Масло за Е46
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Масло за Е46
6inlinepower написа:Е не мога повече, съжалявамайде сега да видим, кой ще каже какво определя едно масло, като ''ПЪЛНА СИНТЕТИКА'', после ви обещавам големи изненади, особенно за хората, които си мислят че си купуват ''ПЪЛНА СИНТЕТИКА'' на цени понякога по-високи от истинската пълна синтетика
Речи си го,направо какво чакаш
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
Re: Масло за Е46
Тук виждам колега, който явно чака да гледа сеира на хората. Няма проблем да изкажа мнение отностно това кое смятам аз за "ПЪЛНА СИНТЕТИКА". Поли-алкилен глюкол или т.н. пълна синтетика са масла, които масово са застъпили в индустрията и се използват за скоростни кутии, работещи на голямо натоварване. Създават се в лаборатоии, в които се разграждат молекулите на различни субстанции като зеленчуци и животинска мас. След това се комбинират с индивидуални атоми като по този начин се създават нови синтетични молекули. Важно уточнение е, че поли глюколите не се смесват с обикновените минерални масла. Може да споделя и какво представляват и "СИНТЕТИЧНИТЕ" масла, НЕ "ПЪЛНАТА СИНТЕТИКА". Виждам, че се хващаш за думите и като човек, който смея да твърдя, че разбирам от масла, също наричам някои масла с понятието пълна синтетика (което не е правилно), поради простата причина, че хората масово така са свикнали и така са ги възприели и е по-лесно да се обясни нещо, когато стане дума за конкретен визкозитет. Иначе има много голяма разлика от пълна синтетика и от синтетика, двете се добиват по много различен начин. Но всичко това е въпрос на по-подробно задълбочаване и обясняване, което едва ли някому е нужно. Просто суха материя и теория, която не е толкова интересна.
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
Re: Масло за Е46
Nikolay P. написа:6inlinepower написа:Е не мога повече, съжалявамайде сега да видим, кой ще каже какво определя едно масло, като ''ПЪЛНА СИНТЕТИКА'', после ви обещавам големи изненади, особенно за хората, които си мислят че си купуват ''ПЪЛНА СИНТЕТИКА'' на цени понякога по-високи от истинската пълна синтетика
Последна промяна 6inlinepower на 06 Фев 2015, 0:13, променена общо 2 пъти
- Nikolay P.
Re: Масло за Е46
Жив и здрав!
- Nikolay P.
Re: Масло за Е46
Виж, на мене ми е интересно, както може би и на теб, но има много колеги, които влизат в тази тема за да споделят впечатления от маслата, с които са карали или просто да потърсят съвет при избора на масло за автомобила си. Не ми е проблем да изпиша пак една камара работи, разяснявайки синтетиките и пълните синтетики, но на повечето от колегите може да им се стори все едно четат някакъв учебник по химия и до голяма степен изместваме темата, а именно "Масло за Е46". Иначе на лично съобщение с удоволствие ще си попиша с теб. Ще се радвам да дискутирам с някого темата за маслата, на когото явно също му е интересна и ясна! Надявам се ме разбираш правилно!
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Re: Масло за Е46
Колеги някой има ли представа дали може да се вярва в качеството на маслата закупени от rexol.bg и по точно Motul 8100 X-clean C3 5w30 . Гледам че цената му е много хубава . При официалния вносител е доста по- скъпо и това поражда някакви съмнения в мен.
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Re: Масло за Е46
Карам с 10w40 Mobil1 Super 2000 и имам около 600мл Liqui Moly MoS2 Leichtlauf. Мога ли да долея от Liqui Moly-то? С някаква молибденова добавка било, а мобила не е и ме е страх
- Nikolay P.
Re: Масло за Е46
lancerpor написа:Карам с 10w40 Mobil1 Super 2000 и имам около 600мл Liqui Moly MoS2 Leichtlauf. Мога ли да долея от Liqui Moly-то? С някаква молибденова добавка било, а мобила не е и ме е страх
Можеш.
Re: Масло за Е46
А да попитам има ли резон във вманиачаването за смяна на маслото веднага след Серес примерно (то ще е на под 1000 или около 1000км)?
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Re: Масло за Е46
Здравейте, предстои ми смяна на маслото скоро, мотора е на реални 204 000км. и досега съм слагал само 5в30, но ми се струва, че е тънко, за да продължавам с него. Какво ще ме посъветвате 5в40 или 10в40 ???
П.с. гори ми от 200 до 300мл. на 10000км.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Re: Масло за Е46
adko001 написа:Здравейте, предстои ми смяна на маслото скоро, мотора е на реални 204 000км. и досега съм слагал само 5в30, но ми се струва, че е тънко, за да продължавам с него. Какво ще ме посъветвате 5в40 или 10в40 ???
200-300 грама на 10 000 км са пренебрежимо малко. Карай си с 5/30 и като алтернатива 5/40.
10/40 не сипвай!
Re: Масло за Е46
Направо слагай някое хубаво 5 в 40.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
Re: Масло за Е46
Колеги едно питане.... на имах технически проблеми наскоро заради, който нивото на маслото спадна и в сервиза са сложили БЕЗ ДА ПИТАТ 1 литър 10W40... а пък съм с Castrol EDGE 5W40 ..... двигателя е N42B20A. Въпроса ми е проблем ли е ? ... кофтито, е че Castrola е само на 3000км и е далеч от смяна...
Re: Масло за Е46
Сменяй цялото с 5в40, нали знаеш приказката че и капка лайно разваля каца с мед.
