Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Re: Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Явно нямаш БК и цъкаш 2те малки копченца на таблото
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Чета сега в другата тема че копчето под оборотомера се върти обратно на часовниковата стрелка и едновременно се държи натиснато?
Това не съм го правил и ще пробвам след малко - ако не стане явно нямам борд комп
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Демирев написа:Чета сега в другата тема че копчето под оборотомера се върти обратно на часовниковата стрелка и едновременно се държи натиснато?
99 год няма борд ако не епоръчван допълнително,но копчето не се натиска за часовника са само се задържа наляво/дясно
Някой има ли представа защо когато отворя багажника почти вертикално нагоре светват светлините за задния ход. Като го наклоня малко изгасват, а след това като го вдигна нагоре отново започват да светят. Става въпрос за седан.
При вас така ли е? Някой има ли представа за какво е тази функция
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Прекъснали са ти се кабелите на багажника.
новият ми номер: 0877787835
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Може ли да се прекодира light модула на е46 да НЕ светва плафоните в купето при отключване ?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
pimpo написа:Може ли да се прекодира light модула на е46 да НЕ светва плафоните в купето при отключване ?
Задръж копчето на централния плафон за повече от 3сек. и няма да светват вече
- pimpo
- Кара: е46
DoesNot написа:pimpo написа:Може ли да се прекодира light модула на е46 да НЕ светва плафоните в купето при отключване ?
Да, но все пак би било добре да светят при отворена врата... Явно трябва да избирам по малкото зло.
Просто светенето при отключване ми пречи на опцията на алармата "самозаключване", която заключва колата ако след отключване не се отвори врата до 15 сек.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
вчера установих нещо ново за себе си , че когато клуча за фаровете е на автомат (имам сензор за светлина и дъжд) и натисна копчето за халогените светват кусите и халогените
оже вече да е коментирано но аз не го намерих
- Демирев
А аз едва днес, след прочитане на тази тема, открих че бараката ми преди фейс също вдига дистанционно от ключа за палене ел.стъклата от 20 метра
Кой да ти знае че се задържал 6-7 сек. бутона и вдигат и съответно свалят
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Всеки, който си е направил труда да попрочете знае
- Демирев
Мислех, че я нямам тази екстра с дист. вдигане/сваляне на всички ел.стъкла, като се има предвид че нямам електронни показания за разход гориво.
- kalo74
- Регистриран на: 31.05.2009
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: X3 xDrive 30D
- Детайли за колата: 2005 Е46 320D Touring
pazokolarov написа:Рестартиране на сървис-интервала Service Interval Display (SIA)
За коли с диагностична букса в двигателния отсек Service Interval Display (SIA) се нулира/рестартира чрез сервизен прибор. След елиминирането на диагностичната букса в двигателния отсек и заместването й с OBD-II рестартирането на SIA може да се извършва и от левият бутон на таблото (за нулиране на километрите - trip distance recorder) в съответствие с определена последователност.
SIA-дисплея служи на шофьора и на механиците да определят момента, когато на автомобила трябва да бъде извършено обслужване, базирайки се на изминати километри (distance-based inspection) или времеви интервал (time-based inspection). Сервизните интервали се изчисляват не само на основата на изминатите километри, но и в зависимост от консумацията на гориво.
Оставащо разстояние и оставащо време до следващото обслужване:
Когато контактния ключ бъде поставен в положение 1, на таблото се изобразява за няколко секунди оставащото разстояние до следващото обслужване или до следващата смяна на маслото на двигателя. С всяко натискане на десният бутон на таблото (бутона за часовника), докато все още се вижда оставащото разстояние до следващото обслужване или до следващата смяна на маслото на двигателя, се превключва към/изобразява текущия времеви интервал - оставащото време за смяна на спирачната течност и обслужване на автомобила, и обратно.
Докато на дисплея се изобразява сервизнияt интервал, общия километраж, изминатите километри и показанията на борд-компютъра са скрити. Ако показваната стойност на SIA е със знак минус, това показва че километрите до обслужване на автомобила са вече надвишени/прехвърлени.
Данните за SIA се записват също и в light switch centre (LSZ). Ако таблото бъде заменено, което следва процедура на кодиране и присвояване на VIN, то данните за SIA ще се изобразят след включването му с актуалната си стойност.
Рестартиране на SIA
За автомобили с диагностична букса в двигателния отсек: SIA се рестартира чрез пулсови сигнали с различна дължина от специален сервизен прибор. Времево-основаното и основаното на изминато разстояние обслужване се извършват индивидуално и независимо едно от друго, при условие че зададените количество гориво или разстояние са били достигнати. Последващо рестартиране може да се извърши най-рано след изразходване на 1/5 от зададената консумация на гориво (за oil service) или след 20 дни (за времево-основаното обслужване).
Ако си сменяте сами маслото и не ви се ходи посервизи:
- Отворете капачката на буксата;
- Поставете контактния ключ в положение 2 (на контакт) без да задействате стартера;
- За OIL SERVICE свържете на късо с подходящо парче проводник клеми 7 и 19 за 3 (три) секунди;
- За ENGINE SERVICE свържете на късо с подходящо парче проводник клеми 7 и 19 за 9 (девет) секунди.
