проблеми с най-скапания двигател на BMW N42B20
- dentamed
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: Х6 g06
- Мечтае да кара: isetta
- Детайли за колата: 4,0i
Re: проблеми с най-скапания двигател на BMW N42B20
И как е?
Мърка или буботи
Честито със здраве.Дълги и безаварийни километри.
Мърка или буботи
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Да, жива и здрава да е! И дори, ако колегата го е еня, тези 60 страници тук като Отче наш да ги наизусти!:) Определено ще са му от полза
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
[quote="dentamed"]И как е?
Мърка или буботи
Честито със здраве.Дълги и безаварийни километри.[/quote"]
Еми студена малко не работи добре
но топла бачка
Мърка или буботи
Тиез коне искат да ядат....
onewg написа:dentamed написа:И как е?
Мърка или буботи![]()
Еми студена малко не работи добрено топла бачка
Честито!!! И да започнем темата отначало,ама...с добрите новини.
- onewg
Еми има и добри новини.. хубава е динамична много добре купе и окачване, много запазена.... определено мисля да си я карам
пък ако трябва ремонт ще си я стягам
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Остава да се молиш да не се сбъдват всичките страхотии за които си чел или чул някъде си:lol:.
Обслужи колицата с нещата описани в тази тема и се радвай.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Според мен е крайно време да се обобщи, какво трябва да се направи превантивно при покупка на добре работещ ,към момента на покупката, такъв двигател,както и доказани с времето 'причинители' на болшинството проблеми.След това някой модератор да сложи всичко това в първото мнение на темата и тя да стане супер-полезна за всички (подобно на темите за М60 и М62 в друг подфорум)! В нея има страшно много информация,която сега е супер разпръсната! Предполагам,че ще ме подкрепите!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- onewg
- dentamed
- Кара: Х6 g06
viewtopic.php?f=116&t=417442
Вижте тази тема как добре са го систематизирали колегите в началото за n62
- Nikity93
- Регистриран на: 7.04.2013
- Кара: BMW E46
- Мечтае да кара: BMW E90 E92
koce_dji написа:Ами да започна с някои от проблемите до сега:
1.Горене на масло като за световно 1л за 1000км:
Ходих при един дето бил най големия майстор на БМВ в Пловдив,викат му митака(нарочно с малка буква е името).Та той вика колата е супер сменяш филтъра на картерните газове и махаш катализатора и спи града.Да ама не всичко тва ми струва към 370 лв и ефекта е никакъв .Отивам пак при въпросния майстор той погледна колата разправя че колата за нищо не става махай я и т.н.
Смених сегменти и гумички на клапаните и спря да гори масло-Сумата е страшна.
2.Тресене на двигателя:
Сменен клапан на ваноса -двигателя утихна -250лв
3.Отаз на сервото на спирачките :
Не работеща помпа за вакуума на сервото за спирачките.
Не решен проблем : ако някой може да ми помогне ще съм благодарен
4.Сега ново 20-колата гасне от време на време като пуснеш газта ,на бензин по някое време даваш газ -никаква реакция оборотите си стоят същите не мърдат.На газ за сега само гасне понякога .
Съмненията са за това че няма катализатор колата и отчита грешка в ламбда сондите,та ако някой има същия двигател и е махал катализатора да каже има ли някакъв проблем .
Всичко това се случва само за 6 месеца ,не ми се мисли през следващите 6 какво ще изкочи.
Колега ако имаш спомен колко горе долу ти струваше смяната на гумичките и сигментите и къде ги оправи ще ти бъда благодарен аз съм с N42B18A и искам да го ремонтна. Двигателя е куче иначе каран е много преди мен и не е подържан. Благодаря предварително.
B[color=#0040FF]M[color=#FF0000]W[/color][/color]
- The Heartlistener
Видно е че колегата-автор на тази тема с бомбастично заглавие отдавна не е тук, така че едва ли ще ти отговори
А конкретно - не бързай със сегментите, обикновено на тоя мотор проблема е единствено в гумичките. Смени тях и после следи нещата с маслото.
Трябва да намериш човек който е работил вече с тези мотори и разполага с нужните помагала. И който не ти втълпява че непременно трябва да свали главата за да смени вложките. На мен ми излезе 250лв преди време. Е, с известна отстъпка като за познат. Няма еднозначни цени, по-важното е човекът да знае какво прави.
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
За Пловдив мога да кажа за Мкар. Смениха ми гумички на клапаните на Е90 с N46 + почистване на глава и клапани и напасване на клапани за около 600-700лв.
- onewg
Параметри от двигателя въпрос..
Днеска закачих моето БМВ е46 2003 двигател N42B20AB
Студена пали от четвърт оборот, обаче когато запали почва един неравномерен ход на двигателя придружен с гаснене и заглъхване, с металическо причукване от към двигателя "съмнявам се за ВАНОС" след 1 минута заработва като часовник двигателя..
И топла не го прави, тоест проблема е температурно зависим, който се проявява само при студен двигател, и колкото е по студен по лошо се проявява...
Грешки няма, излязоха някакви параметри, но нямам референция да ги сравня.... Снимах ги
Едит: забравих да спомена, когато тествам соленоидите на ваносите през програмата, на изпускателният вал нищо не се случва, никаква промяна и в работата на мотора и в нищо, когато тествам на смукателният вал, започва да се чува едно тракане металическо, и двигателя почва леко да трепери..
Ето тук от руски форум, се вижда тотално разбити лопатки на ваноса
А ето и видеотоhttps://www.youtube.com/watch?v=E3pioa79an8
Ще имам това лято преглеждане на ваносите..
Май и двата в-Аноса не работят като хората мисля
има и още снимки..
има и още снимки..
Последна промяна onewg на 02 Мар 2019, 17:44, променена общо 4 пъти
- onewg
Re: Параметри от двигателя въпрос..
За съжаление, мога да прикача само до три снимки на мнение...
- onewg
Още снимки....
