Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от R.Konkyov » 17 Фев 2021, 17:28
Здрасти , при отпит да кодирам ( изключа кантара ) , се появява грешка и кодирането не се получава . Не знам каква е грешката някой да каже , може и аз да греша . Прилагам 2 снимка едната е на записаните грешки в инпата другата е грешката в експерта дето ми излиза.
П.С едната грешка е за седалката ( не мога точно да разбера ) , а другата мисля че е за обтегача ( пиропатрона ) поне това успях да видя в друг сайт .
Последна промяна R.Konkyov на 17 Фев 2021, 18:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 23 Фев 2021, 10:19
The Heartlistener написа:Така и не пожела да си го свършиш сам...даже ти бях подготвил описание със скрийншотове /стъпка по стъпка/, как се зарежда WinKFP и как да програмираш еку-то си на Евро 2. Нали това поиска в темата си - да ти се обясни как... Мен никой не ме е учил. В нет-а има всичко, иска се ровене и четене.
Но изборът си е твой. Никой няма да ти го свърши на промоция, всеки си гледа интереса.
Може ли да пуснеш към мен описание?
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 23 Фев 2021, 12:37
sente99 написа:
Може. С какъв мотор си, за да знам какво да променя ако трябва?
Мнение от sente99 » 23 Фев 2021, 12:42
sente99 написа:
За m54b22 ms43 ми трябва. А m52b20tu ms42 има ли смисъл?
Мнение от The Heartlistener » 23 Фев 2021, 13:01
sente99 написа:
sente99 написа:
Седан, купе?
Да, има смисъл, при М52TU е същото, има софт. За MS41 няма. Дай ми мейл на ЛС.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 05 Мар 2021, 20:24
Как се премахва софтуерно ЕГР-ра на BMW E46 320d 136k.с. 99г. :help: Отвреме на време забива колата и ми казаха, че трябва и софтуерно да се премахне. ЕГР-ра съм го шунтирал защото колата пушеше черно и грам не набираше. Сега вече не пуши но рядко понякога за няколко секунди спира да ускорява! :help:
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 06 Мар 2021, 9:38
shark1986 написа:Как се премахва софтуерно ЕГР-ра на BMW E46 320d 136k.с. 99г. :help: Отвреме на време забива колата и ми казаха, че трябва и софтуерно да се премахне. ЕГР-ра съм го шунтирал защото колата пушеше черно и грам не набираше. Сега вече не пуши но рядко понякога за няколко секунди спира да ускорява! :help:
Трябва ти човек който се занимава с чип тунинг или който се занимава точно с изолиране на ЕГР. Щом си го спрял физически, ти трябва и софтуерно да се спре.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 15 Мар 2021, 17:11
Здравейте, гледам че е обща тема за диагностика, искам да попитам за е46 свалих приложение за андроид и купих адаптер (елм 327) обаче не може да се свъре с ECU. Някой има ли идея далие адаптера проблема че е такъв тип и ако с него не става със k+D-can USB дали ще може да го свържа с тела?Пробвах няколко приложения от по-известните и нищо.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 15 Мар 2021, 19:00
wdas написа:Здравейте, гледам че е обща тема за диагностика, искам да попитам за е46 свалих приложение за андроид и купих адаптер (елм 327) обаче не може да се свъре с ECU. Някой има ли идея далие адаптера проблема че е такъв тип и ако с него не става със k+D-can USB дали ще може да го свържа с тела?Пробвах няколко приложения от по-известните и нищо.
Ако имаш диск към обд-то си свали програмите от него , диска е един малък.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 15 Мар 2021, 19:53
Кое е приложението? И направи ли мост между 7-ми и 8-ми пин?
Мнение от wdas » 15 Мар 2021, 20:26
R.Konkyov написа:
Има да, в него са няколко приложения, като ме съветва торк да инстлирам. Само че версиите са от 2015, пробвах торк лайт от гугъл плейс и ми пише че приложението е за стар андроид. Освен това показва само 1 датчик и нищо като цяло. Имам приятел които има сходен адаптер и също не може да се свържи с ECU, та се чудих да не би да е защото в другото пирложение пише че някой коли изисквали K Dcan кабел?
до PeReZ, пробвах със Bimmer tool , OBDOC и Torq, само бимера що годе изписва инфо, но не успява да се свържи с ECU , другите сякаш изобщо нищо не става. за 7 и 8 пин четох в темата но не разбирам , този адаптер май не може да се отвори, той е един малък син
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 19 Мар 2021, 21:42
Колеги, с Inpa или scanner може ли да се коригира нивото на фаровете на е39 и ако може как?
Благодаря
Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.03.2021
Мнение от kocko999 » 29 Мар 2021, 22:34
Хора взех e90 318d и няма грижи с колата но стои постоянно грешка 46d1 dde control unit internal 4.Пали върви,никви ядове.Обаче ме притеснява понеже е нещо с паметта на компа.EGR и DPF не са махнати.
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 04 Апр 2021, 21:45
Някой да знае къде точно се намира ABG модула .
Мнение от The Heartlistener » 05 Апр 2021, 13:54
R.Konkyov написа:Някой да знае къде точно се намира ABG модула .
https://www.e46fanatics.com/threads/diy ... nt.734286/
