Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 13.03.2016
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от snaydenov » 25 Яну 2020, 22:22
Здравейте колеги,
Имам проблем предполагам с K-Bus линията - с кабел К-Д Кан и Инпа не мога да се свържа с никой от модулите (потвърдено и от други хора, опитвайки се да се кодират някои екстри).
При софтуерното изключване на ламда сондите след катализаторите, отново имаше пречки поради този проблем, но маперът се свърза през друга линия (не ми е ясно коя - може би Can Bus) и успя да свали картите и свърши работата, за която бях при него - сондите са премахнати софтуерно (преди две години).
При четене на грешки с ЕЛМ устройство и смартфон всичко работи отлично.
Имам колата от 4 години и това никога не ми е създавало проблеми и поради този факт не съм се задълбочавал в проблема - така е откакто съм я купил.
Модел: е46 330и 2002 година
Въпрос: Може ли някой да ме насочи как да потърся къде е проблемът?
Единственото нещо, което не работи е парктроникът - изобщо не сработва когато включа задна. Възможно ли е преди да закупя колата от джамбазите, да са се опитали да изкл парктроника поради неизправност и да са омазали нещо там? Виждам къде се намира ПДЦ модулът при комби и ще проверя за някой издърпан кабел около него.
2-ро предположение - прекъсната линия при връщане на километраж (в БГ никгоа не е изключено като опция..)
Всякакви съвети са добре дошли!
Благодаря!
ПС: Това е единствената диаграма, която намерих в интернет:
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 27 Яну 2020, 1:50
Това 330и на бензин ли го караш 4 години?
Мнение от snaydenov » 29 Яну 2020, 17:06
Почти :lol: - от няма и 3 месеца вече е на алтернативно гориво - имаше го този проблем и преди това.
Мнение от snaydenov » 30 Яну 2020, 17:35
Ето малко полезна информация отностно К линията и отстраняване на проблеми свързания с нея (Е46):
https://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm
https://www.bmwgm5.com/E46_K-Bus.htm
Оказа се, че цялата линия е свързана в топология звезда и всички връзки от модулите се свързват в букса над бушоните.
При мен проблемът е може би по-скоро между тази букса и буксата към километража, тъй като не мога да се свържа към никой от модулите (Х10116 и Х11175):
https://www.bmwgm5.com/Images/IBUS/K-Bus.gif
Когато имам повече свободно време и посъбера смелост, ще пробвам сам да намеря и отстраня проблема - ще се наложи първо да погледна километража. Надявам се скоро да не търся във форума колега, който се занимава с тези неща (да не прецакам нещо) :lol: :lol:
Регистриран на: 17.05.2010
Местоположение: Ямбол
Кара: бмв 3188ti
Мечтае да кара: вече карам
Детайли за колата: Е46 фейс лифт дизел 320
Мнение от victory2 » 06 Фев 2020, 22:47
Здравейте колеги някой знае ли какво трябва да променя със инпа или скенер да активирам отваряне на задното стъкло от ключа и копчето на е46 комби фейс понеже сега не може
Мнение от snaydenov » 28 Фев 2020, 13:06
victory2 написа:Здравейте колеги някой знае ли какво трябва да променя със инпа или скенер да активирам отваряне на задното стъкло от ключа и копчето на е46 комби фейс понеже сега не може
FUNKTIONEN_TOURING - aktiv - но не съм на 100% сигурен, на твоя отговорност :wave:
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 17 Мар 2020, 15:45
Здравейте, интересува ме опцията прозорците да не спират при отворена врата. Възможен ли е при е46 и ако някой го е правил да каже кое се променя :bchug:
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 26 Мар 2020, 20:10
Здравейте , някои запознат с rheingold , става въпрос за ъпдейт на програмата . В момента я имам инсталира версия 3.41.10.10250 мисля че версията е от 2013година обаче не съм сигурен . Само знам че е стара и има по нови . Ще съм благодарен ако някои ми обясни как да го направя
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 26 Мар 2020, 20:44
h0r4ex написа:Здравейте, интересува ме опцията прозорците да не спират при отворена врата. Възможен ли е при е46 и ако някой го е правил да каже кое се променя :bchug:
Възможно е, ако не се лъжа.
Разгледай с NCS Expert.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 26 Мар 2020, 21:49
Възможно е, най-лесно става с Carly :yes:
Мнение от h0r4ex » 27 Мар 2020, 12:17
DoesNot написа:
Дали ще работи с кабела за NCS Expert и INPA ?
Kurtov написа:
Предполагам, че трябва да търся в GM модула ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 27 Мар 2020, 16:17
Да с otg преходник си работи нормално.
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 27 Мар 2020, 20:20
Здравейте колеги, модула за airbag дава грешка 240 Internal ECU error, че е изпляскал, имам два със същия номер, след смяната как стоят нещата с кодирането?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 28 Мар 2020, 12:15
AvoyzeN написа:Здравейте колеги, модула за airbag дава грешка 240 Internal ECU error, че е изпляскал, имам два със същия номер, след смяната как стоят нещата с кодирането?
Ако не си правил някакви промени в TRC файла на стария, само пускаш едно кодиране на ABG с празен MAN файл. Ако си променял нещо /примерно си изключил кантара/ и не пазиш MAN файла от стария, ще трябва да промениш каквото трябва по стандартния ред за да не свети бег-лампата.
Мнение от AvoyzeN » 28 Мар 2020, 13:00
The Heartlistener написа:Ако не си правил някакви промени в TRC файла на стария, само пускаш едно кодиране на ABG с празен MAN файл. Ако си променял нещо /примерно си изключил кантара/ и не пазиш MAN файла от стария, ще трябва да промениш каквото трябва по стандартния ред за да не свети бег-лампата.
Нищо не съм променял, мога да го чета, но не мога да изтривам грешките, даже имам запазен TRC файла на стария ABG, до колкото разбрах трябва VIN да сме сменя в централата на модула.
