За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Re: За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
Моето 320тд на ход извънградско загрява бързо 5 до 8 мин , на място 20 минути
и пак няма напълно да загрее , градско не съм гледал , но вероятно 15 мин .
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Днес влезнах в скритото меню номер 7.0 и карах и температурата си забива на 74-75 и не мърда.
За термостат ли съм?
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
makaveli316 написа:Днес влезнах в скритото меню номер 7.0 и карах и температурата си забива на 74-75 и не мърда.
- makaveli316
DoesNot написа:makaveli316 написа:Днес влезнах в скритото меню номер 7.0 и карах и температурата си забива на 74-75 и не мърда.
А кой термостат, щото до колкото знам са 2.
И това, че скоро долях антифриз, че бях на минимум, някаква роля може ли да играе?
Update: неска докато чаках жената в паркинга на супермаркета, викам чакай пак да видя колко е температурата (бях карал едно 50км преди това).
Беше на 80, но при положение, че бях спрял от няколко минути.
Май не съм за никакъв термостат, а просто се филмирам.
- DON-VITO
- Регистриран на: 16.01.2010
- Кара: E46 330i
- Мечтае да кара: самолет
Моята при -10 градоса. загрява за 8 минути на място а в движение за около 5 мин. За лятото не знам защото скоро я взех !
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
makaveli316 написа:DoesNot написа:makaveli316 написа:Днес влезнах в скритото меню номер 7.0 и карах и температурата си забива на 74-75 и не мърда.
Пробвай следното нещо - покарай 30 минути /без да пускаш парното/ би трябвало тогава със сигурност да е достигнала оптимална температура на работа, след което пусни парното на 2 примерно да духа топло, ако стрелката мръдне на ляво, значи си за термостат ....
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това винаги е малко относително.Най-добре 30-40с след запалване да се потегли.Така ще си загрее по най-оптималния начин.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- makaveli316
Не знам, вчера като пътувах към Бг и от време на време стрелката я забелязвах да е със съвсем малко на ляво, а не на 12 часа точно, може би половин един мм.
А температурата на охладителната течност я гледах на няколко пъти и над 75-76 градуса не съм я виждал и сега пак се филмирвам.
Чудно, че това започна след доливане на антифриз и сега е на макс, даже топчицата на пръчката е малко над отвора и се чудя дали не е над максимума и за това прави така и не е заради термостат.
Той е 80 лева, ама ако не от него за какво да го сменям.
- armagedon01
makaveli316 написа:Не знам, вчера като пътувах към Бг и от време на време стрелката я забелязвах да е със съвсем малко на ляво, а не на 12 часа точно, може би половин един мм.
Няма как от това, че имаш няколко милилитра повече антифриз да не загрява, както трябва. Според мен просто трябва да си смениш големия термостат и всичко ще си дойде на мястото. Ако преди доливането си имал малко антифриз е възможно да е работила на малко по - висока температура от сега, и стрелката да е си е стояла посредата без колебания .....
- niki_eeeo
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: 320D 150hp
Момчета и аз да споделя резултати от днешния температурен тест.
Модел: Е46 320d 150hp ръчна трансмисия 2002 г.
Температура: 1,5 градуса
Пътни условия: Варна, без задръствания
Обороти: първите 25 мин не повече от 2000
Температура след 5 мин каране 45 градуса.
Температура след 30 мин каране 78-79 градуса. (последните 5 минути я карах на 2-ра с 45км/ч, но така и не загря повече)
маа...
май и аз съм за термостат. Дайте акъл
И още един интересен факт стрелката беше на 12 часа още при 75 градуса по показание на компютъра. А когато паркирах и я форсирах няколко минути на место стигна до 101 градуса и стрелката не мръдна от там.
Спрямо есента ми харчи с 3 литра повече градско, а по магистралата по надолнища стрелката за температурата започва доста да пада. Затова се осъмних в термостата.
До колкото разбирам някои са с един, други са с два термостата. Моята с колко ли е и по коя диаграма да гледам за да се ориентирам?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3324&hg=11&fg=35
или
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0141&hg=17&fg=05
Лека и безаварийна
маа...
май и аз съм за термостат. Дайте акъл И още един интересен факт стрелката беше на 12 часа още при 75 градуса по показание на компютъра. А когато паркирах и я форсирах няколко минути на место стигна до 101 градуса и стрелката не мръдна от там.
или
Лека и безаварийна
- makaveli316
С 2 термостата си. Единия е тоя от първия линк, голям дето му викат, а другия се води термостат на егр-то и е по-малък, номер 8 на схемата http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50
Иначе и аз съм със същите симптоми като теб и същата кола, но ще изчакам да се стопли времето.
С изоларано ЕГР съм, тъйче не се колебая вече кой термостат да сменям - за голям съм.
- niki_eeeo
- Кара: 320D 150hp
makaveli316 написа:С 2 термостата си. Единия е тоя от първия линк, голям дето му викат, а другия се води термостат на егр-то и е по-малък, номер 8 на схемата http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50
Благодаря колега,
утре ще сменям масла, филтри, ще чистя EGR и ще махам вихрови клапи, та да ги видя тези термостати в какво състояние са
- niki_eeeo
- Кара: 320D 150hp
като е изолиран ЕГР и моята загрява доста бавно, почти така както сте го описали
после поддържа около 85 градуса
- niki_eeeo
- Кара: 320D 150hp
Колеги за 320D 150hp 2002г модел с един термостат, това ли му е каталожния номер 11517805811
