RPA в Е46 инсталация...
Re: RPA в Е46 инсталация...
Явно Габриел е усвоил всичко, защото при мен я активира за 5 мин.
За сега нямам бутон, защото съм мързелив, но все някога ще го сложа и него
Нямам и гуми все още, но това е за друга тема
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
© написа:Явно Габриел е усвоил всичко, защото при мен я активира за 5 мин.![]()
Нямаш грижи за тебе винаги
Как избра тея гуми само незнам
По темата по-странно е при колегата bgpavlp прочита мк60 но дава грешка при писането и дсц модула се побърква...според вина му няма дсц а той каза,че първоначално е имал бутон асц.В Инпа при идентификация на модула го два дсц...
Павка - загубих грешката,май пак една среща да я видим и някакъв нет да разгадая мистерията
@stilko - нормално ли е така да се получава да чете но да не пише...
Без значение дали е с ASC МК60 или DSC МК60 се активира и работи по един и същ начин.
- Gqbriel
- Кара: комби
stilko написа:Без значение дали е с ASC МК60 или DSC МК60 се активира и работи по един и същ начин.
Значи има проблем с връзването към модула.Благодаря.Разберем ли проблема,ще споделим
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
По точно с писането в модула.
По принцип се връзва и го прочита,но като тръгне да пише плюе грешка.
След което ми светват лампите на таблото за ASC и !-Внимание .
Ето я грешката
Ето я грешката
ERROR! Modul: A_ASCDSC.IPS, Proc: Cod_SG_CODIEREN, LineNr: 58, ErrorNr: 2060
COAPI-2060: coding faulty (general)
DSC_MK60, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT_READ
Ако нема у глава, има у Google.
това предполагам означава, че работи
Не знам защо Warning не е активно?
а тук от много търсене, къде бяха горните опции натиснах F2 и лампата започна да мига. Дори след като махнах инпа, гасих, палих .. продължаваше докато не натиснах F1 Какво точно означава - деактивирам я?
По това което пише на снимките с F2 си я дезактивирал, а с F1 просто си я рестартирал.
- Gqbriel
- Кара: комби
Днес купих от ebay благодарените на колеката стоименов ,просто ми я показа :
rOdi!~~60_12.JPG)
Което е точно това което търсех като брой бутони,защото всичките ще си работят ,остава само да я вържа и ще е напълно работеща
За тази конзола се продават капачки за бутоните - 14лв. Помислих си - идеално, ще сменя капачето на АСЦ и готово. Да, но не се оказа толкова лесно - продавали се празни черни капачки, които въобще не се натискали. А като си поръчаш цялата конзола идвала със всички бутони и после си поръчваш тези черни капачки за да закриеш бутоните които нямаш
Други капачета за бутони не се продават (да не са луди) Така, че за мен остава варианта да си поръчам някъде една черна лепенка с бели букви RDC и да я залепя върху ASC бутона
- Gqbriel
- Кара: комби
© написа:За тази конзола се продават капачки за бутоните - 14лв. Помислих си - идеално, ще сменя капачето на АСЦ и готово. Да, но не се оказа толкова лесно - продавали се празни черни капачки, които въобще не се натискали. А като си поръчаш цялата конзола идвала със всички бутони и после си поръчваш тези черни капачки за да закриеш бутоните които нямашДруги капачета за бутони не се продават (да не са луди) Така, че за мен остава варианта да си поръчам някъде една черна лепенка с бели букви RDC и да я залепя върху ASC бутона
Специално тази с точно тези бутони е рядкост и късмет а следих често,вариянта е 1 повече да има евентуално да вземеш с харман и да вържеш на него
Gqbriel написа:© написа:За тази конзола се продават капачки за бутоните - 14лв. Помислих си - идеално, ще сменя капачето на АСЦ и готово. Да, но не се оказа толкова лесно - продавали се празни черни капачки, които въобще не се натискали. А като си поръчаш цялата конзола идвала със всички бутони и после си поръчваш тези черни капачки за да закриеш бутоните които нямашДруги капачета за бутони не се продават (да не са луди) Така, че за мен остава варианта да си поръчам някъде една черна лепенка с бели букви RDC и да я залепя върху ASC бутона
На бутона за HK не се получава. Някакъв "смарт" превключвател е и не подава постоянен сигнал.
аз говоря за отделните бутони, вие с конзолите сте ми ясни
Относно свързването на отделния бутон - има четири жици на този за АСЦ, Павел ми каза кои две се прекъсват от бутона. Свързвам едната към маса, а другата към 40 пин на буксата, така ли?
Останалите две мисля да ги взема по цвят от бутона за ДСЦ, че е най-близо, предполагам някакво осветление ?
иначе не ми се монтира цяла конзола заради един различен надпис на бутон
© написа:аз говоря за отделните бутони, вие с конзолите сте ми ясни
Правилно си се ориентирал.
- bgpavlp
На някой дали не му е дошло просветлението как да се активира при мен?
- Gqbriel
- Кара: комби
bgpavlp написа:На някой дали не му е дошло просветлението как да се активира при мен?
Ще ти дам нова версия на нцс мисля че трябва да стане
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
