Газов инжекцион 330ci? Предимства и недостатъци. Съвети?
Регистриран на: 10.05.2009
Местоположение: Sofiq, Bulgaria
Кара: e46, 328CI
Re: Газов инжекцион 330ci? Предимства и недостатъци. Съвети?
Мнение от dimiteto » 19 Апр 2013, 13:04
Колеги, чували ли сте отзиви или слагал ли е някой от Вас газов инжекцион AGIS с ОБД комуникация на шест цилиндрова Е46-ца. Тези AGIS са нови на пазара и много ми ги хвалят и се чудя дали да сложа такава на моята 328-ца.
Благодаря.
Последна промяна dimiteto на 22 Апр 2013, 12:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 19 Апр 2013, 14:42
Кръглата букса не е OBD ;)
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 19 Апр 2013, 14:59
iceblast написа:Кръглата букса не е OBD ;)
Да ама питам, защото нали и от нея става диагностика и има и тя мост на капачката :paranoid: ! :conf:
Кара: e46, 328CI
Мнение от dimiteto » 02 Май 2013, 14:29
Колеги здравейте, вчера монтирахме газовия инжекцион на моята е46 328 и днес остана баджанака да направи настройките на компютъра. Компютъра, който сложихме е с ОБД комуникация, но все още не е свързан с ОБД-то, първо искаме да видим дали ще тръгне колата на газ и как ще работи без да го свързваме през ОБД. Колата ми е произведена юли 1999 г. и въпроса ми е обаче, дали ОБД-то й има CAN линия по която да комуникират двата компютъра - този на газовото и на колата, както и на кой ПИН е?
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 04 Авг 2013, 21:57
Колеги, да попитам слагал ли е някой от вас АГИС обд аз съм с бмв е36 купе 323и 170 коня автоматик,бързи инжектори до 45 коня на цилиндър разпробити на 19мм,изпарител до 200 коня,бензиновата и газовата карти са нагласени.Колата работи перфектно на газ и върви прилично(като на бензин).Проблем е единствено според мен високия градски разход в София.Та молбата ми е ако е някой е слагал такава уредба да изрази мнения или майстор с който може да я погледне,аз я слагах във Видин,но сега съм зает и скоро нямам път натам.
Последна промяна onicks на 05 Авг 2013, 21:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 05 Авг 2013, 14:11
Драсни два реда за разхода - градско/извън/бенз/газ/
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 05 Авг 2013, 16:01
Значи днес успях да я засека 15.5 градско газ(център жълти павета,княжево -илиянци,княжево-бояна,къси растояния по 3-4км няколко кик дауна на економи и спорт до 6000 оборота и така)на бензин съм я карал само извънградско 90-110км София-Видин 270км 20литра 200 км от които и на климатроник.Сега като гледам разхода на колегите ми се струва даже че ми е много добър разхода.Говорих си и с газаджията,каза че може да намали малко налягането оттам може да свали 0,5до1 литра но за сметка на ускорението.Имам катализатор,мисля да го махам да се поотпуши и да сложа един резонатор,смених и крайното гърне(то се разпадна като го свалихме,сега не се чува колата)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 06 Авг 2013, 10:13
Разхода ми се струва доста хубав за м54б30. Не знам какво не ми харесваш.
Относно налягането доколкото знам трябва да е стабилно - примерно 1 бар,
а не да шава 0.6 - 1.5 иначе може да ти заминат по-бързо дюзите.
пп с един или два изпарителя си ?
