Странно положение на скоростен лост
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Странно положение на скоростен лост
Мнение от Lenco » 26 Фев 2015, 14:38
vavilon написа:...
Мерси :yes:
Регистриран на: 12.11.2012
Местоположение: Франкфурт на Майната Си
Кара: Е87 130i ниско и твърдо
Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
Мнение от propov » 26 Мар 2015, 16:34
Изчетох темата отгоре - отгоре.При мен лоста ,при свободен ход, към ляво(между първа и втора) върви доста по трудно от колкото към дясно(пета скорост).Точно сякаш му липсва някаква пружина да го бута към ляво и да уравновеси усилието в двете посоки.И да , първа и втора влизат някак по-трудно.Така взех колата преди 2 години и все си мислех че има нещо, и сега видях темата.Та тези пружини ли са и моят проблем?
318 бензин '98
Щом някой казва,че няма никой,значи има някой!
Мечо Пух
Регистриран на: 12.07.2014
Кара: е46 320d 2002/w9
Мнение от KpakuBaH » 02 Апр 2015, 22:58
Миналата седмица заведох колата за тази процедура. Сервиза е елитен, но ... за първи път им се случваше да сменят тези плъзгащи лагери/втулки. Е, вече са я правили поне веднъж. Ако някой се интересува - мога да му кажа кой е сервиза ... за да не се налага да обяснява на механика, че не е нужно да разглобява ск. кутия за да смени втулките. Все пак, ако се навие и тръгне да си сменя втулките в този или който и да е друг сервиз - да пита дали са се сдобили И с дорниците, защото съм 100% сигурен, че ги набиха с ... каквото имаха под ръка :( М..а му стара, защо в нашите сервизи, разполагащи със стругове и с налични скоби за избиване/набивване на лагери и тампони продължават да "маат здраво с чука"!?
Регистриран на: 2.08.2010
Кара: X3 F25 2.8i
Мечтае да кара: Слон
Мнение от nigery » 05 Авг 2015, 20:06
Колеги ето че и аз се наредих с този проблем, но малко по различно изразен.При мен се получава невъзможно нито включването нито изключването от скорост когато се изфорсира колата над 4000 оборота.След спадането на оборотите до към 2000 лоста се движи супер.При нормално каране до към 3000об. проблеми няма.Та се чудя дали и при мен проблема е в тези фиксатори?
Регистриран на: 16.07.2012
Мечтае да кара: BMW E46 320d '02
Мнение от TheTinker » 30 Дек 2015, 1:20
Здравейте пичове.
Наскоро с брат ми купихме BMW 320d '02. Когато карам по магистралата ми се случи на няколко пъти да не оцеля 5-та предавка и вместо това вкарвам на 3-та. На вас правило ли ви е впечатление, че 5-та предавка влиза по-трудно? Опитвам се да преценя дали аз просто не умея да боравя със скоростите(имам около 10к км опит) или 5-та предавка е по-специфична.
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 06 Яну 2016, 3:24
TheTinker написа:Здравейте пичове.
5-та влиза малко по-трудно. Не е като задната, но все пак... Точно за това май са тези пружини/фиксатори, които ако не са изчистени, са причината за "странното положение на скоростния лост". Когато сменях маховика, ми ги изчистиха и оттогава не вкарвам 5та вместо 3та.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 08 Яну 2016, 13:35
Вече 2 години откакто си смених кутията със същата от е36,
даже вече забравих че и аз имах трудна 5-та. Всички скорости
освен задната влизат с еднакво усилие, и лоста винаги си е по
средата, а не както преди да се клати като лъжица в буркан
особено зимата беше ужасно дразнещо.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Яну 2016, 13:51
Имаш 10км опит шофиране на това БМВ или 10км опит на кола с 5 скорости...въобще прочете ли темата,какво се коментира.
Регистриран на: 16.09.2008
Мнение от BlackSun » 31 Яну 2016, 16:03
Много ценна тема колеги, и благодарности на всички допринесли за нея със снимков материал и впечатления след ремонта.
Поздрави
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 16 Ное 2017, 15:07
ckrumov написа:Колеги, моят скоростен лост /320D, 136к.с./ също стои вдясно. Ето я схемата:
Ето ги и цените и наличностите в Дару Кар за 02.02.2011:
9 - 23317531374 - ПРЪСТЕН, Има..................2.11 x 3
10 - 23311224825 - КАПАЧКА, Няма.................8.08 x 3
11 – 23311224935 - ПРУЖИНА, Няма................3.58
12 – 23317502165 - ЩИФТ, Няма...................15.22
23317502164 - Stop plate ? Няма,..................15.07 ?
13 – 23311224817 - ПРУЖИНА, Няма................7.40
14 – 23311224849 - ЩИФТ, Няма...................12.59
15 - 23311224819 - ПРУЖИНА, Няма................3.34
16 - 23311224823 - ARRETIERBOLZEN, Няма.....40.00
17 - 23311224833 - ПРУЖИНА, Няма................4.04
4 - 23311224832 - ПРУЖИНА, Няма..............15.65
Някой може ли със сигурност да каже какво точно трябва да се смени, така че лоста да не стои вдясно, защото ако сменяме всичко, 140 лева са само частите. Само пружините ли се сменят или и тия капачки и щифтове се износват и оказват влияние на положението на лостта?
Koлеги, последно да уточним кои пружинки се сменят при манипулацията?
Номер 11 и номер 13 ли? Като се свали кутията е ясно кои са, но да знаем номерата прадварително, за да си ги набавяме навреме ;)
От няколкото прочетени теми по въпроса с позицията на лоста и лесното влизане на 5-та, се стига до извода че проблема е по-скоро в пружините и замърсяването, отколкото в износването на втулката/лагер/ номер 14 и 12
