проблеми с най-скапания двигател на BMW N42B20
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Re: проблеми с най-скапания двигател на BMW N42B20
Мнение от magareto_yori » 22 Апр 2019, 9:32
Честно казано,не мисля,че проблема е механичен,но разбира се всичко е възможно. Валвтроника не е разглобяван на съставните му части,но мотора отвътре е като нов,няма никакви нагари.Свещите са чисто нови Бош. Бобините не са сменяни,но ако е от тях защо не прекъсва при изключен валвтроник? А и как е възможно и 4те бобини да изгърмят :roll: Тях също съм замислил да ги сменя ,защото не са Бош,но не мисля,че е от тях-няма логика. Или има?
Чека не свети,нищо не свети и единсвените грешки ,които отчита и то не винаги са мисфайър на различни цилиндри.
Регистриран на: 12.11.2011
Кара: Х6 g06
Мечтае да кара: isetta
Детайли за колата: 4,0i
Мнение от dentamed » 22 Апр 2019, 9:49
Почисти соленоидите но едва ли е от тях.Нещо с газоразпределението е.Мисля,че оригиналните бобини са беру.Аз сложих бош щото това намерих тогава.Бош е малко рискова фирма в днешно време.
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 22 Апр 2019, 10:01
Соленоидите са чистени и е пробвано и с други.Не е от тях.
Регистриран на: 29.05.2018
Местоположение: Разград
Кара: 3 series E46 316i N46 (газ-бензин)
Шум от разтегната верига или друго?
Мнение от krasss » 25 Апр 2019, 22:02
Здравейте. Смениха ми веригата преди година, но не бяха зацепли ваносите. Карах така 2-3 месеца, докато намеря кой да ги зацепи. Направи го майстора, но от тогава остана един шум при студен двигател първото запалване, когато колата е стояла цяла нощ. Иначе когато е топла го няма тоя проблем. Прилагам клипче (не е моята кола) но шума е точно такъв
https://www.youtube.com/watch?v=EbSNVanVCOI
Колата е 3 series E46 316i N46, 2004 1,8, 115к.с, N46 B18 A
Регистриран на: 29.09.2017
Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
Мнение от smok85 » 27 Апр 2019, 19:32
Този теч на масло от филтъра ще ме побърка .На някой случвало ли му се е и как го е оправил ?Смених филтъра ,стегнах капачката му на 20нм ,после на 25 и пак си тече :banghead: Възможно ли е да има запушена магистрала и за това да вдига високо налягане и да изплюва о-пръстена?
https://m.youtube.com/watch?v=srRROPdMGtI
1,3,5
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 28 Апр 2019, 10:59
smok85 написа:Този теч на масло от филтъра ще ме побърка .На някой случвало ли му се е и как го е оправил ?Смених филтъра ,стегнах капачката му на 20нм ,после на 25 и пак си тече :banghead: Възможно ли е да има запушена магистрала и за това да вдига високо налягане и да изплюва о-пръстена?
О ринг на капачката смени ли? Обърни внимание на тракането от мотора ;)
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 28 Апр 2019, 14:18
Или капачката не ти е наред или както казва колегата по горе опръстена е фира. Опръстена няма как и накъде да изплюе, а подобна конфигурация издържа стотици атмосфери, какво остава за 5-6 на маслото. Аз моята капачка на филтъра я завивам на ръка само докато опре борда на капачката в корпуса и проблеми няма
Регистриран на: 27.10.2018
Защо прекъсва
Мнение от Milen8383 » 28 Апр 2019, 18:19
Здраврите колеги имам един проблем колата е N42b20 смених бобини свещи селеноиди и пак прекъсва на място работи перфектно като и подам газ прекъсва почистих дроселклапата и дебитомера и не се оправи от какво може да е
Мнение от smok85 » 29 Апр 2019, 6:30
Какво може да и е на капачката? Тя е пластмасова,дори да съм я деформирал резбата трябва да си я позиционира правилно.Стария филтър го натегнах доста,дори се смачка филтъра от натиска и пак течеше.Сега сложих нов,смених всичките 0-пръстени (нищо сложно няма) и пак си тече.Смятам се за технически грамотен ,но този теч ще ме побърка.Вчера свалих масления охладител.Беше задръстен с пластмасови парченца от старите плъзгачи на ангр.верига.Зарадвах се ,че съм открил проблема,извадих парченцата,но без резултат.Бях сигурен,че те са задръствали нещо и заради тях се е вдигало налягането до толкова ,че да изплюва О-пръстена масления филтър.Имам чувството,че още нещо са задръстили тези парченца.Исках да сваля и фланеца на масления филтър,но той си е монолитен с цил.глава и не се демонтира..Не мога да си карам колата заради тази глупост-правя локви навсякъде и всеки ден трябва да наливам по 1л масло.
