Проблем със загряване е46 320д
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем със загряване е46 320д
Мойта е към то 700 ама пък нямам 700 на таблото
така че може и да е 750
- AUDI-6EFFFFFFFA
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 46/320d
- Мечтае да кара: самолет
Стига бе колеги та никой нищо ли незнае за този малкия термостат?
- bozukov_a
- Малката Базука
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: e46 e30
Zagy написа:на мен сутрин докато изрия снега от колата и стрелката се е запътила към напускане на синия сектор.
добре че не си чистиш и задното че ше удари по средата .
- S7
bozukov_a написа:Zagy написа:на мен сутрин докато изрия снега от колата и стрелката се е запътила към напускане на синия сектор.
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
S7 написа:Мойта е към то 700 ама пък нямам 700 на таблототака че може и да е 750
700-750 се тая , но при мен понякога клони към 1000 , е малко под затова написах 900
Оборотите са 810-820 на 4 цилиндровите дизели. Гледал съм ги на диагностиката..
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
добре де моите след 30 мин по задръстванията си стоят на около 900 т.е. малко под 1000 , чак след много дълго каране падат на 700-800 и се чудя дали не карам постоянно на смукач или ми е отворен термостата ли не знам ?
някакви идеи ?
някакви идеи ?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
нормално е колата докато загрее да си е на по високи обороти,това дълго време в града за което говориш е много относително,зависи колко е студено вън и колко гас и даваш на колата съответно колко бързо ще загре е ,ако и ляото е така тогава търси проблем но невярвам
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
unikalen88 написа:нормално е колата докато загрее да си е на по високи обороти,това дълго време в града за което говориш е много относително,зависи колко е студено вън и колко гас и даваш на колата съответно колко бързо ще загре е ,ако и ляото е така тогава търси проблем но невярвам
лятото си е наред колата да , вчера забелязах че като спра парното оборотите си падат както трябва да са , а като го пусна и веднага се вдигат , явно й е студено на колата , надявам се след смяната на термостата да се пооправи малко
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
el lobo написа:unikalen88 написа:нормално е колата докато загрее да си е на по високи обороти,това дълго време в града за което говориш е много относително,зависи колко е студено вън и колко гас и даваш на колата съответно колко бързо ще загре е ,ако и ляото е така тогава търси проблем но невярвам
Нормално е това защото при студено време и особено старт сутрин компа вкарва повече гориво за да вдигне по бързо работната температура и оборотите да се покачват.И при мен е така даже отачало са към 1000об.мин и след секунда две са на 900 и след около 30-40сек. си влиза в нормата!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Така и така сме тръгнали да го обсъждаме - на какви обороти ви седи стрелката при загрял двигател?
Мойте седят около 750-760 на око. Двигателят е М47.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
И при мен са толкова 750+-
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
Като запаля колата са около 950 оборота.
След минута две падат на 750 оборота.
Цифрите са на око както каза някои по-горе
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Е, вземете си погледнете цифровият обортомер деее
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
и аз съм с М47 дизел и на пуснато парно не пада под 900 само като спра парното пада на около 700 на око и много ми се вдигна разхода - 11 градско нафта с каране до към 2000 оборота , дано като сменя термостатите се оправи че не знам къде да търся проблема после ....
