Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Мнение от oci » 06 Мар 2011, 18:54
А междудругото като направих тая простотия със лампата понеже си бях забравил мултицета махнах клемата на акумулатора преди това.Моля ти се успокой ме че не съм преебал ЕКУ то. :cry: И още нещо,като замеря преди перката има напрежения а след модула на перката няма никой.Дали не съм преебал перката само. :confused:[/quote]
E щом си махнал клемата на акумулатора как тогава си дал на късо ката дефакто напрежението е отпаднало :shock:
Според мен това управление си е тръгнало да заминава щом ти е въртяла перката преди да достигне нужната температура и сега му е дошъл момента да спре тотално. То това си е една от детските болести на тези бмв-та, поне аз така като гледам на почти всяко трето идвало при мен блока на перката не работи и то най-често не включва когато трябва да се ползва за климатроника.
Регистриран на: 13.12.2009
Местоположение: Перник
Кара: BMW 318I
Мнение от petre1981 » 06 Мар 2011, 20:30
oci написа:А междудругото като направих тая простотия със лампата понеже си бях забравил мултицета махнах клемата на акумулатора преди това.Моля ти се успокой ме че не съм преебал ЕКУ то. :cry: И още нещо,като замеря преди перката има напрежения а след модула на перката няма никой.Дали не съм преебал перката само. :confused:
Според мен това управление си е тръгнало да заминава щом ти е въртяла перката преди да достигне нужната температура и сега му е дошъл момента да спре тотално. То това си е една от детските болести на тези бмв-та, поне аз така като гледам на почти всяко трето идвало при мен блока на перката не работи и то най-често не включва когато трябва да се ползва за климатроника.[/quote]
Със пробна лампа на 220 волта.Единия край е прекъснат. :cry: Тъпо нали.Все пак се надявам да ми е заминала само перката колега. :|
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Мар 2011, 23:10
petre1981 написа:
Със пробна лампа на 220 волта.Единия край е прекъснат. :cry: Тъпо нали.Все пак се надявам да ми е заминала само перката колега. :|[/quote]
Е да доста тъпо но така със 220 волта със сигурност си изгорил управлението дано само не си направил и други поразии по колата.
Кара: BMW 318I
Мнение от petre1981 » 09 Мар 2011, 18:13
oci написа:
petre1981 написа:
Е да доста тъпо но така със 220 волта със сигурност си изгорил управлението дано само не си направил и други поразии по колата.[/quote]
Ходих на диагностика,преебал съм еку-то :cry: :cry: :cry: Казаха ми че е отишло едно смд съпротивление,сменили са го,навътре по бордкомпютъра имало още нещо.Пича не смее да го отваря щото никога не е правил такова ,а и то залято и въобще ...Въпроса ми е следния ,заслужава ли си да го правя и къде най важното.Щото по принцип колата си работи нормално само дето съм преебал охлаждането.Дали щетата във еку-то е малка,някой и друг резистор или ... :cry: Гледах някаква фирма във Варна лицензирана, но незнам,а и аз съм от Перник :banghead: :help: :help: :help: Какво си причиних само :banghead: А проблема със постоянното въртене е бил от кабелите,били са убъркани между климатроника и датчика за температура на водата на радиатора :(
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Мар 2011, 10:47
Кво вика майстора - изпържил си компа, ама си карай така - нали пали, а? :mhihi: :mhihi:
Смени майстора...
Ако имаш път към София - заповядай да я погледна, а и да те насоча на правилното място :yes:
Кара: BMW 318I
Мнение от petre1981 » 10 Мар 2011, 16:06
Dimitroff написа:Кво вика майстора - изпържил си компа, ама си карай така - нали пали, а? :mhihi: :mhihi:
Смени майстора...
