Диагностика, кодиране и програмиране
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
VO (Vehicle Order) или FA (Fahrzeugauftrag) е шифър, съдържащ информация за комплектацията /опциите/ и други параметри с които конкретния автомобил излиза от завода. Тази информация присъства в някои от модулите на колата, примерно таблото /AKMB/ или лайт модула /ALSZ/. При първоначално прочитане от NCSExpert, този шифър се записва в папка WORK - файл fa.trc. В него има кодове за вида купе, двигателя, цвета, региона, както и опциите в дадения автомобил - те започват със знак "$" + цифри или букви след тях. Ето таблица с опциите от руски сайт:
https://www.bmwclub.ru/threads/vse-opci ... ke.223820/
Тези шифър може да се променя чрез NCS при настъпили промени по автомобила - да се добавят или премахват опции.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Аз съм добавял, но не ми е ясно тези опции(кодове) задължително ли е да се добавят в VO, след инсталиране на нови екстри като парктроник, сензор за дъжд, CD changer, ксенони и т.н. Четох че без добавяне екстрата може да не работи, но мислех че тези кодове само обозначават с какви екстри излиза заводско автомобила.
- nichev
- Регистриран на: 17.03.2019
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: М3
Здравейте , колеги! Имам въпрос относно кодирането на колата ми , имам 318 седан м43 1999 год и като отключвам или заключвам ми се иска поне да светват мигачите , но уви не става. Тааа въпроса ми е може ли , не може ли това да се случи , защото един приятел уж я закачва ,но не можел да стигне до тези настройки!
А до колкото разбрах има и доста други настройки и ако има някой колега, който може да го направи това в София ще съм много благодарен!
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Става, но само при отключване.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
nichev написа:Здравейте , колеги! Имам въпрос относно кодирането на колата ми , имам 318 седан м43 1999 год и като отключвам или заключвам ми се иска поне да светват мигачите , но уви не става. Тааа въпроса ми е може ли , не може ли това да се случи , защото един приятел уж я закачва ,но не можел да стигне до тези настройки!А до колкото разбрах има и доста други настройки и ако има някой колега, който може да го направи това в София ще съм много благодарен!
Драсни едно ЛС и през другата седмица ще го направим
- The Heartlistener
NikVanov написа:Става, но само при отключване.
И при заключване могат да се направят - мигат еднократно. Също така може и да се активира писукането на заводската аларма - при отключване писука два пъти, при заключване веднъж.
- NikVanov
При заводска аларма може.
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , един бърз въпрос , искам да си активирам когато заключа / отключа да светват мигачите и да писука. С оригинална аларма съм влизам с експерта активирам QUIT_AKUST_SCHAERF и QUIT_AKUST_ENTSCH ,но нещо не става. Моля за съвет , какво още трябва да се активира за да се случат нещата. БЛАГОДАРЯ
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
R.Konkyov написа:Здравейте , един бърз въпрос , искам да си активирам когато заключа / отключа да светват мигачите и да писука. С оригинална аларма съм влизам с експерта активирам QUIT_AKUST_SCHAERF и QUIT_AKUST_ENTSCH ,но нещо не става. Моля за съвет , какво още трябва да се активира за да се случат нещата. БЛАГОДАРЯ
Забравих да добавя колата е е46 99година.
- The Heartlistener
Редът DWA също трябва да е на aktiv:
DWA
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
За мигачите - това:
DWA QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
The Heartlistener написа:R.Konkyov написа:Здравейте , един бърз въпрос , искам да си активирам когато заключа / отключа да светват мигачите и да писука. С оригинална аларма съм влизам с експерта активирам QUIT_AKUST_SCHAERF и QUIT_AKUST_ENTSCH ,но нещо не става. Моля за съвет , какво още трябва да се активира за да се случат нещата. БЛАГОДАРЯ
DWA
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
За мигачите - това:
DWA QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv[/quot
Значи трябва да активирам :
QUIT_AKUST_ENTSCH ---- актив
QUIT_AKUST_SCHAERF ---- актив
QUIT_OPT_SCHAERF ---- актив
QUIT_OPT_ENTSCH ---- актив
DWA ---- актив
Аз бях активирам само първите две функции , но не стане нищо. Трябва всичко да се направи , че да заработи ли ?
Също така когато се заключа в колата алармата не писука а модула който стой на тавана си е там , проверих го. Трябва да се активира и той ли или ?
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT ---- актив
ALARM_OPT_WARNBLINKER ---- актив
ALARM_OPT_FERNLICHT ---- актив
- Chelestinov
- Регистриран на: 2.06.2016
- Местоположение: Свищов
- Кара: Bmw e46 318i
- Мечтае да кара: Bmw ,най-вече v8 v12
Здравей те колеги можели малко помощ за ncs expert коя опция се избира и как се борави с нея
- AvoyzeN
Здравейте колеги, някой знае ли тази опция RECHTS_LINKS в ALSZ какво прави.
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
- AvoyzeN
Този pdf файл го знам, но това обяснение Right-left много не ги говори, да не е свързано с това дали колата не е с ляв или десен волан.
Тоест:
RECHTS_LINKS - aktiv - Колата е с десен волан.
RECHTS_LINKS - nicht_aktiv - Колата е с ляв волан.
Тоест:
