Катализатор
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Катализатор
Питам колеги за тези катализатори защото за оригинални не ми се дават толкова пари въпреки че мога да ги намеря двата за около 800-900лв. с доставката до БГ.И аз се чудя дали да оставя резонаторна тръба или не.Но скоро видях интересно нещо-спортни катализатори на Магнафлоу за много по-добри пари от оригиналните но не знам как ще се отразят на колата.
Ако някой има някакви наблюдения от тях да сподели.
Ето ги тези прословути катализатори(дават ги универсални с четири размера в инча-2.00'',2.25'',2.50'',3.00'')
Дават ги с 5 год гаранция или 50000 мили,ОБД 1 и 2-явно без грешки
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Катализатор
Незнам, аз бих дал тези пари за цяла генерация афтермаркет , някой Eisenmann
или нещо такова, за катализатор мн трудно бих дал пари
- xerial
- ///M_Martin
Re: Катализатор
доста хора влизат тук, включително и такива които не са в БГ
да ви питам някой случайно има ли впечатления от тази фирма?
http://www.ecotune-scotland.co.uk/produ ... ntre_Decat
нямам много вяра на тукашните майстори и търся нещо готово за премахване на катализаторите
крайното гърне може би е малко грозничко, но ако всичко останало е ОК може би си заслужава
някой да предложи друг подобен вариант?
- ///M_Martin
Re: Катализатор
Слави днес ходих при моя майстор дето прави само гърнета че един тампон се беше скъсал и говорих с него за катализатори и той ми каза че 100% са заминали и ме посъветва да махне вторият,да го почисти и някаква тръба с дупки да сложи един вид катализатора няма да действа като такъв само външно ще изглежда като такъв а ще играе ролята на резонансно гърне
Първият нямало смисъл да го маха защото температурата била много висока и нямало как да събира много нагар защото всичко изгаряло....
Така че тази процедура ще я направя края на април и ще пиша за резултата
Re: Катализатор
интересно, може би ще има същият резултат в крайна сметка, а ще е много по-евтино (и безшумно)
ще чакам резултат
в Крафт изтърбушвали първото, а на мястото на втория слагали резонаторно гърне и всичко това за около 300лв (преди няколко години)
ще чакам резултат
- ///M_Martin
Re: Катализатор
П.П.Май май ще ми идваш на гости в Плевен
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: Катализатор
© написа:интересно, може би ще има същият резултат в крайна сметка, а ще е много по-евтино (и безшумно)
ще чакам резултат
martin_g60 написа::shock:![]()
Цялото удоволствие ще ми струва 40лв.+2 часа труд
Много ме кефите ейй
Едно поцинковано резонантно гърне е от 20 до 50лв. (това от 20 на едро струва 7лв)
На мен ми взеха 60лв ... за гърне , махане на катализаторите, монтаж на гърнето и там едни други заварки (не по колата)
Отдеолно клатализаторите (на 2-та) може да им се вземе 100лв. - и съответно ако отидеш при майстор за тая процедура ,не само че няма да плащаш ,
но и с пари трябва да си тръгнеш
Тъй ,че правете си добре сметката :
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Re: Катализатор
Аз съм махал моите в ем комплект, но явно нещо са заварили под напрежение и си трака нещо от долу, ходих при тях ... те ми завариха нещо и минаха 2 месец и пак се разтрака ... къде да ида да реша проблема или ако ида пак при тях ... как да ги убедя, че си е тяхна грешка, а не да ми заваряват само гърнето което явно се пръска заради тяхна първоначална грешка .. с 1 дума как и къде да реша проблема ???
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Re: Катализатор
ThE BeAsT написа:Аз съм махал моите в ем комплект, но явно нещо са заварили под напрежение и си трака нещо от долу, ходих при тях ... те ми завариха нещо и минаха 2 месец и пак се разтрака ... къде да ида да реша проблема или ако ида пак при тях ... как да ги убедя, че си е тяхна грешка, а не да ми заваряват само гърнето което явно се пръска заради тяхна първоначална грешка .. с 1 дума как и къде да реша проблема ???
Трака ти алуминиевото уплътнение под първия катализатор.. трябва ти крик, вдигни колата и сам ще разбереш от къде идва тракането. Когато са бъркали за катализатора са го смачкали, а не са го свалили, защото е трудно сега трябва да го домачкаш за да спре да трака, аз го увих, около опорната щанга на генерацията и спря да трака.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- ///M_Martin
Re: Катализатор
Понеже знам колко вървят катализаторите втора ръка кой е казал че ще го подаря на майстора.Винаги когато ми правят колата аз съм там и гледам кой какво пипа
А доколкото аз разбрах от моя майстор-вторият се сваля,почиства се и нещо се изкурубва от вътре и се монтира тази прословута кутия/надупчена тръба-но катализатора остава там,външно си стои монтиран но не изпълнява функцията си а първият въобще не се пипа,поради изложените по-горе причини!
- gocho_
Re: Катализатор
Махай ги и двата .... все пак знаеш горивата какви са !
Като се извади "питата" погледни я срещу лампа например ,за
да видиш дали/колко е запушена (щом си решил да я вадиш).
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Кара: 330Ci
Re: Катализатор
Колеги я дайте съвет. Кой е най-удачния начин за премахването на катализаторите ?
1. Отваряне, изтърбушване и затваряне отново или...
2. Изрязване и поставяне на тяхно място резонаторни гърнета и въобще може ли големия катализатор след турбото да се смени с резонатор (за малкия е ясно)
