AGR-клапана- със или без него-
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 14 Юли 2009, 22:31
Моята мембрана на АГР беше скъсана. Не подлежи на ремонт, сменя се целия АГР. Проверка се прави, като се свали и почисти клапана. При смукване в тръбичката за вакума, трябва да се движи клапана. А аз СМУКАХ и ДУХАХ без никакво съпротивление от мембраната. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от tOnkO_lOnkO » 14 Юли 2009, 23:44
Мерси колеги,
аз не съм го пробвал това вакумно маркуче как се държи.
Утре ще погледна какво е положението при мен.
Мнение от baga » 16 Юли 2009, 18:27
ДУХАЙ, СМУЧИ и после кажи как беше, ХАРЕСА ЛИ ТИ резултата! :D :D :D
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 04 Сеп 2009, 20:51
при мен се получава следното: с изолиран егр колата върви много добре, не пуши въобще въпреки, че съм с отрязани клапи на всмукателните колектори. С маркуч забит в егр клапана колата изпушва при рязко тръгване, чак ме хваща срам по светофарите :mhihi: (в този момент се чудя къде му е екологията на този кпалан)
Нямам светещи лампи без егр, има само грешка която се записва и се вижда с дис. Според вас да сменям ли PRESSURE CONVERTER на егр? от него ли е проблема с изпушването?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
номер 1 на схемата - около 160 лв
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 04 Сеп 2009, 20:57
© написа:при мен се получава следното: с изолиран егр колата върви много добре, не пуши въобще въпреки, че съм с отрязани клапи на всмукателните колектори. С маркуч забит в егр клапана колата изпушва при рязко тръгване, чак ме хваща срам по светофарите :mhihi: (в този момент се чудя къде му е екологията на този кпалан)
И от него може да е и от самото ЕГР, не ти пуши когато е шунтирано. А и не си далече и от дебитомер..... :) Черно или сиво пуши?
Слави
Мнение от © » 04 Сеп 2009, 22:39
черно :D
егр е изчистен, всичко изглежда наред с него
Мнение от milennyc » 04 Сеп 2009, 22:50
© написа:черно :D
Чип имаш ли? А че е черно то не пречи да е дебитомер! Ти поне сега можеш да си го провериш :idea:
Слави
Мнение от © » 04 Сеп 2009, 23:10
не, нямам чип, не съм пипал нищо
нямам и други грешки
как може да проверя дебитомера?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 04 Сеп 2009, 23:12
© написа:Нямам светещи лампи без егр, има само грешка която се записва и се вижда с дис. Според вас да сменям ли PRESSURE CONVERTER на егр? от него ли е проблема с изпушването?
Че тя как върви с развален конвертер? При мен колата влезе в сервизен режим и едва вървеше, колкото до Дарукар. Сигурен ли си, че ти е развален? А иначе за изпушването, и да го смениш пак пуши. Скромните ми наблюдения са, че пушека най-много зависи от липсата на катализатор(и) и качеството на нафтата.
Слави
Мнение от © » 04 Сеп 2009, 23:29
просто не работи сега
без егр си върви идеално ... има грешка, но само това - никакви сервизни режими, лампи и т.н.
дори не пуши
да ме пита човек защо искам да го връзвам пак...
катализатори имам все още
Мнение от milennyc » 05 Сеп 2009, 8:37
© написа:просто не работи сега
дори не пуши
Аз мисл че няма смъсъл от смяна Слави, пак ще си пуши като го вържеш АГР-то
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 05 Сеп 2009, 11:24
© написа:не, нямам чип, не съм пипал нищо
Можеш да си направиш извод за състоянието на дебитомера по разликата между реален разход на гориво и този, показван от БК. Съдейки по критериите за границите на допустими корекции за БК, допустимо е дебитомера да се търпи докато тази разлика е не повече от 20% (в + или - ).
Вероятно има възможност и да се замери сигнала от дебитомера, но не знам.
Мнение от milennyc » 05 Сеп 2009, 11:36
За замерването на сигнала той или работи или не. А стойностите който подава към ЕКУ-то могат да се видят. Тук е вече момента да се разбере кой колко му рабира :)
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 06 Сеп 2009, 13:10
Аз си мисля, че проблема е в дебитомера, това ще си покаже на диагностика. А пролема с пушенето т.е. при проблем с дебитомера " майсторите" в БГ изолират АГР клапана.... Успех
Слави
Мнение от © » 06 Сеп 2009, 14:06
диагностиката я правя почти ежедневно, грешки няма
друг е въпроса, че ако допре до нещо по-сериозно - тогава нищо не разбирам :mhihi:
АГР за мен по мое вътрешно убеждение е излишен, за това го бях изолирал и карах доста време така
