Къде се намира релето за вентилатора?
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от mikfena » 08 Юли 2008, 19:27
Имам проблем с вентилатора. Не спира да върти и предполагам, че е от релето, но не можах да го намеря. Някой ако е имал същия проблем да каже.
Благодаря!
П.С: Къде се намира релето за вентилатора???
Мнение от mikfena » 09 Юли 2008, 0:44
Никой ли незнае от къде е проблема? Перката работи на пълни обороти постоянно. От къде е проблема?
Регистриран на: 25.04.2008
Мнение от anakreon » 09 Юли 2008, 8:40
Проблема колега едва ли е от релето, според мен просто температурния датчик дава грешна информация на перката и затова се получава така. Провери първо него и след това скачай на реле. Виж също така в какво положение са тръбите от който минава водата, дали са много надути и адски горещи, или не. Кажи какво ти показва стрелката за t' на таблото.
п.с. сори че вчера пред Рамстор не можах да ти дам рационално мнение но просто много бързах и аз... :(
Мнение от mikfena » 09 Юли 2008, 9:24
Сега отивам до сервиза да видим какъв е проблема. Иначе ми показва че е студена колата - и то как няма да е като тя неспира да работи на 100%. За вчера при рамстор аз се извинявам че така селски на светофара ама ми беше пламнала главата. Благодаря все пак.
Мнение от anakreon » 09 Юли 2008, 9:44
mikfena написа:Сега отивам до сервиза да видим какъв е проблема. Иначе ми показва че е студена колата - и то как няма да е като тя неспира да работи на 100%. За вчера при рамстор аз се извинявам че така селски на светофара ама ми беше пламнала главата. Благодаря все пак.
Глупости няма проблем колега принципно сме за това за да си помагаме... сори че и аз бях много на тагадък... ако си от квартала може да драснеш някое ЛС за по бира и да обсъдим биметата 8)
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 23 Авг 2008, 2:51
Какво стана? Как реши проблема!
