е36.
Стъпковото моторче колебае оборотите на празен ход, когато подадеш газ, то спира да функционира.
Тоя термо датчик за първи път го чувам, настройките на сместа идват от дебитомера
18 мнения