1,3,5
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 29 Апр 2019, 8:38
При слагането на филтъра е много важно да се вкара докрай в тръбичката, с натиск да "щракне". Правиш ли го? При мен се случи така когато позволих да ми сменя маслото друг човек, филтъра не бе вкаран докрай, вследствие на което веднага почна да избива масло от капачката за наливане и гарнитурата на капака в долния ляв ъгъл. Четох за аналогични случаи в чужди форуми, веднага коригирах позицията на филтъра и течовете спряха.
Регистриран на: 13.12.2014
BMW e46 318ci Трака ужасно след смяна на верига.
Мнение от manqka94 » 07 Юни 2019, 19:16
Имам ужасен проблем с колата. BMW e46 318ci след ходене по сервизи на няколко места в Бургас всички казаха, че проблема е от веригата. Смениха ми веригата, но тракането не изчезна.
От какво може да е? Някой ако е имаш същия проблем?
Това е видео на тракането: https://youtu.be/KONvQsR3u0Y
Един от майсторите се съмняваше от Зъбните колелета на разпределителния вал. Може ли проблема да идва от тях?
След известно работене на двигателя на място 15-20мин. тракането спира и започва веднага пак след натискане на газта.
При вървежа няма проблеми.
Ще съм благодарен ако някок може да помогне.
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: Мелник
Кара: BMW E91 320d
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от krasigarchev » 08 Юни 2019, 19:36
Здравейте колеги,
В момента моята кола до около 3000 оборота е голяма трагедия, а след 3000 се форсира нормално.
Качвам файловете с грешките като 1st е преди да изтрием грешките а 2nd е след изтриването им (но без да я палим, ако я запалим пак записва същите неща)
Дайте идея, може ли да е от датчика на ексцентирчния (валватроник) вал или по-вероятно е разтегната верига? Майсторите в района нямат инструмент за зацепване и е тегаво да проверим дали зацепването е ОК, дали пък да не опитаме само със смяна на хидравличния обтегач.
Моля някой запознат да пише.
http://cloud.tapatalk.com/s/5cfbe40f5bf66/1st.pdfhttp://cloud.tapatalk.com/s/5cfbe42615390/2nd.pdf
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Кара: BMW E91 320d
Мнение от krasigarchev » 08 Юни 2019, 20:19
Пиша го за 2-ри път понеже смотания Тапаталк не постна...
Искам да кажа че до сега не съм имал голями болежки с колата, сега ПОКАЗВА 320000км.
Имам следния проблем с въпросния мотор:
1. До около 3000 оборота колата работи като трактор но има стабилни тихи обороти около 740
2. При форсиране до 3000 оборота се мъчи изключително много, но като ги премине се успокоява.
Най-доло ще запиша грешките които прочитаме, но с една дума не успяваме да изтрием 2850 и 2852 които се отнасят за датчика на валватроник (вариращия) вал. Всичко друго се изтрива докато не запалим колата отново, тогава записва всичко което може да запише относно газоразпределение + Дебитомер.
Дайте идея какво се случва и може ли всичко това да идва от хлабава верига, в ниските обороти да не може да я обтегне а във високите ( когато налягането на маслото е по-високо да се пооправя ) - какво ще кажете ако в този случай сложа друг обтегач да тестваме и с него, въпреки че тя може да е прескочила ( или не вие кажете ).
Казаха ми че ако е била прескочила щяла да отчете грешка за зацепването а не само горе по валовете.
1st.pdf
2nd.pdf
Поздави
Краси
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 10 Юни 2019, 19:47
"Най-доло ще запиша грешките които прочитаме, но с една дума не успяваме да изтрием 2850 и 2852 които се отнасят за датчика на валватроник (вариращия) вал."
Щом тези грешки ги има още на контакт - те не зависят от налягане на маслото, обороти, разтегнати вериги и т.н. Насочи се натам или поне започни първо от там.
Кара: BMW E91 320d
Мнение от krasigarchev » 10 Юни 2019, 19:50
Колеги оказа се счупен водач на веригата между двата вала.
Сега се чудя дали да опитаме само със смяна на водач и обтегач за да видим какво ще се случи ако заработи да сменим верига...
Но ми се струва че и зъбите не са ок.
Моля за мнение.Изображение