Майстора ми каза че трябва да я правя.Аз имах впредвид,че другите неща по колата си работят,демек не е скапан целия компютер.Само това за охлаждането.А по принцип няма проблеми да мина до София да я видиш.Даже ще ти бъда много благодарен,щото търся и друго мнение и изход от тая ситуация :cry: Ако може да ми пратиш лично съобщение с телефона ти да се чуем,да ти обясня точно нещата и евентуално да мина с колата :yes:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Мар 2011, 21:59
Регистриран на: 26.11.2012
Мнение от bodrin » 07 Авг 2014, 11:23
Доста стара тема ама да питам - изнамерихте ли някой майстор, който може да поправя блока на перката?
Или някой ако има схема да се сглоби направо нов блок, че по описанието изглеждаше да не е много сложна схемата?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Авг 2014, 15:15
bodrin написа:Доста стара тема ама да питам - изнамерихте ли някой майстор, който може да поправя блока на перката?
Излиза на цената на здрава втора употреба и не си струва, иначе фейсовите се правят и то успешно :yes:
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 14 Фев 2016, 22:48
Още веднъж да извадя темата от забвение - и моята ел. перка започна да полудява - пуска се когато си пожелае - дори след като колата цял ден не е работила на излизане от работа я чух да работи...и добре, че я хванах преди да падне акумулатора... Споделете моля ви методи за разрешаването на казуса - ремонтира ли някой модула, който явно е причината за този проблем? :bchug:
Регистриран на: 21.05.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: е46
Мечтае да кара: е47
Детайли за колата: 150кс
Мнение от realprofesora » 06 Мар 2016, 22:07
Хело колеги, не намерих тема в която някой да споменава, че успешно е ремонтирал тази платка за управлението на перката на радиатора на е46. Днес свалих модула и след обстоен преглед си мисля че сме на път да ремонтираме(заменим) успешно транзисторите силовите на платката. Утре ще докладвам за резултата. Ето и снимки на транзисторите и диода.
http://prikachi.com/images.php?images/757/8675757W.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/758/8675758O.jpg
Ето и нещо подобно проблемче при ВАГ групата...при руснаците.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243420
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Мар 2016, 11:14
realprofesora написа:Хело колеги, не намерих тема в която някой да споменава, че успешно е ремонтирал тази платка за управлението на перката на радиатора на е46. Днес свалих модула и след обстоен преглед си мисля че сме на път да ремонтираме(заменим) успешно транзисторите силовите на платката. Утре ще докладвам за резултата. Ето и снимки на транзисторите и диода.
Аз съм ремонтирал фейсови перки с железния модул и там нещата ставан на 100 процента, но при този твоя модул ще имаш голям късмет ако изобщо тръгне перката след като смениш транзисторите.
А и не е лошо да ги земариш да не би да се окажат здрави, проблема понягока е в процесора и импулсната модулация я няма дори и да смениш транзисторите.
Кара: тист
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 31 Мар 2016, 15:41
Има ли колеги, при които проблема с включващата се перка да се е решил от температурният датчик на антифриза, който стои на долния маркуч? :?:
Регистриран на: 10.06.2017
Мнение от Gelkow » 10 Юни 2017, 23:41
Здравейте колеги, днес ми се случи подобно нещо с перката. Напълних климатика пуснах го да работии после като изгасих колата перката не спря в продължение на няколко часа, махнах клемата на акумулатора и още нещо прословутия "майстор" където ми пълни системата ми изми и радиатора и оттогава не спира само този управляващ блок ли е проблема или е възможно и някой датчик да е ? Колата е Е46 320д 136 коня
Регистриран на: 13.09.2008
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: neshto nad 400HP
Мнение от hades40 » 21 Юли 2017, 3:00
Здравей те колеги, прословутия проблем с перката на климатика. Перката варти на макс при запален двигател и спрян климатик, пуснали климатика перката забавя но не спира, спирам го пак на макс. Огасям колата спира. Що е то? :-( Колата е Е39 520 170нр.
Изпратено от моят D6603 с помощта на Tapatalk
Което не ме убива, ме прави по силен!
