Реле подгревни свещи.
Регистриран на: 8.11.2013
Кара: Е-46 320Д, Е-91 320Д
Re: Реле подгревни свещи.
Мнение от ivomarin » 04 Май 2017, 9:58
Колеги изчетох темата, но ме интересува конкретно модула/релето за подгревните свещи на е46 дизел 150 к, 2003 г откъде може да се свали дали е възможно отгоре след като са свалени всмукателните колектори или е само отдолу.
Ще бъда благодарен за всяка информация
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 07 Май 2017, 1:16
ivomarin написа:Колеги изчетох темата, но ме интересува конкретно модула/релето за подгревните свещи на е46 дизел 150 к, 2003 г откъде може да се свали дали е възможно отгоре след като са свалени всмукателните колектори или е само отдолу.
Най-лесно се сваля отдолу, но ако си свалил всмукателният колектор поради друга причина би трябвало и отгоре да може. От долу е най-лесно.
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 12 Яну 2018, 1:57
Колеги решил да си купя 6 нови свещи, но както по-горе съм писал колата е 184 коня и не се знае дали и релето не е издало багажа.
Ще помоля някой да ми каже как точно да премеря релето и да разбера дали е здраво и да си закупя свещите или трябва да сменя първо релето?
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 12 Яну 2018, 11:00
Аз като имах изгоряла свещ ми изписва на кой цилиндър е.. но аз съм 204 к.с
А като е изгоряло релето дава,че и 6те свещи са изгоряли.
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 12 Яну 2018, 12:52
Това пак е при 204 коня. На 184 не е така.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 12 Яну 2018, 19:14
Взимаш една лампа на 12 волта и закачаш две жици. Откачаш последователно буксата на всяка една от подгревните свещи, единия кабел от лампата го навираш вътре в буксата, другия го закачаш стабилно някъде по шасито\двигателя\някое желязо за да има хубав минус и даваш на контакт - лампата трябва да светне. Повтаряш за останалите 5. Където светне лампата всичко по инсталацията е ОК. Ако не светне търсиш защо - неработещо реле, някой бушон, прекъсната жица....Ако имаш мултицет става и с него, но едно на ум че ако е електронно релето едва ли ще покаже 12 волта, но важното е да не е 0. За проверка на свещите имаш 2 варианта - с мултицет: трябва да дава съпротивление 2-3 ома някъде зависи и от конкретния уред, ако показва килоом,мегаом в директно в коша, другия вариант - сваляш свещта, щракваш и буксата, там където и е резбата\гайката го опираш хубаво на минус\на двигателя и даваш контакт. Свещта или нагрява или не, оттам знаеш какво следва.
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 14 Яну 2018, 14:43
Колега благодаря за изчерпателния отговор. Стана ми ясна картинката. Само, някой да ме ориентира къде се намира релето? Било при компютъра на колата. Но аз не знам къде се намира и компютъра.