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 06 Авг 2013, 23:54
Не колега аз съм с М52Б25 е36 323и купе автоматик
Регистриран на: 16.10.2012
Кара: BMW 330xi
Мечтае да кара: M5
Мнение от Maxpaynebg » 22 Авг 2013, 15:15
И така сагата приключи , след близо година ходене по калпави майстори и газаджии , който почти ме бяха убедили вече, че да свети чека е нормално :mhihi: и да харчи 20 газ е ок защото е 330 и е хиксова :winky: и зависело откъде и каква газ ще сипеш ,че трябвало колата задължително да е с обд2, и още куп глупости (аз съм с АГ ЗЕНИТ уредба ) след първоначалните настройки колата вървеше като тролей N9(даже не съм сигурен дали нямаше да ми вземе старта на газ )се почна едно ходене по мъките и по пишман майстори близо 1 година , най -накрая попаднах на човек който си разбира от работата и след само 30 мин. настройки по магистралата , колата върви на пушка :lol: (230 км на магистралата на газ :clap: ) не му пиша името на момчето да не прозвучи като платена реклама , който иска да ми пише на лична ще му дам контакт . И така, за всички който се чудят дали да слагат газ, да определено стават е46 на газ стига човека който я слага да може да я настрои , защото има разлика от това пробиеш колекторите ,и криво -ляво да монтираш газовата. Да и дадеш автоматични настройки , или в най-добрия случай да я по настроиш като врътнеш 1-2 кръгчета в квартала и да я издадеш на човека ,а той после да си бие главата , и от това да я настроиш като хората като знаеш къде да пипаш по програмата ,пък и другото важно е майстора ти да не започва да се налива от 11 сутринта с алкохол и към 15.00 да ти обяснява че е най-добрия , :bang: на бмв-та . Сега остава да намеря майстор който разбира от тоци(ако може да е от София , че читавия газаджия го намерих в Пловдив ама какво да правиш неволята там ме закара :driving: ) , че обиколих няколко и нещо не могат да разберат откъде ми пада напрежението на колата, на празен ход пада под 12 , че даже и 11 :( като се пусне климатика и нагревателя заден +преден ).Момчетата от DSC Performance ми свалиха алтернатора дадоха го на Франсиз куп които му сменили четки и реле, защото във високите изключвало , сложиха го на колата и все така , намерих втора употреба същия сложиха го и него ,и никаква промяна :nono:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 30 Авг 2013, 16:31
Ремък, шайби... как са? Сменял ли си ги, някога?
Регистриран на: 25.05.2004
Кара: E46 330i
Мнение от ZealoT » 01 Сеп 2013, 16:19
хммм
темата пак се разводни....
За софия явно има само 2 варианта - Napsters и сервиза в горна баня така ли стана сега???
Няма ли други варианти? или всички дето караме 330-ки си ги караме на бензин с 13-16 разход градско?
До 10 дни трябва да реша каде да сложа газовата а направо ме е страх да си дам колата и да ми я прецакат.... лачена е като абитурентка:))))
2 Hard 4 You
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Сеп 2013, 20:39
Energi gas сервиз. :yes: за тези хора.
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 02 Сеп 2013, 9:53
Колеги, извинявам се за оффтопика, но реших да използвам настоящата тема, защото уважаемите господа модератори заключиха моята, която бях пуснал в раздел "извън темата". Тъй като виждам че тук сте се събрали доста собственици на 330и, искам да попитам дали някой от вас може да ме повози в колата си, с цел да събера впечатления относно динамиката й, защото съм набелязал точно такова БМВ за покупка и изчетох всичко в нета, но досега нито съм се возил, нито съм карал такова, а не мога да купя кола без да усетя вървежа й. В замяна предлагам пълното заплащане на пътните разходи за бензин. Засичаме километрите, колегата казва колко му гори и пълниме, дори може да му налея някой лев повече за услугата.
В интернет четох най-различни мнения, като например от "много върви трилитровия баварец", до "абе очаквах повече да върви" и също така "абе нищо особено не е като вървеж, особено в ниските".
Ясно е, че всяко мнение си е субективно и е важно кой на какво е свикнал преди това и именно затова искам да се повозя, за да усетя как върви е46 330и, 231 коня, ръчни скорости, преди да съм решил категорично дали това е моята кола. Няма да отнемам много време на колегите - 10-тина километра градско са ми напълно достатъчни за да усетя дали върви една кола или не. Държа да уточня, че изобщо не настоявам аз да карам колата. Предпочитам да си я кара собственикът, защото знаете, колкото и да е внимателен и професионалист даден шофьор, винаги нещо от някъде може да се случи.
Става въпрос за гр. София.
Кара: E46 330i
Мнение от ZealoT » 03 Сеп 2013, 16:38
Jordana написа:Energi gas сервиз. :yes: за тези хора.
колега,
просто правиш реклама или?
ако ще даваш мнение поне го дай така че да е в полза на другите потребители във форума
2 Hard 4 You
