Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
- djssss
- Регистриран на: 4.11.2012
- Кара: Е61-530XD LCI
- Мечтае да кара: кюрьосити
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
някакви идеи?дали е от помпата или от някой от датчиците на рейла или на помпата?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Един приятел имаше същия проблем и беше от презареждане на акумулатора. Умни са тия колички, пазят се.
djssss написа:някакви идеи?дали е от помпата или от някой от датчиците на рейла или на помпата?
Не, от човека, който ти е МАП-вал колата.
Обратно при него и да си оправя малко бакиите. Кажи му да прочете още малко как да ти отстрани този проблем.
- djssss
да има го и това в зара:( но не ми се искаше да е там проблема:(
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Днес колата ми направи следния проблем - по време на движение заби муцуната (изгасна) за около 1 секунда и продължи. След това като че ли нямаше мощност и набираше на леки тласъци (може и да не са били много леки, щом жена ми усети разликата
). След като спрях и изгасих за момент се оправи.
Проблема го имаше на газ и бензин, от което изключвам проблем с горивото.
Сега я погледнах набързо с INPA-та и видях записана посочената грешка. Вероятно това е проблема, защото през последната седмица ми направи проблема с гасненето общо 3 пъти, колкото е и грешката.
Сега идва и дилемата ми - след няколко дни заминавам на море (от София съм) и искам да преценя колко е голям риска да тръгна с този проблем.
Знам, че задължително трябва да го сменя, но ми се иска да си купя оригинален от Дару Кар, а тази инвестиция ми идва малко извънредно преди морето.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Привет колеги
Чуствам някак си мудна колата(Е46-320Д-2004) и направих тест с ДИС на air sistem, и ми изкара да проверя АГР-ра и Дебитомера, но как мога да съм сигурен на 100% за дебитомера, че е АУТ?
Тествал съм го под товар на 3000-оборота в движение дава с 100-150-еденици повече от искането, това с ИМПА, иначе теста с ДИС-са е тук
https://www.youtube.com/watch?v=86GYSuzNoGE
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Откачаш буксата на дебитомера и пробваш вървежа.
Ако нема у глава, има у Google.
От два дена карам с откачен и някак си е по пъргава примерно при набиране на трета или пета предавка, колата поема а преди трябваше да превключвам, както и при потегляне сега е по адекватно, преди първо забиваше, но не винаги.Разхода не се е променил, даже май е по нисък.
Колеги след диагностика ми излезе: 15 power on reset. Какво ще рече?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Manuel написа:Колеги след диагностика ми излезе: 15 power on reset. Какво ще рече?
Това е в евс-а нали?
Падал ти е акумулатора или си му откача клемите.
Карай си колата ти отделя повече време да и търсиш кусури от колкото да я караш
- bgpavlp
Откачал е акумулатора,нали я обръща.
oci написа:Manuel написа:Колеги след диагностика ми излезе: 15 power on reset. Какво ще рече?
Еми колега все я гледам, че почна се разваля и да ме оставя по средата на нищото
Здравейте колеги,
Ще пусна линк тук към темата с моя проблем и данните, които съм извадил от диагностиката, за да не спамя тази тема.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=394641
Ще се радвам ако хвърлите едно око и кажете дали има стойности, които ви се виждат проблемни.
Поздрави,
Васил
Поздрави,
Васил
RTFM
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колеги някой с подобен проблем? Става въпрос за Е65, на трета кутия вече излизат тия грешки, кутията влиза в авариен режим, гаси се, при ново палене няма проблем до следващия път. Къде е този датчик, възможно ли е да е заминал на трета кутия вече или да търсим проблема другаде? Ето грешките:
И следващата е в задната централа на еърбега, чистя грешката, няма проблем през деня и на другия ден сутринта пак излиза.
Централата ли е за смяна, защото четох че май в нея е проблема. Мерси!
Здравейте колеги!
Имам и аз две грешки , които постоянно се показват след изтриване.
Значи става въпрос за Р0301 и Р1250?
Какво означава това?
п.п. Не знам дали това точно е раздела за следващия въпрос? Ако не е се извинявам предварително.
Става въпрос,че на газ на място, ниските обороти постоянно играят? Е има моменти ,ама редки, когато се успокояват за кратко?
С газов инжекцион съм, ако е важно. Постоянно е правена диагностика и настройки на газовия инжекцион и нищо и нищо. Ужас. Няма оправия и това си е.
Моля помогнете.
Моля помогнете.
