Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от oci » 04 Авг 2015, 20:17
Ivo_Borisov написа:Колеги някой с подобен проблем? Става въпрос за Е65, на трета кутия вече излизат тия грешки, кутията влиза в авариен режим, гаси се, при ново палене няма проблем до следващия път. Къде е този датчик, възможно ли е да е заминал на трета кутия вече или да търсим проблема другаде? Ето грешките:
И следващата е в задната централа на еърбега, чистя грешката, няма проблем през деня и на другия ден сутринта пак излиза.
Централата ли е за смяна, защото четох че май в нея е проблема. Мерси!
освен кутията сменяна ли е и турбината :?:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Авг 2015, 0:30
Ами той три кутии си ги сменя к-т. Турбината нали си е вътре? Той ми звъня че проблема е решен след ремонт на последната кутия ама изчаквам да видя дали е окончателно решен и да пиша какво е станало.
А по втората грешка нещо? Мисля да пробваме с нова централа, тази май е дала фира. :help:
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 05 Авг 2015, 21:29
някой ако може да помогне
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Авг 2015, 17:14
BMW740IL написа:някой ако може да помогне
имаш ли Газова уредба :?:
Регистриран на: 7.04.2014
Мнение от toi » 07 Авг 2015, 11:25
Колеги каква е тази грешка 115 control grid-controlled cooling?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Авг 2015, 19:06
toi написа:Колеги каква е тази грешка 115 control grid-controlled cooling?
На тялото на термостат а има един нагревател. Букса с два кабела.
Мнение от toi » 07 Авг 2015, 23:15
Извинявам се ама за какво служи и опасно ли е да се кара така. Мерси! :bchug:
Мнение от BMW740IL » 08 Авг 2015, 9:16
Колега oci нямам газова уредба,нямам и катализатор.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Авг 2015, 10:12
toi написа:Извинявам се ама за какво служи и опасно ли е да се кара така. Мерси! :bchug:
Служи за принудително задействане на термостата с оглед оптимална работа на двигателя при определени режими на работа.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 16 Авг 2015, 16:58
Колеги, някой има ли информация за грешка BF 191 EEPROM checksum codding incorrect/incomplete. Грешката е прочетена с BMW Scanner. Колата е E39 2002 г. с M57D25 двигател.
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 17 Авг 2015, 8:27
aivanov99 написа:Колеги, някой има ли информация за грешка BF 191 EEPROM checksum codding incorrect/incomplete. Грешката е прочетена с BMW Scanner. Колата е E39 2002 г. с M57D25 двигател.
И е прочетена в IKE най-вероятно, защото са въртяни километри или сменян ВИН.
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от aivanov99 » 17 Авг 2015, 11:39
Да в IKE е прочетена. И на мен ми направи впечатление че в Scannera показва показанията се разминаваха с около 30-тина км. спрямо таблото.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 17 Авг 2015, 11:53
Колеги, има ли начин да се проверят реалните км на колата?
Мнение от bgpavlp » 19 Авг 2015, 23:28
aivanov99 написа:Да в IKE е прочетена. И на мен ми направи впечатление че в Scannera показва показанията се разминаваха с около 30-тина км. спрямо таблото.
До 50км е нормално да се рсзминават
bgpavlp написа:
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Авг 2015, 10:07
Manuel написа:Колеги, има ли начин да се проверят реалните км на колата?
Колега, километрите се записват в няколко модула+ ключа- със съответната апаратура може да се прочетат. Обикновено се превъртат само там където се виждат, така,че може да се видят реалните километри, освен ако някой не се е постарал много, но в масовият случай това не се прави.