Ако процедурата се окаже неуспешна (което е слабо вероятно) повторете желаната процедура като спазвате точно времето за свързване на двете букси.
За автомобили без диагностична букса в двигателния отсек (с OBD-II) (произведени след 9/99): рестартирането на SIA може да се извършва от левият бутон на таблото (за нулиране на километрите - trip distance recorder). Двата вида брояча за обслужване могат да се рестартират индивидуално и независимо един от друг. Повторното рестартиране може да се извършва след изразходване на зададеното минимално количество изразходвано гориво, което за Е46, Е85 и Е83 е 10 литра. Това прави възможно да се коригира неправилно зададен интервал между инспекциите, в следствие на рестартиране без да се изчака изразходване на 1/5 от резервоара, ако рестартирането е било извършено с диагностична система. Тime-based inspection може да се извърши само след изтичане на минимум 20 дни.
В случай, че се налага рестартиране и на двата вида инспекции, първо се извършва базираната на изминати километри (distance-based inspection).
Рестартиране на SIA - distance-based inspection (масло двигател):
1. Поставете контактният ключ в положение 0 – „изключено”.
2. Натиснете и задръжте левият бутон на таблото, след което завъртете ключ в положение 1. На дисплея се появява менюто за тест-функциите. Отпуснете бутона.
3. Натиснете отново и задръжте за 5 секунди левия бутон на таблото. На дисплея се изобразява SIA OIL SERVICE или INSPECTION и оставащото разстояние. Заедно с това се появява и надписа ”reset” ако е било изразходвано минималното кодирано количество гориво. Ако надписа ”reset” не се вижда, значи минималното кодирано количество гориво все още не е изразходвано и рестартирането не може да се извърши.
4. За рестартиране:
- Ако виждате надписа ”reset” натиснете и задръжте за 5 секунди левия бутон на таблото.
- Надписа ”reset” ще мига в продължение на 5 секунди. SIA OIL SERVICE може да се рестартира като отпуснете и отново натиснете еднократно левия бутон, докато надписът ”reset” мига. След рестартиране новият интервал се изобразява за 5 секунди.
- Ако не е необходимо да се рестартира интервала, след като надписа ”reset” започне да мига просто отпуснете бутона без да го натискате повече и изчакайте мигането да спре. Старият интервал ще се изобрази на дисплея за 5 секунди.
Рестартиране на SIA - time-based inspection (спирачна течност):
Ако се извършват едновременно, Рестартиране на SIA - distance-based inspection трябва да се извърши първа.
1.Ако time-based inspection не е била зададена, на дисплея ще се появи надписа „End SIA” заедно със старото оставащо разстояние (ако не е било променяно) или с новото оставащо разстояние за distance-based inspection (ако е било рестартирано).
2. Ако интервала time-based inspection е бил зададен (кодиран), то зададената дата се появява заедно или без (ако не са изминали минимум 20 дни от предното рестартиране) надписа ”reset”.
3. За рестартиране:
- Ако виждате надписът ”reset”, натиснете и задръжте левия бутон на таблото най-малко за 5 секунди.
- След 5 секунди надписът ”reset” на дисплея ще започне да мига за 5 секунди.
- Тime-based inspection може да се рестартира като отпуснете и отново натиснете еднократно левия бутон, докато надписът ”reset” мига.
- След рестартиране новият интервал се изобразява за 5 секунди, последван от надписа End SIA с новият интервал.
- Ако не е необходимо да се рестартира интервала, след като надписа ”reset” започне да мига просто отпуснете бутона без да го натискате повече и изчакайте мигането да спре. Старият интервал ще се изобрази на дисплея за 5 секунди, последван от надписа End SIA с новият интервал.
Здравейте колеги,
смених маслто и филтрите преди десетина дни, и се опитах няколко пъти да "нулирам" интервала за следваща смяна на маслото, но за съжаление нищо не става
?Спазвам алгоритъма, който си дал колега, но не ми излиза след test менюто reset-a, а обичайните данни (километраж + температура), като съм изразходвал вече поне 30литра дизел.
На какво се дължи според вас
?Поздрави,
kalo74
P.S. Все още ми показва 400km до следваща инспекция. Да не би това да е причината
- Gqbriel
- Кара: комби
kalo74 написа:pazokolarov написа:Рестартиране на сървис-интервала Service Interval Display (SIA)
Рестартиране на SIA
4. За рестартиране:
3. За рестартиране:
Здравейте колеги,
смених маслто и филтрите преди десетина дни, и се опитах няколко пъти да "нулирам" интервала за следваща смяна на маслото, но за съжаление нищо не става?
На какво се дължи според вас?
Поздрави,
kalo74![]()
P.S. Все още ми показва 400km до следваща инспекция. Да не би това да е причината?
Понякога не става,случва се мини 100-а километра и пробвай пак
